Adott egy AWT 2275 típusú mosi, amiben a kondikat kicseréltem. X2-t és az elkokat is. A teszt során 1-2 mosás lement, majd OFF pozícióba érve a prk önálló életre kelt, körbe körbe táncolt. 24V Zener drót lett. Csere után ismét ment 1-2 alkalmat, majd újra drót lett. A gép javítva lett másik prk-val, de érdekelne, mi teheti tönkre a 24V Zener-t?
Köszönettel várom.
Kellemes nyarat.
Opeles
Hány mikrós MKP kondit tettél bele?
Üdv:András.
X2 1uF 27mm
Opeles
99%, hogy a kapcsolósor vizet kapott és valahol áthúzott, majd szenesedett.
Ez egy olyan hiba, hogy csak sok időráfordítással és még több megszállottsággal lehet felderíteni, de mire meg lesz, rájössz, hogy kár volt kideríteni, mert ezeket a régi vezérlőket már kibontani sem nagyon érdemes, mert kb 1 db kell évente.
Igen, ma már ezekből valóban nem sok kell, hiszen ezek a típusok is öregszenek, de nem is emiatt, hanem talán az a tény, hogy ilyennel még én személy szerint nem találkoztam, és hátha másnak is segítünk ezzel. :-)
Opeles
Szia Opeles!
Milyen panel van benne? Zárlatba küldeni egy Zenert azért nem olyan egyszerű, hacsak nem valamelyik relé rugdal vissza, aminek hibás a védődiódája.
Szia Jaca!
Ha jól értem, arra gondolsz, hogy érdemes lenne a reléket is kicserélni?
Opeles
Nem a reléket, hanem a tekerccsel párhuzamosan kötött diódát. De még mindig nem tudom, milyen panel van benne.
Üdv Jaca!
Teszem fel a fotót.
Opeles
Szia !
Szerintem ez a program van benne.Szerintem.
Üdv jano
U.I.
-Ez a TIMER van benne ?
-A 24V-os zener-t , újra , kicserélted ?
-A relék diódája rendben van ?
Szia Jano!
Tettem egy gyors fotót, de nem az Alpha van benne. A Zener-t már 2x cseréltem, és minden alkalommal 1-2 mosást ment le hibátlanul, aztán beindult a prk tánca. A relék körül még nem "nézelődtem", most egy másik prk-val megy a gép rendesen.
Opeles
Ugye nem a gyári kis üveg zenert raktál vissza? Mert úgy rémlik az nem jó! Volt már erről szó annak idején. És másikra kellett cserélni még gyártói ajánlás is volt erre. ;)
Szia Dino71!
A gyári tettem vissza 2x is, van esetleg infót, emléked, linked :-) Hogy mi mást ajánlottak?
Köszi
Opeles
Na az a baj. Valahol itta fórumon vagy a HE-n van róla szó. Holnap próbálok turizni egy panelt és megnézem. De a lényege,hogy nagyobb teljesítményű kell.
Kéccer akkorát. Mármint teljesítményben.
Rendben, megnézzük hogy alakul.
Opeles
Ilyen volt (?) Milyen lesz (?)
Szia !
A 24Vdc a relékhez kell . Üdv jano
Szia Jano!
Köszönöm, akkor ezek szerint Jacához hasonlóan Te is a relék körül keresnéd a hibát?!
Opeles
Ha a relé induktívan rúg vissza, akkor nem a táp zenerét ölné meg mindig. Vinné a kapcsolótranzisztort is.
