Hickok 800 csővizsgálót szeretnék kalibrálni 6V6 vagy bármilyen más csővel
11 posts / 0 new
Ames Gyuri
Ames Gyuri picture
A manual szerint minden lépést megcsináltam, csak a biztonság kedvéért szeretnék egy test csövet is létrehozni.
Amit mértem :
Anode 62.3 V AC 19.4 mA AC  126 V DC 32 mA DC
Rács  2.3 V AC 60 Hz  2.3 V DC
Hogyan számítom ki a MICRMHO-t
Köszönettel  Gyuri
Köszönöm mindenkinek a segítséget, úgy néz ki, hogy jól mér.
Gyuri
DINO54
DINO54 picture
És ha már iskolapad: /Barkhausen egyenlet/
http://forums.melaudia.net/attachment.php?aid=1229
L.
DINO54
DINO54 picture
Szia Gyuri!
Tudom, nem teljesen az amit vársz, de jól jöhet...
Csodálkozom hogy ez a gyakori cső nem szerepel a 800-as csőlistáján.
http://www.saegerradio.com/downloads/Consolidated%20Test%20Data%20For%20...
Ebből a listából össze lehetne hasonlítani  az adatokat a 800-as listájában is szereplő csövekkel, egyébként ebben a listában benne van a 6V6.
Vagy el lehetne indulni az ekvivalensei felől is.
http://www.vacuumtubes.com/6v6.html
Plusz, ha nem lennének meg neked:
https://stevenjohnson.com/hickok/data/hickok-800-800a-euro-tube-test-dat...
http://www.radiolaguy.com/PDF_Files/Hickok800-800Acalibration.pdf
Üdv. Laci
Ames Gyuri
Ames Gyuri picture
Szia Laci
Megvan az összes adatom,könyvek a 800-hoz megmértem a csöveket (8 db-ot) csak biztos akarok lenni, hogy jól mér a tester.
Az ebayen tudok venni calibrált csövet, de nem bízok benne. A kérdés hogy jön ki a mért adatokbol a 4100 Micromho ??
Üdv  Gyuri
DINO54
DINO54 picture
Szia Gyuri!
Azt szeretném tudni hogy a topik nyitószövegében közölt értékeket hogyan mérted. Külső eszközzel gondolom a csőlábaknál.
A mikromho az USA-ban használatos/elterjedt mértékegység a vezetőképességre. Itt a nem yenkiknél smiley, a reciproka van használatban. Legalább is a csöves technikában.
A 4100 mikromho az 4,1 mA/V -nak felel meg az európai gyakorlatban. Bocs, de ezt nem elsősorban a Te számodra írom!
Itt van a szóban forgó cső egyik változatának adatlapja:
http://www.tungsol.com/specs/6v6gt-tung-sol.pdf
Ebben van egy 180V anód és segédrács feszültséget tartalmazó beállítás mely közel áll a teszteredben rendelkezésre álló feszültséghez.
Ezeket a katalógus adatokat kellene a méréskor közelíteni. Talán a legfontosabb beállítani való egy adott anódfeszültség (mely jelen esetben pulzáló, nem szűrt, kétutasan egyenirányított 60 Hz-es váltófesz.) mellet, az a rácselőfeszültség (Bias) hogy a csövet vezérelve előbbihez hasonló szintén pulzáló feszültséggel, a cső az Ia/Ug görbe hasznosítható részének közepén dolgozzon, túlvezérelve szimmetrikusan kezdjen el vágni!
