Sziasztok. Hibasan vettem egy Onkyo Tx8410r tipusu radios erositot. A hangsugarzovedo relei voltak hibasak. A bajom most az, hogy a 2 savos hangszinszabalyzoja igencsak sovany tartomanyban fejti ki hatasat, jo esetben talan +- 2 dB-t erosit/vag. Ezt szeretnem elfogadhato mertekre tornazni fel, es ebben kerem a segitsegeteket merthogy en ehhez mar nem ertek. SM van fenn a Tanyan. Udv.
2018, July 2 - 19:25
#1
Elég egyedi felépítésű a hangszín szab. Van benne 4db JFET a potival sorban mint analóg kapcsoló, ezeket kéne megnézni, hogy a G-n milyen egyenfesz van és ennek megfelelően átvezet-e vagy le van zárva.
Ja és a potikat is leápolni kontakt kenőanyaggal !
szia: kérdés, hogy impedanciában illesztve van-e a hangfal, és milyen minőségű?
Szia. Technics hangsugarzok, 6 ohmosak. Regebb egy masik erositorol jaratva duborgott a haz. Udv.
szia: az SM szerint 8 Ohmos a készülék, ha van lehetőséged, hallgasd meg 8 Ohmos hangfallal is
Szia. A hatlapon a csatlakozok alatt min 4 ohmot ir A/B. A+B 8 ohm.
Már bocsánat, de ennek mi köze van a hangszínszabályzóhoz?
Hát. Van olyan elv, mikor igen.
Amikor a csöves végfok szekunderéről van a visszacsatolás a hangszínszabályozó ás filozófiai hangerő szabályozóhoz visszavezetve. No az ott, ha félre van illesztve, hát nem úgy működik, ahogyan kellene.
Tehát elvileg van hozzá köze.
Igaz itt nem csöves és nem kimenőtrafós a végfok, de hasonló elv lehet félvezetősnél is. Valamit, mintha olvastam volna ilyesmiről.
szia: a tapasztalat az, ha alacsonyabb a hangfal impedanciája, tompább, fojtottabb a hangkép,
ha magasabb a hangfal impedanciája, akkor erőtlen a hangkép.
Az erősítő közepes vagy alacsonyabb hangerőnél nem megy tönkre
Ettől még lehet hibás a hangszínszabályzó rész, de előbb ki kell zárni az illesztetlenségből adódó hibát
