Címben a kérdés, mellyel egy ismerősöm keresett meg. Szerelő telefonba azt mondta neki: "el fog romlani, 40 000-70 000".
Hűtők nem tartoznak "profilomba", de ezt kicsit furcsálom. Tudja esetleg valaki mit jelent ez a tünet?
Köszönettel: Kiss Zoltán
2018, June 15 - 12:01
#1
Nos próbáltam kicsit jobban kifaggatni a tulajt. Állítólag pár hete kezdte ezt. Pittyegés és visszaszámlálás, majd a vízszintes vonalak a kijelzőn, pár perc után újrakezdi. Ha áramtalanítja, akkor akár fél napig is "csendben" van. Miután rákérdeztem és megpróbálta, kiderült hőfokszabályzás sem megy. Én ezen a ponton feladtam, majd egy szaki megoldja...
Köszönöm mindenkinek a segítő szándékot!
Üdv,Z.
Ahogy gondolod, de ezek a hűtők már inkább hasonlítanak egy rádiós ébresztőórára, amik mellékesen hűtenek is. A jelenségek forrasztás/táp/nyomógomb hibára utalnak.
Egyben válaszolnék mindkettőtöknek. Igazából már csak kíváncsiságból is "megnézném" azt a hűtő elektronikát, de mint említettem nem saját, hanem ismerősé. Tehát nincs nálam a gép... azzal meg nem égetném magam, hogy odamegyek, szétszedem, méricskélek stb. aztán széttárt karokkal közlöm: bocs, ehhez (is) hülye vagyok.
Minden esetre érdekesek lehetnek ezek a masinák.
Még egyszer köszönöm!
Üdv,Z.
Ilyenkor azt szoktam, hogy megmondom, megnézem, de nem ígérek semmit. Ha találok valamit, és sikerül megjavítani, akkor anyag + útiköltség, két üveg sör, és a ma is tanultam valamit.Ha nem sikerül, akkor természetesen nem kérek semmit. Illetve de, elnézést.
Ha szagszervíz megy ki, panelt cserél szó nélkül. Egy fél hűtő áráért. Ja, a panel az előző hűtőből jött ki, és kicseréltek rajta 3 kondit.
Persze nem akarlak belehajszolni, inkább csak biztatás. Ügyes srác vagy Te!
Ugyan már!Két - három nyomógombot csak ki tudsz cserélni!
ÜDV:András
Szia.
Valószínűleg a fűtőszál tönkrement és nem tud leolvasztani. Olyan sokáig fog állni, hogy teljesen kiolvad benne minden. A csipogással figyelmeztet erre.
Samsungéknál eddig találtam forrasztási hibát és olyat is, ahol a kezelőgomb átvezetett. Ez utóbbinál az volt a vicc, hogy ellenállásra nem lehetett mérni, de rácsatlakoztatva a panelra míg a többinél 0 vagy 5V-ot mértem, egy gombnál 2V körül.
Egy szemrevételezés, esetleg a táp átnézése nem hinném, hogy kifog rajtad.
Üdv Jácint
Én is a kezelőgombok átvezetésére tippelek első körben.
A fekete műanyag házán ha látsz grafitszürke foltokat,akkor szinte biztos az vezet át.
Üdv:András.
