Ariston AVTL 83 mosógépben felrobbant egy triak, keresem a típusát!
11 posts / 0 new
Deicide
Deicide picture
Adott egy Ariston AVTL 83 mosógép, amiben mosás közben egy hangos durranás hallatszott és leoldotta a kismegszakítót. Szét szedtem és az egyik nyáklapon fel is fedeztem a problémát. Az egyik triak felrobbant. Jó lenne kicserélni, de sajnos nem tudom a típusát. Meg van a darabja, de pont az a része károsodott, ahol a felirat volt rajta. Ebben kérném a segítségeteket! Köszi.
Tehát akkor a sok kedves fórumtárs hozzászólásából az derült ki, hogy a keresett alkatrész a Z0607MA vagy MAC97 típusú triak.
Köszi mindenkinek a segítséget!
Csere után remélem működni fog a mosógép! :)
zsugori
zsugori picture
Deicide
Deicide picture
Köszi az infókat!
uniman
uniman picture
Szia Zsugori! Ezt nem én fotóztam...felejtek? cool
zsugori
zsugori picture
hjozsefgosfa
hjozsefgosfa picture
Ez egy 0,8-1 A-es triak vagy hasonló kapcsolóeszköz lehet, pl. Z0103MA vagy ACS108. Annak oka is van, hogy tönkrement. Nézd meg, hogy mit vezérel és ellenőrizd, hogy az az eszköz, pl. szivattyú, ajtókapcsoló nem zárlatos-e. Valószínű, hogy a panelen az ugyailyen teljesítményű triakok mind azonos típusúak.
Deicide
Deicide picture
Köszi. Ha jól emlékszem, szivattyúzás közben durrant szét a triak.
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Az az ajtókapcsoló triakja lesz. MAC97
Üdv:András.
Deicide
Deicide picture
Köszi, ellenőrizni fogom az ajtókapcsolót is, hátha az okozta a problémát!
uniman
uniman picture
Q9 ? ... MAC15
..de valószínűleg az ULN2003-as IC sem "élte" túl.
File csatolás:
Deicide
Deicide picture
Köszi a rajzot! Ellenőrzöm az IC-t is! Van még 2db púposodó félben levő kondi is, amit ki kell cserélni.
