Onkyo TX8410R hangszinszabalyzoja "sovanyan" szabalyoz.
9 posts / 0 new
pika75
pika75 picture
Sziasztok. Hibasan vettem egy Onkyo Tx8410r tipusu radios erositot. A hangsugarzovedo relei voltak hibasak. A bajom most az, hogy a  2 savos hangszinszabalyzoja igencsak sovany tartomanyban fejti ki hatasat, jo esetben talan +- 2 dB-t erosit/vag. Ezt szeretnem elfogadhato mertekre tornazni fel, es ebben kerem a segitsegeteket merthogy en ehhez mar nem ertek. SM van fenn a Tanyan. Udv.
zgyula
zgyula picture
Elég egyedi felépítésű a hangszín szab. Van benne 4db JFET a potival sorban mint analóg kapcsoló, ezeket kéne megnézni, hogy a G-n milyen egyenfesz van és ennek megfelelően átvezet-e vagy le van zárva.
Ja és a potikat is leápolni kontakt kenőanyaggal !
SzBálint
SzBálint picture
szia: kérdés, hogy impedanciában illesztve van-e a hangfal, és milyen minőségű?
pika75
pika75 picture
Szia. Technics hangsugarzok, 6 ohmosak. Regebb egy masik erositorol jaratva duborgott a haz. Udv.
SzBálint
SzBálint picture
szia: az SM szerint 8 Ohmos a készülék, ha van lehetőséged, hallgasd meg  8 Ohmos  hangfallal is
pika75
pika75 picture
Szia. A hatlapon a csatlakozok alatt min 4 ohmot ir A/B. A+B 8 ohm.
zgyula
zgyula picture
Már bocsánat, de ennek mi köze van a hangszínszabályzóhoz?
Mosószaki
Mosószaki picture
Hát. Van olyan elv, mikor igen.
Amikor a csöves végfok szekunderéről van a visszacsatolás a hangszínszabályozó ás filozófiai hangerő szabályozóhoz visszavezetve. No az ott, ha félre van illesztve, hát nem úgy működik, ahogyan kellene.
Tehát elvileg van hozzá köze.
Igaz itt nem csöves és nem kimenőtrafós a végfok, de hasonló elv lehet félvezetősnél is. Valamit, mintha olvastam volna ilyesmiről.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a tapasztalat az, ha alacsonyabb a hangfal impedanciája, tompább, fojtottabb a hangkép,
ha magasabb a hangfal impedanciája, akkor erőtlen a hangkép.
Az erősítő közepes vagy alacsonyabb hangerőnél nem megy tönkre
Ettől még lehet hibás a hangszínszabályzó rész, de előbb ki kell zárni az illesztetlenségből adódó hibát