Én azt csinálnám hogy a teszteredhez keresnék egy olyan csövet/csőtípust mely egyrészt tudhatóan új és megbízható forrásból származik, másrészt van hozzá való beállítási adatsor. Ha hozza a méréskor az elvárt értéket, akkor rámérnék mind az anódra mind a G2-re mind a G1-re szkóppal is hogy mekkora feszültségek mérhetőek egy jónak tudott csőnél. Az anódáram változást osztva a rácsfeszültség változással a katalógus adathoz közeli értéket kell kapni. Nyilván ha túlvezérelem a csövet, akkor kisebb lesz a mért érték mert az anódáram változás már nem tudja követni lineárisan a vezérlőfeszültséget. Kis vezérlőfeszültségnél pedig egy emisszió gyenge cső is porodukálhat katalógus adat meredekséget de ez a katód tényleges teljesítőképességéről keveset árul el. Ennek a fajta mérési metódusnak az előnye ebben mutatkozik meg, a gyakorlati alkalmazáshoz közeli állapotok uralkodnak a csövön.
Laci
Ames Gyuri
Ames Gyuri picture
Szia Laci
Igen a csőlábakon mértem.
Köszönöm a részletes infót, megvan minden ahhoz, hogy összerakjak egy próbapanelt. Pl 509-esekkel kínlódtam sajnos mind gyenge volt.
Sok segítséget kaptam akkor is.Javítasz-e még erősítőket ?
Gyuri
DINO54
DINO54 picture
Szia Gyuri!
A mérésedről: Ha valamilyen effektív értéket mérő AC volt/ampermérővel mértél akkor 19,4 mA / 2,3 V =  8,4347 mA/V meredekség adódna ami kb. a duplája a katalógus adatnak. De ha csúcsértékekkel számolunk, az eredmény ugyanez lesz.
A készülékben a g1 a g2 tápjának a nullpontjára (trafó N kivezetés) csatlakozik. A katódot ehhez képest a g2 tápból leosztott és állítható feszültséggel megemelik, így áll elő a negatív előfeszültsége a g1-nek a katódhoz képest. Erre az előfeszültségre ül rá a trafó P Q kivezetése közötti 2,5 V váltófeszültség. Ez a 2.5 V nincs egyenirányítva, ezért csúcstól csúcsig amplitúdóval vesz részt a cső vezérlésében. Vagy is a helyes számítási metódus (szerintem) 19,4 mA / 4,6 V = 4,2173 mA/V (a Te mért értékeiddel számolva) ami már jól egybevág a katalógus adattal.
Ferenc.P említette hogy nem találja az anódtáp és a g2 tápegység nullpontjának összeközösítését, én sem találtam vagy csak nem volt elég türelmem a meglehetősen kusza rajzon keresgélni, de lehet hogy a rajz hibás e tekintetben.
Bár több mint egy éve nyugdíjas vagyok, a vállalkozásom bezártam, de ha valaki megkeres a problémájával, nem dobom ki az ajtón.Most már inkább arra koncentrálok amivel eddig a pénzkeresés közben nem volt időm foglalkozni. Két saját építésű műszer mint futó projekt.Wobbler 200 MHz (kicsivel jobbat mint egy átlagos üzemi gép) és egy legalább 500 MHz-es spektrum analizátor. Tudom, az utóbbi nem lesz olyan mint egy gyári a maga csili vili képernyőjével, de igyekszem a rádióamatőr építési tevékenységet jól kiszolgálóra építeni.Én még mint sokan mások itt a Tanyán a csöves korszakban illetve annak végén kezdtem a pályát, ezért minden újabb technikába természetes módon bele kellett tanulni.
Laci
Kari
Kari picture
Szia Gyuri!
Gondolom ez tovabb segit?
Eredmenyest, Kari
Ames Gyuri
Ames Gyuri picture
Szia Kari.
Nagyon bonyolult. Egy képletet keresek mit mivel osztani szorozni etc. hogy megkapjam a mutatott értéket.
Kösz. Gyuri
Nagyon lassú a Tanya
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Lekövettem a mérés elvét.
Sajnos, nem találom a közös kapcsolatot az Anód-Katód áramköreivel.
Üdv. Feri
Ferenc.P
Ferenc.P picture
...összehasonlítás végett, a Hickok 800A:
