Technologiai megoldasok,kivitelezesek,tippek
17 posts / 0 new
skorpio
skorpio picture
tisztelet a forumtarsaknak
...lcd tv sasszi TPM7.1E LA   tapegysegeben talalhato ic,tipusa TOP264VG nagyon melegszik,emiatt a keszulek egy ido utan kikapcsol.Egyelore hibat nem talaltam,ezert gondoltam hutobordat kellene az ICre illeszteni es tartosan rogziteni.Gyarilag az icn hutoborda nincs es termeszetesen a tapegyseg vertikalisan van szerelve,ezert nem is olyan egyszeru a hutoborda tartos rogzitese.Furni es csavarokkal volna az igazi,de nincs hol furatot kesziteni...vagy ragasztani?
a hutopasztarol levallhat a radiator.
hogy ezt szakszeruen megoldani?
File attachment:
balage
balage picture
Helló! A snubber kör rendben?
josef.48
josef.48 picture
Szia skorpio ! Adok egy tipet.Javitáskor mindég alkalmaz egy digitális fogyasztásméröt és azon keresztül tápláld a javitandó készüléket.Azon leolvashatod a hállózati  fesz,a felvett áramot és teljesitményt.Ha a felvett tljesitmény nagyobb az elöirtnál  ugy keresheted a hibás alkatrészt.Ha az rendben akkor tehetsz hütöt és kész.A kacsoló frekvencia 132khz ,arra is kell gondoljál hogy az esr mérö kissebb frekvenciával mér (50-100khz),a mért érték ott a kapcsolásban nagyobb.A jónak mért  elko még nem biztos hogy a kapcsolásban megfelelö.üdv.Jóska
SzBálint
SzBálint picture
szia: mielőtt  hűtőt ragacsolsz, cseréld nagyobb teljesítményűre, TNY 266-268-ra
TNY263 P or G 5 W 7.5 W 3.7 W 4.7 W
TNY264 P or G 5.5 W 9 W 4 W 6 W
TNY265 P or G 8.5 W 11 W 5.5 W 7.5 W
TNY266 P or G 10 W 15 W 6 W 9.5 W
TNY267 P or G 13 W 19 W 8 W 12 W
TNY268 P or G 16 W 23 W 10 W 15 W
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Az eredetinek is el kell bírnia, hiszen nem egy darab kísérleti példányt csináltak belőle, hanem van még pár ezer működő példány.
2 lehetséges okot látok: vagy tényleg olyan meleg az IC, és belül valami meggyengült benne, ami miatt leáll, vagy valami túlterheli, és azért szólal meg a védelme. A fogyasztásmérő nagyon jó ötlet, abból tényleg lehet látni, hogy az IC max teljesítményét meghaladja-e vagy határon van-e a felvett teljesítmény.
Shizo
Shizo picture
En regen Pentium III idoszakban, piros szilikonnal ragasztottam ra a hutot a S3 Savage grafikus kartya GPU-jára, ott még lefelé is huzta a gravitáció, de bírta..
skorpio
skorpio picture
szia
koszi,kiprobalom
Transzduktor
Transzduktor picture
Irígylem a problémádat! laugh A képen látszik a forrfelület a tokozáson. Vettem a fáradságot és utána is néztem, hogy nem valami más felérlik-e rajta. Hát forrassz fel rá egy előónozott réz-lemez vagy -huzaldarabot és kész! Természetesen ólmos forraszanyagot használj és 220, max. 240 celziusz fokos (beállított) pákahőmérsékletet. A pákával csak a felforrasztandó hűtőt melegítsd.
josef.48
josef.48 picture
Szia skorpio ! Az ic-ben a  fet az amely melegedhet.Ha nincs kivezérelve elégé (esetleg nem elegendö táp feszültség) vagy a terhelés ,a trafo táp vége nincs légé hidegitve a kapcsoló frekvencián.Szerintem kresd még a hibás alkatrészt .üdv.Jóska
skorpio
skorpio picture
szia jozsef48
...probalom megkeresni a hibas alkatreszt
skorpio
skorpio picture
koszonom a hozzaszolasokat Janszi,agressiv es Jaca
igen,valami hiba lehetseges van,ami a melegedest okozza,tehat tap elektrolit cserelve,nem talalok egyelore hibas alkatresz,de meg vizsgalgatom a keszuleket
Janszi
Janszi picture
Üdv tisztelt skorpio.
Azt mondja magyarán agressiv kolléga,hogy a gyártó ha nem rakott hűtőfelületet a TOP-ra,akkor más a gond ha mégis túlmelegszik.
Fontold ezt meg mégis.
agressiv
agressiv picture
Biztos, hogy nem a hűtőborda lesz a megoldás erre a problémára, a melgedés okát kell inkább megkeresni. Az oka lehet egyszerű kondenzátorprobléma az IC segédtápján is, de nem zárnám ki a túl nagy terhelést sem..
Ha mindenképpen hűteni akarod és, ha jól látom van fém hűtőfelület, akkor egyszerűen rézdarabot kell ráforrasztani.
Jaca
Jaca picture
Léteznek öntapadós hűtőbordák is, akár 1X1 cm-esek is. De ha melegedés hatására kapcsol le, akkor annak oka van. Létezhet, hogy az IC a végét járja, és nem a termikus védelem szólal meg benne, hanem a meleg hatására egyéb okból áll le.
A tetejére akár forraszthatsz is réz hűtőlemezt, de ólommentessel, magasabb az olvadáspontja, annyira csak nem melegszik.
Attee
Attee picture
Pl. ez:
http://www.arcticsilver.com/ta.htm
Ez kétkomponensű hővezető ragacs, nem jellemző rá, hogy csak fogja magát és leesik. Használtam már autóelektronikánál is, ahol azért nem csekély rázkódásnak (és hőnek) van kitéve...
skorpio
skorpio picture
szia Attee
koszonom a valaszt
errefele nincs ilyen,de egyet megprobalok beszerezni
lcsaszar
lcsaszar picture
Szia,
Csak a téma címadását nem értem. Ez konkrét javítási kérdés, vagy nem?
Üdv, lcsaszar
