BW32D194B1BKUE522 DUMP-ot keresek (megoldva)
19 posts / 0 new
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Sziasztok! A tévé kondenzátorait már átmértem kapacitás és ESR értékei jók. Cserélve és megnövelt értékkel is azonos a hibajelenség. Áram alá helyezve megjelenik a STBY LED pirosan. A bekapcsoló gombbal elindítva kékre vált, majd 7-8 másodperc után elindul a háttérvilágítás, és pár másodperc után lekapcsol. Pirosra vált a STBy LED, majd ismét kékre, majd újra kezdi az indítási ciklust. Változó, de két három indulási kísérlet után egész nap is működik hibátlanul. Nem függ a jelenség a hőmérséklettől sem. Bedobozolt és nyitott hátlappal sem változik. A távirányítót az állandósult háttérfény elérésétől hibátlanul értelmezi. Kikapcsolásig nem változik. Távirányítóval kikapcsolva STBY-ból 1 vagy 2 ciklus után mindig stabilan működik. Aki előttem javította, az EEPROM-ján hagyott nyomokat. Cserélte, vagy csak újra írta, nem tudom eldönteni. Volt már valakinek ilyen hibája? Mért feszültségek a tápon nem zajosak, a panelre szitázott értékektől 100-200 mV eltéréssel jók. Az EEPROM környékén a szkópom sűrű impulzussorozata a bekapcsolási ciklusok idején megritkul, de nem látok különbséget a maradó indulás és sikertelen indulás között. üdv. Tropfehérke
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Hosszú küzdelem után pontot teszek a végére.
A zöld derengés az LVDS panel kimosása után megszűnt. A panel hátoldalán folyadéknyomok száradt nyomát találtam, és zsírtalanító mosás után megszárítva visszatettem. Azóta nincs zöld fedettség a fekete szinten.
Vajon ott volt-e a nehéz bekapcsoláskor is, csak nem vettem észre, esetleg az egészet egy viráglocsolás okozta a tulajnál, amiről nem beszélt nekem, azt nem tudom.
A lényeg, hogy stabilan működik, nincs színeződés és bekapcsol távirányítóról is, és nem küzd hármat, mire bekapcsolja a háttérfényt.
"Jó mulatság, férfi munka volt" - idézhetném a költőt, de inkább szerényen azt szeretném, ha sokáig jól működne.
üdv.
T.
Kari
Kari picture
Hello Trop!
Bràvo Màjesztro-gratula a kitartasodhoz_vègül is a lènyeg(az üf-nek is, s magadnak is), hogy megjavitottad yes!
Kari
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Kösz!
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Köszönnet Zoltán35-nek, mert az ő binárisával működik a készülék. Vateráztam hozzá másik MB-t, mert ezzel semmilyen eeprommal sem indult már el, s az eredeti eeprom sem jó az új panelben, de az új panel sajátjába írva a Balupunkt tévé kódját jó lett.
Most már lemelengetem a rossz panel processzorát a panelról, minden mindegy alapon, hátha lába emelkedett fel, de a hűtőbordától nem férni hozzá.
Meg ahogy Móriczka elképzelte. BGA a procija.
A vaterás panel pedig kiválóan megy, csak éppen gerjed a zöld csatorna. Amint fekete szint van, zöld a kép. Csak derengő, de nézhetetlen egy sötét jelenet. Csak hogy ne legyen szerencsém.
Muszáj lesz BGA forrasztásra is berendezkednem. :-(
üdv.
T.
Nem adom fel.
A videotartalom TXT és az OSD szövegeknél szép fekete. Semmi gerjedés.
A 4:3  képarányú műsor melletti fekete helyett zöld sávokban geometriai minták derengenek, illetve nem szinkronban mozog a képtartalom sötét részein a zöld az aktuális műsorral.
Lehet, hogy ez inkább tuner, közelebbről AGC hibajelenség digitális tartalomnál?
De hangolóegység sem lehet, mert scart bemenetről is zöld a háttér. Valami clamp kondi lesz.
Ki is írja a beállító menüben, hogy az autoadjust sikertelen.
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Ismét feltenném, hátha valakinek kerül ilyen tv a kezébe, és tudna nekem memóriatartalmat feltenni.
üdv.
T.
zoltan35
zoltan35 picture
Biztos jó ez a szám?? Nekem a google nem ismeri...
Üdv,Z.
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Köszönöm, kihagytam a w-t. Pedig milliószor megnéztem.
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Mindjárt ellenőrzöm. Le is fényképezem.
zoltan35
zoltan35 picture
Kijelző? (LTA320AP33 ?) ha igen, kellene egy mail cím.
Üdv, Z.
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Sajnos nem.
LC320EUD
(SD)(A2)
RoHS Verified
Factory ID:LGDWR
Remélem, most jó címkét néztem!
zoltan35
zoltan35 picture
Hm, olyanhoz is van...  de itt blaupunktot adtak meg.  Felraktam, le tudod tölteni ha gondolod: https://drive.google.com/drive/folders/1EG92XI7KC-N24UURU7mFPo_10psQu70K...
Üdv,Z.
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Köszönöm, letöltöttem. Este 'beégetem.'
üdv.
T.
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Nem nyitok új topikot, mert 'végre' megállt a tévé, és a FLASH memória sérült.
A kiolvasott tartalmat sem tudom visszatölteni rá, rendelek bele újat. (Winbond 25Q32F.)
A tévében a MB:
T.MSD309.B81C 12176
32 hüvelykes LCD.
Kérek szépen hozzá működő DUMP-ot.
üdv.
Tropfehérke
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Legalább lehet mentést csinálni USB penre a saját portján keresztül, vagy le kell vennem az EEPROM-ot?
Leltem lengyel site-on binárist hozzá. Csak nincs leszorítóm a programozóhoz. Ha nem muszáj, nem akarom levenni az IC-t. Persze ha muszáj, akkor beletörődöm.
üdv.
Tropfehérke
zoltan35
zoltan35 picture
Lehet már túl vagy rajta, de én ellenőrizném a segédtápokat is... az, hogy néha indul, elég sokatmondó(lehet).
Üdv,Z.
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Milyen késleltetéssel kell felállni nekik?
... vagy a töltő ellenállások-tekercseket böngésszem, arra célzol?
Nekem RESET gyanum van. Kutatok doksit.
A panelek>
T.MSD309.B81C 12176
PL.MS6M30.1B1-1 11375
üdv.
Tropfehérke
zoltan35
zoltan35 picture
Én a stabilizátorokon (UL1-UL61) levő feszültségekre értettem, mert ott tízed pontossággal meg kell lenniük.
Üdv,Z.
Tropfehérke
Tropfehérke picture
1,533V
3,27V
Rajzod nincs véletlenül hozzá?
Az is zavar, hogy a készülék csak az oldalán lévő gombról indul el, távszabályzóról csak az első kikapcsolás után.
Ezt hiba, vagy feature? A procijain hűtőborda van, azt sem tudom megállapítani, miből építették. Sötétben tapogatózom.
A 12V-ot kikapcsolt állapotban a táp feltolja 16-ig is, de a main felé stabil 11,98V megy tovább a csatlakozótüskén. A panelen párhuzamos dióda szitanyomata van, de csak egy 5A-es diódát tettek bele. Kicseréltem 2db 3,5A-esre.
A mért feszültségek tizenéves Metex és tavalyi noname kínai műszeren is századra megegyeznek.
üdv.
Tropfehérke
