Van nálam egy 82cm-es LG LCD tv, pontos típusát ha lényeges akkor pótolom. A tulaj arra panaszkodott hogy nem kapcsol be. Nálam mindig indul. A pfc tápja 385v.. Lehet ez a hiba, vagy ennyivel még mennie kellene stabilan? Én mindig 400v-ra próbáltam beállítani, de nem tudom milyen határértékek között mozoghat.
Balázs
2018, June 13 - 21:54
#1
Helló! Azért egy pontos típus nem ártana.
Amikkel eddig találkoztam, azoknál 360 - 420V között volt a kimeneti feszültség (a pufferen).
Szerintem a kimenetén mért 385V megfelelő érték.
Az indulási problémákat inkább a hálózat, a Graetz híd, a stby táp, vagy a processzor szokta okozni.
Előfordulhat az induláskor fellépő túlterhelés is, de ilyenkor elindul egy pillanatra, aztán leáll.
Szia Balázs !A 400v-ról üzemeltetett fet-et meghajtó pwr ic az általában 300v-os kapcsolásban is alkalmazható .Ezért van az ic-n egy bemenet amely egy (300v vagy400v)feszültség oszton keresztül kap vezérlést az inditásra .Meg kellene nézed az ic adatlapjában menyi ez a leosztott feszültség ,elegendö az inditásra .üdv.Jóska
Nem ártana tudni, hogy a tulajnál milyen a hálózat.
Kalex
Helló!
A PFC-nek pont ez az egyik feladata, hogy bármilyen a hálózat, 385-400V-ot állítson elő.110V-ról is mennie kell.
Az igaz, de amennyiben túl erős a feszültségletörés az lehetetlenné teheti az indulást. Egy rossz kötés, ami az indítási áramlökés hatására rendesen korlátoz csodákra képes.
Kalex
Szerintem az rendben.... ha annyiról nem indul(na), 400-ról sem.
Üdv,Z.
