tisztelet a forumtarsaknak
...lcd tv sasszi TPM7.1E LA tapegysegeben talalhato ic,tipusa TOP264VG nagyon melegszik,emiatt a keszulek egy ido utan kikapcsol.Egyelore hibat nem talaltam,ezert gondoltam hutobordat kellene az ICre illeszteni es tartosan rogziteni.Gyarilag az icn hutoborda nincs es termeszetesen a tapegyseg vertikalisan van szerelve,ezert nem is olyan egyszeru a hutoborda tartos rogzitese.Furni es csavarokkal volna az igazi,de nincs hol furatot kesziteni...vagy ragasztani?
a hutopasztarol levallhat a radiator.
hogy ezt szakszeruen megoldani?
2018, June 18 - 13:25
#1
Helló! A snubber kör rendben?
Szia skorpio ! Adok egy tipet.Javitáskor mindég alkalmaz egy digitális fogyasztásméröt és azon keresztül tápláld a javitandó készüléket.Azon leolvashatod a hállózati fesz,a felvett áramot és teljesitményt.Ha a felvett tljesitmény nagyobb az elöirtnál ugy keresheted a hibás alkatrészt.Ha az rendben akkor tehetsz hütöt és kész.A kacsoló frekvencia 132khz ,arra is kell gondoljál hogy az esr mérö kissebb frekvenciával mér (50-100khz),a mért érték ott a kapcsolásban nagyobb.A jónak mért elko még nem biztos hogy a kapcsolásban megfelelö.üdv.Jóska
szia: mielőtt hűtőt ragacsolsz, cseréld nagyobb teljesítményűre, TNY 266-268-ra
TNY263 P or G 5 W 7.5 W 3.7 W 4.7 W
TNY264 P or G 5.5 W 9 W 4 W 6 W
TNY265 P or G 8.5 W 11 W 5.5 W 7.5 W
TNY266 P or G 10 W 15 W 6 W 9.5 W
TNY267 P or G 13 W 19 W 8 W 12 W
TNY268 P or G 16 W 23 W 10 W 15 W
Az eredetinek is el kell bírnia, hiszen nem egy darab kísérleti példányt csináltak belőle, hanem van még pár ezer működő példány.
2 lehetséges okot látok: vagy tényleg olyan meleg az IC, és belül valami meggyengült benne, ami miatt leáll, vagy valami túlterheli, és azért szólal meg a védelme. A fogyasztásmérő nagyon jó ötlet, abból tényleg lehet látni, hogy az IC max teljesítményét meghaladja-e vagy határon van-e a felvett teljesítmény.
En regen Pentium III idoszakban, piros szilikonnal ragasztottam ra a hutot a S3 Savage grafikus kartya GPU-jára, ott még lefelé is huzta a gravitáció, de bírta..
szia
koszi,kiprobalom
A képen látszik a forrfelület a tokozáson. Vettem a fáradságot és utána is néztem, hogy nem valami más felérlik-e rajta. Hát forrassz fel rá egy előónozott réz-lemez vagy -huzaldarabot és kész! Természetesen ólmos forraszanyagot használj és 220, max. 240 celziusz fokos (beállított) pákahőmérsékletet. A pákával csak a felforrasztandó hűtőt melegítsd.
Irígylem a problémádat!
Szia skorpio ! Az ic-ben a fet az amely melegedhet.Ha nincs kivezérelve elégé (esetleg nem elegendö táp feszültség) vagy a terhelés ,a trafo táp vége nincs légé hidegitve a kapcsoló frekvencián.Szerintem kresd még a hibás alkatrészt .üdv.Jóska
szia jozsef48
...probalom megkeresni a hibas alkatreszt
koszonom a hozzaszolasokat Janszi,agressiv es Jaca
igen,valami hiba lehetseges van,ami a melegedest okozza,tehat tap elektrolit cserelve,nem talalok egyelore hibas alkatresz,de meg vizsgalgatom a keszuleket
Üdv tisztelt skorpio.
Azt mondja magyarán agressiv kolléga,hogy a gyártó ha nem rakott hűtőfelületet a TOP-ra,akkor más a gond ha mégis túlmelegszik.
Fontold ezt meg mégis.
Biztos, hogy nem a hűtőborda lesz a megoldás erre a problémára, a melgedés okát kell inkább megkeresni. Az oka lehet egyszerű kondenzátorprobléma az IC segédtápján is, de nem zárnám ki a túl nagy terhelést sem..
Ha mindenképpen hűteni akarod és, ha jól látom van fém hűtőfelület, akkor egyszerűen rézdarabot kell ráforrasztani.
Léteznek öntapadós hűtőbordák is, akár 1X1 cm-esek is. De ha melegedés hatására kapcsol le, akkor annak oka van. Létezhet, hogy az IC a végét járja, és nem a termikus védelem szólal meg benne, hanem a meleg hatására egyéb okból áll le.
A tetejére akár forraszthatsz is réz hűtőlemezt, de ólommentessel, magasabb az olvadáspontja, annyira csak nem melegszik.
Pl. ez:
http://www.arcticsilver.com/ta.htm
Ez kétkomponensű hővezető ragacs, nem jellemző rá, hogy csak fogja magát és leesik. Használtam már autóelektronikánál is, ahol azért nem csekély rázkódásnak (és hőnek) van kitéve...
szia Attee
koszonom a valaszt
errefele nincs ilyen,de egyet megprobalok beszerezni
Szia,
Csak a téma címadását nem értem. Ez konkrét javítási kérdés, vagy nem?
Üdv, lcsaszar
