Whirlpool AWT 2275 panel esetében 24V Zener hiba
20 posts / 0 new
Opeles
Opeles picture
Adott egy AWT 2275 típusú mosi, amiben a kondikat kicseréltem. X2-t és az elkokat is. A teszt során 1-2 mosás lement, majd OFF pozícióba érve a prk önálló életre kelt, körbe körbe táncolt. 24V Zener drót lett. Csere után ismét ment 1-2 alkalmat, majd újra drót lett. A gép javítva lett másik prk-val, de érdekelne, mi teheti tönkre a 24V Zener-t?
Köszönettel várom.
Kellemes nyarat.
Opeles
kisandras79
kisandras79 picture
Hány mikrós MKP kondit tettél bele?
Üdv:András.
Opeles
Opeles picture
X2 1uF 27mm
Opeles
Mosószaki
Mosószaki picture
99%, hogy a kapcsolósor vizet kapott és valahol áthúzott, majd szenesedett.
Ez egy olyan hiba, hogy csak sok időráfordítással és még több megszállottsággal lehet felderíteni, de mire meg lesz, rájössz, hogy kár volt kideríteni, mert ezeket a régi vezérlőket már kibontani sem nagyon érdemes, mert kb 1 db kell évente.
Opeles
Opeles picture
Igen, ma már ezekből valóban nem sok kell, hiszen ezek a típusok is öregszenek, de nem is emiatt, hanem talán az a tény, hogy ilyennel még én személy szerint nem találkoztam, és hátha másnak is segítünk ezzel. :-)
Opeles
Jaca
Jaca picture
Szia Opeles!
Milyen panel van benne? Zárlatba küldeni egy Zenert azért nem olyan egyszerű, hacsak nem valamelyik relé rugdal vissza, aminek hibás a védődiódája.
Opeles
Opeles picture
Szia Jaca!
Ha jól értem, arra gondolsz, hogy érdemes lenne a reléket is kicserélni?
Opeles
Jaca
Jaca picture
Nem a reléket, hanem a tekerccsel párhuzamosan kötött diódát. De még mindig nem tudom, milyen panel van benne.
Opeles
Opeles picture
Üdv Jaca!
Teszem fel a fotót.
Opeles
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Szia !
Szerintem ez a program van benne.Szerintem.
Üdv jano
U.I.
-Ez a TIMER van benne ?
-A 24V-os zener-t , újra , kicserélted ?
-A relék diódája rendben van ?
File csatolás:
Opeles
Opeles picture
Szia Jano!
Tettem egy gyors fotót, de nem az Alpha van benne. A Zener-t már 2x cseréltem, és minden alkalommal 1-2 mosást ment le hibátlanul, aztán beindult a prk tánca. A relék körül még nem "nézelődtem", most egy másik prk-val megy a gép rendesen.
Opeles
dino71
dino71 picture
Ugye nem a gyári kis üveg zenert raktál vissza?  Mert úgy rémlik az nem jó! Volt már erről szó annak idején. És másikra kellett cserélni még gyártói ajánlás is volt erre. ;)
Opeles
Opeles picture
Szia Dino71!
A gyári tettem vissza 2x is, van esetleg infót, emléked, linked :-) Hogy mi mást ajánlottak?
Köszi
Opeles
dino71
dino71 picture
Na az a baj. Valahol itta fórumon vagy a HE-n van róla szó. Holnap próbálok turizni egy panelt és megnézem. De a lényege,hogy nagyobb teljesítményű kell.
Jaca
Jaca picture
Kéccer akkorát. Mármint teljesítményben.
Opeles
Opeles picture
Rendben, megnézzük hogy alakul.
Opeles
varga jano
varga jano picture
Ilyen volt (?) Milyen lesz (?)
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Szia !
A 24Vdc a relékhez kell . Üdv jano
Opeles
Opeles picture
Szia Jano!
Köszönöm, akkor ezek szerint Jacához hasonlóan Te is a relék körül keresnéd a hibát?!
Opeles
Mosószaki
Mosószaki picture
Ha a relé induktívan rúg vissza, akkor nem a táp zenerét ölné meg mindig. Vinné a kapcsolótranzisztort is.
