Pfc feszültség
8 posts / 0 new
Balázs
Balázs picture
Van nálam egy 82cm-es LG LCD tv,  pontos típusát ha lényeges akkor pótolom.  A tulaj arra panaszkodott hogy nem kapcsol be. Nálam mindig indul. A pfc tápja 385v.. Lehet ez a hiba, vagy ennyivel még mennie kellene stabilan?  Én mindig 400v-ra próbáltam beállítani, de nem tudom milyen határértékek között mozoghat.
Balázs
balage
balage picture
Helló! Azért egy pontos típus nem ártana.
Fülesmester
Fülesmester picture
Amikkel eddig találkoztam, azoknál 360 - 420V között volt a kimeneti feszültség (a pufferen).
Szerintem a kimenetén mért 385V megfelelő érték.
Az indulási problémákat inkább a hálózat, a Graetz híd, a stby táp, vagy a processzor szokta okozni.
Előfordulhat az induláskor fellépő túlterhelés is, de ilyenkor elindul egy pillanatra, aztán leáll.
josef.48
josef.48 picture
Szia Balázs !A   400v-ról üzemeltetett fet-et meghajtó pwr ic az általában 300v-os kapcsolásban is alkalmazható .Ezért van az ic-n egy bemenet amely egy (300v vagy400v)feszültség oszton keresztül kap vezérlést az inditásra .Meg kellene nézed az ic adatlapjában menyi ez a leosztott feszültség ,elegendö az inditásra .üdv.Jóska
Kalex
Kalex picture
Nem ártana tudni, hogy a tulajnál milyen a hálózat.
Kalex
balage
balage picture
Helló!
A PFC-nek pont ez az egyik feladata, hogy bármilyen a hálózat, 385-400V-ot állítson elő.110V-ról is mennie kell.
Kalex
Kalex picture
Az igaz, de amennyiben túl erős a feszültségletörés az lehetetlenné teheti az indulást. Egy rossz kötés, ami az indítási áramlökés hatására rendesen korlátoz csodákra képes.
Kalex
zoltan35
zoltan35 picture
Szerintem az rendben.... ha annyiról nem indul(na), 400-ról sem.
Üdv,Z.
