Adott egy Ariston AVTL 83 mosógép, amiben mosás közben egy hangos durranás hallatszott és leoldotta a kismegszakítót. Szét szedtem és az egyik nyáklapon fel is fedeztem a problémát. Az egyik triak felrobbant. Jó lenne kicserélni, de sajnos nem tudom a típusát. Meg van a darabja, de pont az a része károsodott, ahol a felirat volt rajta. Ebben kérném a segítségeteket! Köszi.
Tehát akkor a sok kedves fórumtárs hozzászólásából az derült ki, hogy a keresett alkatrész a Z0607MA vagy MAC97 típusú triak.
Köszi mindenkinek a segítséget!
Csere után remélem működni fog a mosógép! :)
szia
pdf_82.oldal
Z0607ma
Köszi az infókat!
Szia Zsugori! Ezt nem én fotóztam...felejtek?
szia uniman
http://remolom.narod.ru/x2a7_files/x2a7-8.png
valószínű
Ez egy 0,8-1 A-es triak vagy hasonló kapcsolóeszköz lehet, pl. Z0103MA vagy ACS108. Annak oka is van, hogy tönkrement. Nézd meg, hogy mit vezérel és ellenőrizd, hogy az az eszköz, pl. szivattyú, ajtókapcsoló nem zárlatos-e. Valószínű, hogy a panelen az ugyailyen teljesítményű triakok mind azonos típusúak.
Köszi. Ha jól emlékszem, szivattyúzás közben durrant szét a triak.
Szia !
Az az ajtókapcsoló triakja lesz. MAC97
Üdv:András.
Köszi, ellenőrizni fogom az ajtókapcsolót is, hátha az okozta a problémát!
Q9 ? ... MAC15
..de valószínűleg az ULN2003-as IC sem "élte" túl.
Köszi a rajzot! Ellenőrzöm az IC-t is! Van még 2db púposodó félben levő kondi is, amit ki kell cserélni.
