Laptop akku cella csere
25 posts / 0 new
gergosz0
gergosz0 picture
T. !
HP 550 laptop akkumulátorban kellene cellákat cserélni. Hogyan lehet a legegyszerűbben szétszedni a, feltehetően ragasztott burkolatot ?
Ha valaki már cserélt, kérem adjon tanácsot. nem akarok szemetet csinálni belőle.
Köszönettel,
gergosz0
Jaca
Jaca picture
Ha már laptopakku. Sok laptophoz már nem lehet kapni akkut, vagy nem éri meg újat venni, esetleg az lenne a cél, hogy áramszünet esetén le lehessen kapcsolni szabályosan, de az akkuban ott az  elektronika, ami nem engedi a cellacserét. Az ugrott be, hogy én csinálnék egy olyan akkupackot, ami a töltő feszültségével megegyezik, esetleg step-up converterrel állítaná elő azt. A töltő ezt a packot tartaná üzemi feszültségen, és áramszünet esetén ez a pack lenne a laptop külső tápja. Persze ehhez kell töltőelektronika, de manapság a sok kínai kész panelekkel gyerekjáték megvalósítani. Aztán ezt a packot betenném az eredeti helyére, és a betáp útját átkötném, ennyi átalakítás kellene. Töltéskijelzés ugyan nem lenne, de mint szünetmentes, benne lenne a gépben.
Mosószaki
Mosószaki picture
Nagy ötlet!
Gyakorlatilag építesz egy szünetmentes tápot, amit nem tud a laptop a windowal összefogva megölni.
Szerintem, ha ezt megcsinálod, akkor egy külön topikban mutasd be!
Jaca
Jaca picture
Annyira nem bonyolult. A töltésvezérlés a rágósabb, a többi már csak két dióda :) Vagy FET-es kapcsoló.
Mosószaki
Mosószaki picture
Az elektronika valóban nem egy eget rengető dolog. De a mechanikai felépítés az már igen!
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha tudsz szerezni ugyanolyan állapotú és paraméterű cellákat, mint a benne levő, még jól működők, csak akkor érdemes hozzáfogni a kísérletezéshez,  a többiek már leírták az egyéb buktatókat
uniman
uniman picture
Valahogy így lehetne szétszedni...de nyom nélkül szinte lehetetlen szétkapni.
Az már egy másik probléma, hogyha "cellacsere" után továbbra sem fog működni...
uniman
uniman picture
Ezzel a progival kicsit lehet "vallattatni" az akkut: http://www.nirsoft.net/utils/battery_information_view.html
gergosz0
gergosz0 picture
Szia !
Letöltöttem a programot.
Nem tudom értelmezni a következőket :
1. Batt. health 100%
2. Töltés/kisütés szám : 0
Ilyenkor mi a teendő ?
uniman
uniman picture
Ennél több paramértert mutat...de ha 100% az akku "egészségügyi" állápota, akkor bizonyára "lejárt" a megengedett 500-1000 töltési ciklus...
Azaz, hiába cseréled ki a cellákat a "Bq...." IC-be ez beírva marad továbbra is.
Régen tárgyaltuk egy topikban ezeknek az IC-nek a "lekivilágükat", meg azt, hogy 5000 USD-ért van hozzá harver, amivel ez átírható ...érdekel?
gergosz0
gergosz0 picture
Köszönöm a segítséget, azt gondoltam, hogy ennél egyszerűbb.
Jaca
Jaca picture
Hehe :) Bejött a videó előtt egy reklám, ahol ufók lőtték egymást, hatalmas robbanásokkal. Gondoltam, biztos így is szétjönne...
stevepapa
stevepapa picture
A rossz cellákkal kösd párhuzamosan a csere akkucellát mielőtt annak csatlakozóit elvágod.  A dobozt gumikaőapáccsal lehet levenni :)  Körbe ütögeted a ragasztást végig , néhányszor, a két oldala ekkor elválik egymástól. itt ott lehet, hogy sérül de nem vészes.
gergosz0
gergosz0 picture
Szia !
Hát lefényképeztem a darabot. Nem gondoltam, hogy egy akkumulátor ennyi elektronikával működik.
File csatolás:
gergosz0
gergosz0 picture
Szia !
Köszönöm a tanácsot, sikerült majnem sérülés nélkül szétszedni.
gergosz0
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
 És mikor kicseréled, jössz rá, hogy az eepromot is resetelni kéne.....
vadmalacka@gmail.com
Mosószaki
Mosószaki picture
Vagy cserélni, ha mégsem sikerül végig feszültség alatt tartani.
vadmalacka
vadmalacka picture
Ezt nem értem....
Mosószaki
Mosószaki picture
Ha leveszed a feszültséget az elektronikáról, akkor az epromba még beírja, hogy túlmerítve és onnan kuka.
vadmalacka
vadmalacka picture
Na ja, vagy már rég beírta , és nem tölt.
stevepapa
stevepapa picture
A cellacsere azoknál célszerű amelyek még mennek. A Sony laptopomba  azt írta feltöltve, hogy 15 perc van még hátra.  4 cellát ceréltem benne kb 2 éve, igaz kiírta a 15 percet de nem kapcsolt le. Most kb 45 percet ír ki és tartja is, talán megtanulta, hogy többet tud ? :)  A cél az volt, hogy egy rövedebb áramszünetet átvészeljen, illetve normálisan álljon le, ez teljesült.
cssztivi
cssztivi picture
Én meg örököltem egy Toshiba C650-et. Aksi kuka. 2 cellát kicseréltem, minden faxni nélkül, és primán megy. 98%-ra tölti, és minden rendben. Szerintem nem mindegyikben van memória, bár az elektronikát nem is nézegettem.
uniman
uniman picture
Kari
Kari picture
Szem itt a lenyeg a MOSFET alatti szöveg:
"Levalaszt-kikapcsol alacsony, ill. tul feszütseg/àram es egyeb abnormalis viszonyok eseten! "
A mai lapitopokban nem ritka eset, hogy a fedelzeti proci/elktronika naplozza az elkövetett aksi lemerüleseket es pl. 100/220 elöfordulasa utan egyszerüen letiltja az aksit a gepröl(ezzel a MOS-al) ennek a figyelöje aztan vagy az aksiban van vagy a SW a lapin, de a lenyeg: az adatot tartalmazo EEPROM-ot modositani kell-anelkül hoppon marad az elhatarozas...
Kari
cssztivi
cssztivi picture
Akkor nekem nagy mázlim volt, vagy ebbe a  Tosba  nem volt memó.
