Indokolatlanul magas áramszámla
Lakásom van bérbe kiadva (panel 53 mxm) Az új albérlőkkel úgy egyeztünk meg, hogy ami az áramfogyasztást illeti átalány díjat fognak fizetni, majd elszámolás.
Fogyasztási szokásuk elmondásuk szerint hasonló volt az előző albérlőkével. Elszámolásnál viszont hatalmas többlet lett kiszámlázva (közel 70 000 Ft). ami ténylegesen át is ment a mérőn. Mielőtt bevizsgáltatásra kérném a mérőt, mit mérhetek, ellenőrizhetek a hálózaton ? Alapszintű elektromos ismeretekkel rendelkezek,van egy Maxell my68 multiméterem, a barátomtól tudok kölcsön kérni valami szigetelésmérőt is.
Levi
Pages
ty
ty picture
Nem olvastam végig a kommenteket. Egy tanács:
Egy barátomnál magától pörgött az óra terheletlenül (tavalyi évben volt).
Este írd fel az óraállást, éjszakára kapcsold le az óra utáni kismegszakítókat és reggel ellenőrizd az óraállást.
Üdv, ty
Kari
Kari picture
Ezt aligha fogja tudni kivitelezni: a lakasban lakok vannak, gyerekkel, s ö mashol el...
ityvity
ityvity picture
Üdv . Azt azért jó volna tudni mekkora időszakra vonatkozik a 70 ezer , mert 1 évre vissza vetítve , havi 100KWh még elképzelhető is  .
Anonymous
Anonymous picture
Szia,
Ilyen nincs, hogy egy albérlő megkérdőjelezi a fogyasztását. Ami a mérőbe belement, azt sajnos ki kell fizetnie. Az téged ne érdekeljen, hogy mitől lett ennyi a fogyasztásuk, szépen verd le rajtuk. Gondolom kértél tőlük kaukciót is, ha nem akarnak fizetni, akkor levonod abból és kirakod őket.
Zoli
DINO54
DINO54 picture
Esetleg a bérlőnek vagy a csemetéjének van egy gémer PC-je? Simán felvehet egy izmosabb videokártyával akár 500 W-ot is!
A mérőre gyanakodnék a legvégső esetben. Szinte nulla az esélye hogy  azzal gond legyen.
A fogyasztási "szokások" baromira eltérőek lehetnek. Az átalányt egyébként van mód az éves leolvasások között is a valós fogyasztáshoz igazítani az elszámoló számla kis összege érdekében. /Egy sorban állás az ügyfélszolgálaton és nem több./
Laci
agressiv
agressiv picture
Az már régen volt, a mai gépek nem zabálnak ennyit az enyém is elvan 220W-ból pedig erősen tuningolt masina, ráadásul fizikai képtelenség annyit játszani, hogy ilyen mértékű legyen a fogyasztás.
DINO54
DINO54 picture
Megy a már már szokásos találgatás.
De mondok egy másik, talán messze nem ritka lehetőséget. A Telekom pár éve "meglepett" minket olyan műholdas beltérivel melynek a készenléti fogyasztása szinte azonos volt az üzemivel, cca.35 W. Ez 24 órára 0.84 kWh-t jelent. Csak ebből összejöhet havonta 25kWh fogyasztás.
L.
agressiv
agressiv picture
Itt nincs semmi találgatás legalábbis részemről, minden amit leírtam tény, mérések és tapasztalat alapján, de gondolom továbbra is muszáj belekötnöd mindenbe... Az a beltéri nyílváűn felvevős volt, ami emiatt folyamatosan ment, apámnak is volt ilyen.
DINO54
DINO54 picture
Nem, nem volt szándékom semmibe belekötni, egyszerűen a topiknyitó sem rendelkezik elegendő és főleg megbízható információval. Adunk tippeket, csak ezeket le kellene ellenőrizni, (pl. idegen rákötést) cáfolni ami "nem jön be". Még mindig ismeretlen a "nappali" és a külön mért fogyasztás változása az előző bérlőéhez képest. Meglehet lényegesen több/melegebb melegvizet használnak mint az előző bérlő. Több dologból összejöhet a magasabb fogyasztás.
Gyanú esetén ott van/lehet a Mosószaki által javasolt mérőke, ez ma már egy pár ezer forintos kütyü, megéri beruházni rá.
L.
thomas123
thomas123 picture
formasu említette a hűtőszekrényt. Az is lehet rossz. nem biztos, hogy a termosztát rossz, inkább gázhiány, vagy kompresszor hiba. Lehet, hogy állandóan megy! Meg kell nézni, de ezt a lakót tudnák, ők vannak ott mindig. Meg tudják figyelni, kikapcsol-e? Megvan-e benne a hőfok. ( anyósomék jártak így egy régi -kb 30 éves -fagyasztóval, azt vettem észre, mikor mentem hozzájuk, hogy mindig megy, aztán egyszer csak kezdtek kiolvadni a húsok. Ugyanígy sokat ráfizettek. Új lett helyette, azóta visszaállt a megszokott fogyasztás.)
Jaca
Jaca picture
Szia Levi!
Hány kilowattot fizettek havonta? A fenti összeg kb 4kWh/nap, ami azért elég jelentős.
Anonymous
Anonymous picture
Szia Jaca
 A tegnap elmentem a bérlőkhöz, beszélgettünk, elemeztünk, rosszabb a kép mint amit már felvázoltam.
Az év végi elszámolásnál nem 70 hanem 138 ezer a plusz.
A tisztánlátás miatt:
1. Az előző albérlők havi 12-14 ezer átalányt díjat fizettek, elszámolásnál minimálisat kellett fizetni.
2. A mostani bérlőknél ugyaneneyni átalány díjjal az elszámolásnál 138 ezer a különbség.
3. Az elszámolást követő számla már bemondásra történt ( ekkor már nem volt fűtés) ennek a havi összege 21400 Ft
4. Hétfói és tegnapil leolvasás között 11 KWH van. (nem volt mosás)
5.A lakásban levő fogyasztók: 1 Whirpool mosógép, egy noname szárítógép, A osztályos 240 l hűtő, mikró, vasaló, két 82" LCD TV.
6. Két elektromos fali radiátor ( kisszoba+fürdő) és egy 80 l villanybojler, ezek az éjszakai mérőre van kötve.
Létezhet, hogy egy adott időponttól a mérő többet mér a valós fogyasztásnál ?
Ha igen ezt pontosan , hogy tudnám ellenőrizni ?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
 Mikor kiadtad a lakást, rögzítettétek az órák állását?
vadmalacka@gmail.com
Anonymous
Anonymous picture
Szia
Természetesen.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
 Ha kiszámolod a beköltözéstől az elszámolási időszak végéig a fogyasztást, mi jön ki?
Mivel panel, nézd meg a szomszéd lakás felé eső konnektorokat , hogy nem lopja e szomszéd a delejt.
Jaca
Jaca picture
A két elektromos radiátor simán megnyomja a villanyszámlát, de a szárítógép is. A 21400 az kb 500kWh-nak felel meg, gondolom a bojler ebből 5-6 ezer lehet.Szerintem valós a többletfogyasztás. A szárítógépet gondolom ők hozták.
Ellenőrizni egy 500W-os reflektorral tudod, kihúzol mindent, majd egy órán át világítasz, és leolvasod újra az órát. Vasaló vagy olajradiátor nem jó terhelésnek, mert azok kapcsolgatnak.
Anonymous
Anonymous picture
Szia.
Ezt a reflektoros mérést el fogom végezni, köszönöm.
Továbbá elképzelhető, hogy a bojler fűtőszálának kövesedése belészóljon a fogyasztásba ?
Mosószaki
Mosószaki picture
Ha valami gyanús, hogy sokat megy, túl fogyaszt és dugvillával van bedugva egy ilyesmivel le tudod ellenőrizni:
Jaca
Jaca picture
Azt írtad, az vezérelt mérőn van. Melyik mérőn hány kWh fogyasztás volt? Forintokból nehéz következtetni, óraállások kellenének.
Kari
Kari picture
Mint Thomas is pedzette: a szamitogep nomeg a 2db TV pl. 10 oran at=> lazan összehozhat akàr napi 3-4KW-t is, s akkor mèg marad  a hütö is_(ez maradt a lakasban, vagy ök hoztak magukkal), mert orankent az is megeszi a 100-200W-t, s ha nem kapcsol ki? sad
Azt nem is felèteleznèm, hogy a melegben pl. bekapcsolt sütövel fütenenek, avagy a mikro is orakon àt jàrna-gondolom reg szet is ment volna...
Kari
Jaca
Jaca picture
Szia Kari!
Nem számítógép, hanem száRító! Egy picit többet fogyaszt.
Kari
Kari picture
Hali-jogos, bocs!
Tul stresszes voltam, de a szarito 1-2KW-jàval, napi1-2 oraval szamolva is,plane jogos a nagyobb fogyasztas. Hozza jön még, hogy a fali fütesek gondolom nem az ejszakain jarnak-minden esetre ott is könnyen meglehet a havi 20-30KW - pluszban!
Kari
Jaca
Jaca picture
Ezért kérdeztem, hogy melyik ágon lett extra fogyasztás.
Anonymous
Anonymous picture
Szia.
Kapkodok itt összevissza kicsit szokatlan, már alig tudom követni a kérdéseket, válaszokat....meg ez a kápcsá kód is 3,4-ik  alkalomra csak el szoktam találni :D
Az extra fogyasztás mind a két mérőt egyben érinti, nincs előttem a számla, hogy lássam a bontást.
Jaca
Jaca picture
Két mérő nem fog egyszerre elromlani. Ezek szerint telekádban fürödtek a jó meleg fürdőben, mert hát albérlet, és a villanyt se kapcsolták le, a tv-k meg mentek nonstop.
Anonymous
Anonymous picture
Szia.
Már nem tudom hol van az igazság,  és nem is akarok ezen rágódni ameddig nem vagyok túl az mérő/mérők tesztelésén.
Kari
Kari picture
Igen, s mivel "bekötöttek"-ezek nyilvan regen is hasonloan megvoltak/fogyasztottak, hacsaknem a bojler maskent lett "felcsavarva"?
De nekem tovabbra is a 2 TV + szaritogep a hunyo-no meg esetleg a hütö. Lehet az asszonya sokat többet vasal?
agressiv
agressiv picture
Nem értem miért éppen a Tv-ket említik itt sokan, pláne tipus ismerete nélkül. Egy 32" LCD TV led világítással nem eszik annyit, mint egy korabeli 19"-os CCFL csöves monitor (20-40W-ból elvannak a ledesek). De még a CCFL TV-ik is beérik nagyon maximum 120W-al és a TV általában nem egy folyamatosan üzemeltetett kütyü.
Jaca
Jaca picture
Van, aki reggel bekapcsolja, és este le. Napi 12 órrán át egy 100W-os Tv 36kWh.
Kari
Kari picture
Altalaban nem megy mindeg; igaz, de ha megis x oran at naponta=> az is kitehet pl. 20-30KW-ot egy honapban, s itt sztem agyalas zajlik, hogy mi valtozhatott meg az ujabb berlö szokasai miatt-honnet jön az a jopar KWh havonta... Szerinted?
agressiv
agressiv picture
De az még mindíg csak 20-30Kw nem 150, itt valami nagy fogyasztó megy sokat, mert egyszerűen lehetetlen, hogy aTV-k okozzák a többletet. Amúgy inkább klasszikus a hűtők, fagyasztók túlzott áramzabálása.
Jaca
Jaca picture
Ehhez hozzájön, hogy nem kapcsolják le a villanyt, az is lehet, hogy nem tekerték le a fürdőben a radiátort, ott a szárítógép is. Persze egy hibás készülék sem kizárt.
Anonymous
Anonymous picture
Szia.
Nincs számítógép, de TV-k eleget mennek a gyerekek miatt.
Jaca
Jaca picture
Ha viszonylag újak a TV-k, LED-esek, akkor 50W körül elmennek. A régebbi, vastagabb LCD-k (meleg a képernyője) a 80-120W-tól sem riadnak vissza.
thomas123
thomas123 picture
Akár egy számítógép is lehet, ami állandóan megy( vagy reggeltől estig.), pl torrentezik és le- ill, visszatölt.
agressiv
agressiv picture
Nálam szerver megy, ami UPS-el hálózati kütyükkel 100W-ot kajál és én is megvagyok havi 210-220Kwh-ból.
Attee
Attee picture
Az a 70.000 Ft nem is olyan sok, ha bele gondolsz. Sajna könnyen összejöhet átalánynál, ha nem ügyelnek kellőképpen a fogyasztásra.
Megoldás lehet a havi leolvasás, vagy a prepaid mérő...Illetve még az óra átírása is, erre úgy tudom, van lehetőség...Onnantól kezdve meg az ő tartozásuk...
lcsaszar
lcsaszar picture
Utólag nem tudsz semmit tenni. Ugye ez az éves elszámoláskor jött ki? Biztosan fáztak télen, és villanyradiátorral fűtöttek, ami indokolt is lehet, ha pici gyerek van. Vagy villanytűzhellyel sütöttek-főztek állandóan, vagy villanybojlerről sokat folyatták a meleg vizet. Gondolták, hogy ha átalány, az nekik nem számít.
Esetleg olvasd le az órát egy hetes intervallumban kétszer. Bár kétlem, hogy most magas lesz a fogyasztás.
Üdv, lcsaszar
formasu
formasu picture
Feltételezem, hogy az árammérő nem romlott el, ebből az következik, hogy leginkább az albérlő tehet róla...Én nem vizsgáltatnám meg a mérőt, sokba kerülne!
Azt ellenőrizheted, hogy ha minden fogyasztót kikapcsolsz, akkor az órának állni kell!
Az albérlő "soha" nem fogyaszthat átalányban!!! /Ez az én véleményem, és tartom is magam ehhez/ Albérlet esetén át kell állni a havi diktálásra áram, gáz, fűtés és víz esetén is! Leginkább az szokott előfordulni, hogy "kevés" nekik a fűtés, és megpótolják villany melegítéssel. Esetleg a hűtő kapcsolója hibás, és állandóan megy. A lényeg, hogy valami nagy fogyasztó működik, vagy időnként működött náluk. /Esetleg Hybrid autó töltése.../  A 70 eFt nem is olyan sok, mert hónapokra bontva 6 eFt plusz. Ha pl. megy egy 2 KVA-es melegítő napi 2 órában, az napi kb.200 Ft plusz költség, és meg is van a havi 6000 Ft plusz...
Anonymous
Anonymous picture
Szia.
Ma meglátogatom őket és rátekintek  a fogyasztókra meg a mérőre. Lehet több infóval tudok szolgálni.
Kalex
Kalex picture
Amennyiben el akarod kerülni a további bonyodalmakat, akkor előrefizetős mérőre cseréled le a fogyasztásmérőt. Tegnap szereltem pont egy ilyet. Így nincs vita, a tied marad a mérő. Az albérlő annyit fizet, amennyit rátesz az órára.
Kalex
Jaca
Jaca picture
Ha közelben van a kiadott ingatlan, a havi személyes leolvasás (fényképpel rögzítve) is elég lehet.
Kalex
Kalex picture
Jaca!
Az a baj, hogy amennyiben nem fizet az albérlő, akkor is a főbérlő óráját kötik ki. Mire megtudja, hogy tartozás van, addigra lehet, hogy késő.
Kalex
Jaca
Jaca picture
Szia Kalex!
Azért nem egészen. Ha látod, hogy havi 250kWh van fizetve átalányban és a fogyasztásuk 350kWh, akkor a különbözetet jelezheted, elkérheted.
AzzA
AzzA picture
Kalexnek igaza van,mert ha fogyasztgatok,fizetgetem az álltalányt, aztán lelépek az elszámolás előtt, akkor szeva...
Jelen esetben gondolom az albérlő nem nagyon akarja megérteni a helyzetet, attól függetlenül, hogy tisztában van vele mennyit fogyaszt.
Teszi az ártatlant gondolom :)
Anonymous
Anonymous picture
Szia.
A fizetéssel nincs gond, tényleg rendesek, csak szerintük irreális a számla a fogyasztásukhoz képest.
skorpio
skorpio picture
szia
100w izzo 10 percre bekapcsolva es keplet szerint vilagos a fogyasztas
Anonymous
Anonymous picture
Szia
Hagyományos mérőn azért nehezen tudod belőni azt az 1 tized KWH, akkor esetleg számolni kellene azt a 75 fordulatot amit lezavar a tárcsa.
Anonymous
Anonymous picture
Elszámítottam, csak 12,5 fordulat..
skorpio
skorpio picture
igaz,hogy agressiv ebbol egy szot sem ert,de talan azert,mert egyszerubb lenne a szamolas,ha 100w os izzo,hagyomanyos,60 percig uzemelne es keplet sem kellene.
ez rendben...viszont tanulmanyozasra ajanlok egy O)pera browser sgitsegevel letoltott web filet,igaz,oroszul van,viszont impulzus szamlalasrol beszel,ennek szamolasarol,es hogy jon igy ki a dupla szamla a szolgaltato svinglizesevel.
oroszul tokreletesen beszelek,a technikai nyelvet is...de igy irogatni nekem hosszu.
ha valaki kozuletek folvenne a skypera egybol forditanam is,biztosan gyorsabban gepeltek is
a skype cimem amator306
masik esetben,csak ha idom lesz...
elnezest,hogy kell filet csatolni?sehogy sem tudom,itt kell segiteni,jpeget sem tudok csatolni
nem tudom a szamlalo fotojat jpeg csatolni,ebben kerek segiteni...koszonom
copy text
cyril
Случайно обнаружил, что домашний электросчётчик завышает свои показания ровно в два раза из-за неверного подсчёта электронных импульсов (подробно об этом ниже). Заподозрив, что это не случайная неисправность, а преднамеренная установка — пошел посмотреть на счётчики своих друзей. И что бы вы думали?
ВСЕ проверенные нами счётчики одного украинского шахтёрского ПГТ оказались работающими "в режиме двойной тариф"; кто-то из шишек энергокомпании годами кладёт в свой карман целые 100% от оплаты за электроэнергию. Сколько таких счётчиков в Украине — не представляю, но думаю что не мало, особенно в тихих, небольших посёлках, в которых меньше шансов что кто-то устроит скандал.
 Итак, как же проверить свой счётчик.
 На фото — пример рядового электросчётчика. Зелёной рамкой обведены цифры "A=3200imp/(kw*h)". Они значат, что в данном конкретном счётчике один киловатт*час "набегает" ровно через каждые 3200 импульсов, отображаемых светодиодом "А", который отмечен на фото красной стрелкой (прошу заметить, что число "А" в разных счётчиках бывает очень разное). Именно эти электронные импульсы и подсчитываются механическими колёсами счётчика.
 Другими словами, каждый три тысячи двухсотый импульс знаменует собой один подсчитанный киловатт*час.
 Подобный счётчик, но с обманной предустановкой, насчитывает киловатт*час не за 3200, а за 1600 импульсов — ровно в два раза быстрее.
 Чтобы проверить свой счётчик, не обязательно сидеть перед ним и считать 3200 импульсов (или сколько там у вас будет). Самый правый "сегмент" счётчика показывает не киловатты, а его сотые доли (0,01 kW, на фото обведён красной полурамкой) и этот "сегмент" разделён на 100 частей. Через каждый подсчитанный 1/100kW слышится характерный щелчок и колёсико сотых долей киловатта прокручивается на одно, самое маленькое, деление.
 То есть, в нашем случае счётчик должен щёлкать каждые 3200/100=32 импульса (моргания светодиода), а лично ваш — А/100 импульса. "Неправильный" счётчик будет щёлкать в два раза чаще, в нашем примере — каждые 16 импульсов.
 Другими словами, вы должны проверить соответствие заявленного заводом-изготовителем количества импульсов на каждый киловатт*час с реальным количеством этих импульсов, подсчитав, действительно ли за А/100 импульсов "набегает" 0,01kW.
 Кстати сказать, подсчётом импульсов мы не ограничились, а проверили показания своих счётчиков на нагрузке с заведомо известной мощностью (в нашем случае это был электрочайник). Результаты всё те же: завышение показаний в два раза.
 Никто из тех, кто узнал что переплачивает за энергию в два раза — ничего не предпринял, решив, что легче переплачивать, чем тратить нервы на волокиту. А один бывший главэнергетик небольшой фирмы сказал что в курсе обмана и что тоже ничего не собирается делать, потому что "Чтобы доказать им эту очевидную вещь, нужно сделать за свой счёт независимую экспертизу счётчика, да ещё в присутствии представителя энергокомпании".
 В общем, проверьте свои счётчики. Особенно если вы живёте в какой-нибудь глубинке. Если этот обман и вправду распространён, то тогда, может быть, он будет предан огласке. В нашей стране это иногда помогает.
Pages
