SAMSUNG WF60F4EOWOW eco bubble mosógép táp hiba (MEGOLDVA)
24 posts / 0 new
Tivi
Tivi picture
Adott a fent nevezett mosógép,amit nem lehetett bekapcsolni. Tüzetes vizsgálat után derült ki,hogy a 2QR2280Z táp IC megemelte a kalapját. Ez mitől szokott így eldurranni? Mit érdemes feltétlenül ellenőriznem a cseréje után,hogy az új ne járjon így?
Üdv: Tivi
el_god
el_god picture
Kérésre megismételnéd a mutatványt? Ugyanolyan gép, ugyanolyan hiba...
 https://elektrotanya.com/content/samsung-wf60f4eowowle-eco-bubble-mosogep-nem-indul
Üdv,
Laci
Tivi
Tivi picture
Kicseréltem a 2QR2280Z táp IC-ét, a mellette lévő 1.2 Ohm-os,2W-os  ellenállást  az elkókat és a PTC-ét.
A gép gyönyörűen bekapcsol és működik!
Köszönöm mindenki segítségét!
Külön köszönet Jacának!
Üdv: Tivi
Tivi
Tivi picture
Az táp IC környékén lévő elkókat cserélem. A PTC-ét is kiforrasztottam,ami kis mozdulatra ketté  is törött. Tudja valaki esetleg,hogy milyen értékűt kell helyette vennem? Csak azért,mert rá van égve ez a szilikonos trutyi és nem tudok róla leolvasni semmit....
 A diódák jók.
Üdv: Tivi
dino71
dino71 picture
Nem ugyan az a samu panel de szerintem a PTC ugyan az lesz.
File csatolás:
Tivi
Tivi picture
Szia Laci!
Köszönöm szépen! Már meg is rendeltem!
Üdv: Tivi
Edmundson
Edmundson picture
Az elkókat érdemes cserélni és az összes diódát leellenőrizni bekapcsolás előtt.
Szadista
Szadista picture
Szia Tivi
A IC nem megy tönkre magától. De a PTC az tuti nem jó már így a fotók alapján is.
Üdvözlettel: Laci
Tivi
Tivi picture
Szia Szadista!
Igazad van,mert én is látom a fényképeken,hogy keresztben,körbe van repedve a PTC felülete!
Köszönöm az észrevételt!
Üdv: Tivi
varga jano
varga jano picture
Szia Tivi!
A 10UF/500V ELKO cserélve lesz?
jano
oli1971
oli1971 picture
Szia Jano!
10UF/450V elég lehet?Nem találtam 500V-ost + 2QR2280Z(TNY266PN helyette)?Vagy mást is kellene cserélni?
varga jano
varga jano picture
Szia Oli!
Az ELKO rendben . (10UF/450V)
A tápIC -t azonos tipusra cseréld .
Eddig ennyi . Direktbe , 230V/100W,izzón keresztül.kapcsold be .
Mit csinál?
oli1971
oli1971 picture
 2QR2280Z sajnos ilyet hirtelen nem találtam.
Nem kapcsol be,elrepedt a táp IC.Elméletileg a TNY266PN jó helyette!?
Nem tudom mitől szállhatott el,más hibát nem találtam.
SzBálint
SzBálint picture
szia: itt is van, ha közelebb hozzád
https://www.compatel.hu/index.php?searchstring=ICE2QR2280Z&x=12&y=6
oli1971
oli1971 picture
A másik közelebb lesz.
A kondival nem jutottam még előrébb.Ez jó lehet:                         https://www.hqelektronika.hu/hu/elko-10uf-450v-105C2B0c-hosszu-elettarta...
varga jano
varga jano picture
oli1971
oli1971 picture
Köszönöm!Ez elkerülte a figyelmem.
Lüktető áram max, 87 mA  -- Ez az érték mennyire számít,mert nincs mindig feltüntetve!
varga jano
varga jano picture
Az rendben lesz.
oli1971
oli1971 picture
Amit rendeltem annál nincs feltüntetve,de 12000 óra az élettartam.
varga jano
varga jano picture
OK
oli1971
oli1971 picture
Köszönöm,majd jelzek mi lett a végeredmény.
varga jano
varga jano picture
Ha az izzó világit akkor még van hiba!
oli1971
oli1971 picture
Köszönöm a segítséget Janó.Sikerült megoldani.Csak az a táp IC volt a rossz,de kicseréltem a 10uF-os kondit is.Műszerrel 9uF-ot mértem.
varga jano
varga jano picture
Szivesen
