Samsung UE32C6600UW LED tévé hangja kicsit torzít
7 posts / 0 new
zus
zus picture
Helló ! Kukáztam egy Samsung UE32C6600UW típusú LED tévét. A gép az pár éves, de kifogástalan műszaki és esztétikai állapotban leledzik, egy apróságot kivéve. Ez pedig a tévé hangja. Ha a hangot normálisan (értsd: a saját hangszóróin keresztül) hallgatom, akkor a hang szépen jön, de van egy érzékelhető recsegés benne (a saját hangtesztje mellett is !). Kis hangerőn kicsi recsegés, nagy hangerőn nagy recsegés. Mint, mikor torzít egy erősítő. A géphez nem találtam kapcsolási rajzot, hogy a hangrészt tanulmányozzam. A hangszórókat kiszerelve azok jónak tűnnek. Nem szakadtak, hanggenerátorral normális hangot adnak.
A fejhallgató kimeneten keresztül viszont a tévé hangja kifogástalan !
Mi lehet a hiba ? Ha valaki tud segíteni, azt megköszönöm. Ahogy tudok, jövök és reagálok a válaszokra. De szívesen veszem privátban is a segítséget, arra azonnal tudok reagálni (a hummer@enternet.hu emilcímről).
Köszönöm.
steewi
steewi picture
Szia.
Samsung tv rajzok köztük van az általad keresett is,sok sikert a javításhoz.
https://data.hu/get/11285845/Rajzok.7z
zus
zus picture
Szia ! Köszi, isten vagy. De szerencsére ennyire nem volt vészes a dolog.
yohnsee
yohnsee picture
Be kellene tudni azonosítani a hang processzort, illetve erősítő chip-et.
Ehhez jól jönne pár nagyfelbontású fotó az alaplapról.
Üdv: János
zus
zus picture
Szia !
Valami szürke négyzetalapú hasábok, felirat nélkül. A tanyás leírás szerint valami idétlen nevük van (Avalon, meg valami ilyesmi). Akárhogy is, de nem volt szerencsére ennyire drámai a helyzet. Az egyik hangszóró membránja kirohadt. Ennyi volt.
Úgy fest, hogy hozzá fogok tudni jutni új hangszórókhoz. Mindazonáltal a tévét átépítettem, hogy külső hangfalakat is tudjon fogadni a hangkimenetén. Így akár külső hangszórót is rakhatok rá, ha nem zavar a tévé melletti zsinórbajnokság. Eztán vagy a belső (miután megkaptam az újakat), vagy pedig külső hangszórókkal menni fog a gépmadár.
Amúgy, az azért elég furcsa nekem, hogy két ovális, kb. 70 x 15 mm-es hangszóróra a Samsung azt írja, hogy 10 W-osak. Az áramfelvételük az lehet, hogy annyi. De hogy nem bírnak meghajtva 10 W-ot (vagy nem hosszú ideig) az biztos. A tönkrementnek is az lett a baja, hogy a korábbi tulaja 50-es hangerő alatt nem hallgatta.
yohnsee
yohnsee picture
Örülök hogy ilyen egyszerűen ment. Feljebb azt írtad, hanggenerátorral jól mentek a hangszórók.
Üdv, János
zus
zus picture
Köszi. Az egyik hangszóró (? már ha az a p....nyi akármit annak lehet nevezni) membránja el volt hasadva mindkét hosszanti oldalon a széleken, a gumi átvezető mentén. De ez csak nagyítózva derült ki, illetve úgy, hogy óvatosan megnyomkodtam a membránt és akkor az valami recsegős hangot adott. Akárhogy is, ez hanggenerátorral nem derült ki, mivel az egy frekvenciát ad ki. Ellenben, ha bármilyen más hangot (beszédet, zörejt) került rá a tévé használata során, akkor azonnal recsegni kezdett. Mindegy, a probléma szerencsére megoldódott. Most külső hangfalakkal szól, a hajam is lobog tőle. Azok aztán megmozgatják 10W-tal a környező légtömegeket, ha akarom, he-he.
A sztárfotón látható a hangszóró maradványa (miután szétszedtem). Egy átlagos emberi kéz ujjaihoz mérhető méretben. Hát hol tud ez megmozgatni megfelelő intenzitással légtömeget ? Nem csodálom, hogy a korábbi tulaj fél hangerő alatt nem hallgatta a tévét.
OFF Értem én, hogy lapos tévé, meg minden, de a gyártók arra mégsem gondolnak, hogy egy ilyen tévét általában nem egy tanyán fognak nézni, ahol a legnagyobb zaj, ha a tehén bebőg az ablakon vagy a medvék kukáznak ! Akkor az ember kiszól, hogy kuss legyen odakint és kész.
De ilyesmit inkább városon vesznek az emberek, ahol viszont rohadtul nagy a környezeti zaj, függetlenül attól, hogy az ablak nyitva vagy zárva van-e. ON
File csatolás:
