Opel VDO CDR500 autórádió nem talál adót
20 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
 Kérem DINO54 ne szóljon a topic-hoz!
Tudnátok segíteni?
 Lenne ez a rádió.
 Manualisan le tudom hangolni az adókat, de AS-nél és keresésnél nem talál semmit.
https://elektrotanya.com/siemens-vdo_cdr500_philips_22dc403-75.pdf/downl...
CAR400 Mk2-ben ugyan ez a tuner van.
Kicseréltem a kettőt, a CAR tökéletes a CDR tunerjével, de a CDR ugyanazt csinálja, mint a sajátjával. A tuner két tápja megvan...
Mi lehet?
Köszi
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
A rádió hibája az 24c16 SMD. Mivel nem volt itthon, és csak most értem rá rendelni, megírtam az újat, kicseréltem és kész :)
Pedig a régit (gyári volt), tökéletesen lehet írni olvasni, de a rádiónak gondja volt vele.
Köszi Mindenkinek!
vadmalacka@gmail.com
Jaca
Jaca picture
Gratulálok a kitartásodhoz! Érdekes dolog ez az eepromokkal, hozzám hoztak már több italautómatapanelt, hogy elfelejti a beállításokat. Azokban 93C66-osok vannak, a cseréjükkel megjavul, de amit kiveszek, hibátlanul írhatóak, olvashatóak. De az is lehet, hogy csak azon a sebességen hibáznak, amit az adott készülékben használnak.
Edmundson
Edmundson picture
Ügyes vagy!
Én is találkoztam már ilyennel. Sőt volt, hogy kiolvastam a tartalmat és visszaírtam ugyan abba az IC-be és azóta is működik a szerkezet.
Valószínűleg az égetős írás, olvasás más protokollal működik, mint az üzemszerű írás, olvasás.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
 Kösz mindenkinek a segítséget!
Jaca
Jaca picture
A tuner valamelyik lábán biztosan megemelkedik a feszültség (vagy lecsökken?) ha ráállsz egy adóra. Ennek a jelnek el kell jutnia a processzorig, hogy tudja, hogy adót talált. A 11-es LEVEL-re tippelnék. Esetleg az 5-ös LOCK lábra, ez a proc 45-ös lábára van kötve.
vadmalacka
vadmalacka picture
hi4
Most ott tartok, hogy átforrasztottam az egész alaplapot. A sima
keresésre megtalálja az adókat,  de a AS-re nem. Eprom tartalmat
cseréltem, de nem hatja meg.
Edmundson
Edmundson picture
Sima hangolásnál akkor áll meg ha befog a PLL a tunerben. Ennek kimenő jele a LOCK. A proci folyamatosan programozza a PLL osztót és közben figyeli a LOCK jelet. Amint az megjelenik nem módosítja tovább az osztót. A leírásod alapján a tuner jó, tehát a LOCK vonalon keresném a hibát ami a legtöbb esetben forrasztási hiba.
Az AS-nél viszont a legnagyobb jelre hangol és itt lép be a LEVEL jel. Ha a sima keresés működik csak az AS nem akkor a LEVEL vonalat kellene végig nézni. Elképzelhető, hogy a proci valamelyik tápja (76-66-53-28-14 lábak) vagy az analóg referencia jele (2-4 láb) hiányzik.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
 A proci tápjai jók. A Level vonal jónak tűnik. Mikor keres akkor 3 V köröli jel van rajta, mikor adón van kb 4.55V. Nem tudom, szerintem a procival van valami
2-4 lábon is megvan a 5V (ami kb 4,91V)
Edmundson
Edmundson picture
Ezek alapján minden jónak tűnik és tényleg kizárásos alapon a proci marad.
Viszont még két dolgot érdemes lenne kipróbálni. Keresés közben a 3V nekem egy kicsit soknak tűnik. Próbáld meg kivenni a 3932 pozíció számú 2k7 ellenállást és nézd meg, hogy olyankor mekkora feszültség van a proci LEVEL lábán. Illene 0,6V-nál kisebb feszültséget mérni. Lehet, hogy a bemenetével van valami gebasz, vagy szakadt a 3935 (10k).
A másik ötlet. Mérd meg a LEVEL feszültséget a jó CAR400-ban, Ott vajon mennyire esik le keresés közben?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
A 10 K meg a 2,7K átmértem, jók.
Azért gondolom hogy jó a 3 V körüli érték, mert a LOCK nál is ugyan így csinálja.
Edmundson
Edmundson picture
Igen, de a LOCK digitális, és csak két szintet különböztet meg (ott sem szép a 3/5V). A LEVEL viszont A/D-be kerül. Szerintem nézd meg a CAR-nál. Ha ott is ilyen akkor biztosan proci hiba.
Az RDS működik rendesen?
vadmalacka
vadmalacka picture
RDS ok.
Most ott tartok hogy megszkopoltam. A LOCK szép egyenes 4,55V és valóban digitális. A Level 4,55V, de kb 0,4V zaj ül rajta. Mikor AS csinál lecsökken kb. 1-1,3V-al és kb 0,8V lesz a zaj.
Ugyan ez van a CAR nál is de a CDR mint ha zajosabb lenne.
 CAR- nál a tuner lábak egy egy pár nF-el hidegítve vannak a testhez, a CDR- nél a rajzon jelölt 1,5nF -ek gyárilag hiányoznak.
Szerintem feladom...
Edmundson
Edmundson picture
Igen mert a LEVEL jelet a KF-ből nyerik aluláteresztő szűrővel. Az mindig zajos, de nem baj. Esetleg próbáld meg pótolni a gyárilag hiányzó kondit 2005 (1,5n), hátha segít.
Egyébként szerintem az autósok 90%-a soha sem használja az AS-t, nem fog hiányozni. Ha hangol és rendesen szól akkor az tökéletesen használható.
Jaca
Jaca picture
Az AS elvileg az, mikor megnyomod, és végigmegy az egész sávon, és letárolja az autókat. Van még az automata keresés, amit elindítasz, és megáll az adón. Aztán van a manuális keresés, amikor ott áll meg, ahol abbahagyod a gombnyomást.
A háromból csak az utolsó működik?
Edmundson
Edmundson picture
A manuális és autó hangolás működik:
A sima keresésre megtalálja az adókat,  de a AS-re nem.
Viszont van egy lényeges különbség. Auto hangolásnál csak a LOCK jelet figyeli és minden olyan adónál megáll, ahol befog a PLL. Akkor is, ha gyenge a jel, legfeljebb sistereg. Az AS végig megy a teljes sávon és a tárolóhelynek megfelelő számú legerősebb adót tárolja el. Ehhez kell a LEVEL jel. Ha ez kicsi vagy hiányzik, akkor semmit sem tárol el.
vadmalacka
vadmalacka picture
Nem 3 ból kettő megy, az AS nem megy csak végigsöpör és ennyi. Azt kéne csinálnia hogy ha adót talál egy pillanatra megáll, letárol , és továbbmegy, de nem talál semmit.
Jaca
Jaca picture
Akkor azzal tényleg nem érdemes kínlódni, szerintem sem használja senki. Én jobb szeretem, ha az általam felállított sorrendben vannak az adók, de ha csak a Tv-kre gondolok, ezzel mindenki így van.
Jaca
Jaca picture
Hi!
Mérd meg a másik rádiónál a szinteket.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz!
Ellenőrizd a 7420 pozicióban lévő TL084 működőképességét.
Előny a vizsgálatnál, egy szkóp.
exGelkás
