T. !
HP 550 laptop akkumulátorban kellene cellákat cserélni. Hogyan lehet a legegyszerűbben szétszedni a, feltehetően ragasztott burkolatot ?
Ha valaki már cserélt, kérem adjon tanácsot. nem akarok szemetet csinálni belőle.
Köszönettel,
gergosz0
T. !
Köszönettel,
gergosz0
Ha már laptopakku. Sok laptophoz már nem lehet kapni akkut, vagy nem éri meg újat venni, esetleg az lenne a cél, hogy áramszünet esetén le lehessen kapcsolni szabályosan, de az akkuban ott az elektronika, ami nem engedi a cellacserét. Az ugrott be, hogy én csinálnék egy olyan akkupackot, ami a töltő feszültségével megegyezik, esetleg step-up converterrel állítaná elő azt. A töltő ezt a packot tartaná üzemi feszültségen, és áramszünet esetén ez a pack lenne a laptop külső tápja. Persze ehhez kell töltőelektronika, de manapság a sok kínai kész panelekkel gyerekjáték megvalósítani. Aztán ezt a packot betenném az eredeti helyére, és a betáp útját átkötném, ennyi átalakítás kellene. Töltéskijelzés ugyan nem lenne, de mint szünetmentes, benne lenne a gépben.
Nagy ötlet!
Gyakorlatilag építesz egy szünetmentes tápot, amit nem tud a laptop a windowal összefogva megölni.
Szerintem, ha ezt megcsinálod, akkor egy külön topikban mutasd be!
Annyira nem bonyolult. A töltésvezérlés a rágósabb, a többi már csak két dióda :) Vagy FET-es kapcsoló.
Az elektronika valóban nem egy eget rengető dolog. De a mechanikai felépítés az már igen!
szia: ha tudsz szerezni ugyanolyan állapotú és paraméterű cellákat, mint a benne levő, még jól működők, csak akkor érdemes hozzáfogni a kísérletezéshez, a többiek már leírták az egyéb buktatókat
Valahogy így lehetne szétszedni...de nyom nélkül szinte lehetetlen szétkapni.
Az már egy másik probléma, hogyha "cellacsere" után továbbra sem fog működni...
Ezzel a progival kicsit lehet "vallattatni" az akkut: http://www.nirsoft.net/utils/battery_information_view.html
Szia !
Letöltöttem a programot.
Nem tudom értelmezni a következőket :
1. Batt. health 100%
2. Töltés/kisütés szám : 0
Ilyenkor mi a teendő ?
Ennél több paramértert mutat...de ha 100% az akku "egészségügyi" állápota, akkor bizonyára "lejárt" a megengedett 500-1000 töltési ciklus...
Azaz, hiába cseréled ki a cellákat a "Bq...." IC-be ez beírva marad továbbra is.
Régen tárgyaltuk egy topikban ezeknek az IC-nek a "lekivilágükat", meg azt, hogy 5000 USD-ért van hozzá harver, amivel ez átírható ...érdekel?
Köszönöm a segítséget, azt gondoltam, hogy ennél egyszerűbb.
Hehe :) Bejött a videó előtt egy reklám, ahol ufók lőtték egymást, hatalmas robbanásokkal. Gondoltam, biztos így is szétjönne...
A rossz cellákkal kösd párhuzamosan a csere akkucellát mielőtt annak csatlakozóit elvágod. A dobozt gumikaőapáccsal lehet levenni :) Körbe ütögeted a ragasztást végig , néhányszor, a két oldala ekkor elválik egymástól. itt ott lehet, hogy sérül de nem vészes.
Szia !
Hát lefényképeztem a darabot. Nem gondoltam, hogy egy akkumulátor ennyi elektronikával működik.
Szia !
Köszönöm a tanácsot, sikerült majnem sérülés nélkül szétszedni.
gergosz0
Hi!
És mikor kicseréled, jössz rá, hogy az eepromot is resetelni kéne.....
vadmalacka@gmail.com
Vagy cserélni, ha mégsem sikerül végig feszültség alatt tartani.
Ezt nem értem....
Ha leveszed a feszültséget az elektronikáról, akkor az epromba még beírja, hogy túlmerítve és onnan kuka.
Na ja, vagy már rég beírta , és nem tölt.
A cellacsere azoknál célszerű amelyek még mennek. A Sony laptopomba azt írta feltöltve, hogy 15 perc van még hátra. 4 cellát ceréltem benne kb 2 éve, igaz kiírta a 15 percet de nem kapcsolt le. Most kb 45 percet ír ki és tartja is, talán megtanulta, hogy többet tud ? :) A cél az volt, hogy egy rövedebb áramszünetet átvészeljen, illetve normálisan álljon le, ez teljesült.
Én meg örököltem egy Toshiba C650-et. Aksi kuka. 2 cellát kicseréltem, minden faxni nélkül, és primán megy. 98%-ra tölti, és minden rendben. Szerintem nem mindegyikben van memória, bár az elektronikát nem is nézegettem.
Szem itt a lenyeg a MOSFET alatti szöveg:
"Levalaszt-kikapcsol alacsony, ill. tul feszütseg/àram es egyeb abnormalis viszonyok eseten! "
A mai lapitopokban nem ritka eset, hogy a fedelzeti proci/elktronika naplozza az elkövetett aksi lemerüleseket es pl. 100/220 elöfordulasa utan egyszerüen letiltja az aksit a gepröl(ezzel a MOS-al) ennek a figyelöje aztan vagy az aksiban van vagy a SW a lapin, de a lenyeg: az adatot tartalmazo EEPROM-ot modositani kell-anelkül hoppon marad az elhatarozas...
Kari
Akkor nekem nagy mázlim volt, vagy ebbe a Tosba nem volt memó.
