Adott a fent nevezett mosógép,amit nem lehetett bekapcsolni. Tüzetes vizsgálat után derült ki,hogy a 2QR2280Z táp IC megemelte a kalapját. Ez mitől szokott így eldurranni? Mit érdemes feltétlenül ellenőriznem a cseréje után,hogy az új ne járjon így?
Üdv: Tivi
2018, June 26 - 02:53
#1
Kérésre megismételnéd a mutatványt? Ugyanolyan gép, ugyanolyan hiba...
https://elektrotanya.com/content/samsung-wf60f4eowowle-eco-bubble-mosogep-nem-indul
Üdv,
Laci
Kicseréltem a 2QR2280Z táp IC-ét, a mellette lévő 1.2 Ohm-os,2W-os ellenállást az elkókat és a PTC-ét.
A gép gyönyörűen bekapcsol és működik!
Köszönöm mindenki segítségét!
Külön köszönet Jacának!
Üdv: Tivi
Az táp IC környékén lévő elkókat cserélem. A PTC-ét is kiforrasztottam,ami kis mozdulatra ketté is törött. Tudja valaki esetleg,hogy milyen értékűt kell helyette vennem? Csak azért,mert rá van égve ez a szilikonos trutyi és nem tudok róla leolvasni semmit....
A diódák jók.
Üdv: Tivi
Nem ugyan az a samu panel de szerintem a PTC ugyan az lesz.
Szia Laci!
Köszönöm szépen! Már meg is rendeltem!
Üdv: Tivi
Az elkókat érdemes cserélni és az összes diódát leellenőrizni bekapcsolás előtt.
Szia Tivi
A IC nem megy tönkre magától. De a PTC az tuti nem jó már így a fotók alapján is.
Üdvözlettel: Laci
Szia Szadista!
Igazad van,mert én is látom a fényképeken,hogy keresztben,körbe van repedve a PTC felülete!
Köszönöm az észrevételt!
Üdv: Tivi
Szia Tivi!
A 10UF/500V ELKO cserélve lesz?
jano
Szia Jano!
10UF/450V elég lehet?Nem találtam 500V-ost + 2QR2280Z(TNY266PN helyette)?Vagy mást is kellene cserélni?
Szia Oli!
Az ELKO rendben . (10UF/450V)
A tápIC -t azonos tipusra cseréld .
Eddig ennyi . Direktbe , 230V/100W,izzón keresztül.kapcsold be .
Mit csinál?
2QR2280Z sajnos ilyet hirtelen nem találtam.
Nem kapcsol be,elrepedt a táp IC.Elméletileg a TNY266PN jó helyette!?
Nem tudom mitől szállhatott el,más hibát nem találtam.
szia: itt is van, ha közelebb hozzád
https://www.compatel.hu/index.php?searchstring=ICE2QR2280Z&x=12&y=6
A másik közelebb lesz.
A kondival nem jutottam még előrébb.Ez jó lehet: https://www.hqelektronika.hu/hu/elko-10uf-450v-105C2B0c-hosszu-elettarta...
Az ICE2QR2280Z van.itt is .
https://www.hqelektronika.hu/hu/off-line-smps-quasi-resonant-pwm-control...
Köszönöm!Ez elkerülte a figyelmem.
Lüktető áram max, 87 mA -- Ez az érték mennyire számít,mert nincs mindig feltüntetve!
Az rendben lesz.
Amit rendeltem annál nincs feltüntetve,de 12000 óra az élettartam.
OK
Köszönöm,majd jelzek mi lett a végeredmény.
Ha az izzó világit akkor még van hiba!
Köszönöm a segítséget Janó.Sikerült megoldani.Csak az a táp IC volt a rossz,de kicseréltem a 10uF-os kondit is.Műszerrel 9uF-ot mértem.
Szivesen
