Üdv !
A készüléknek csak az egyik oldala működik,gyári CD behelyezésekor kb.2 mp-re elindul a lejátszás majd megáll és a play-re nem indul.A CD újboli behelyezése után 1/4 fordulatot megy a Cd,majd egy halk kattanás után megáll,ezt ismétli 9x majd leáll,a kijelzőn nincs semmiféle hibakód.Olvasó optikát tisztítottam,kérek tanácsokat,mi lehet a hiba oka.Költeni nem célszerű egy ilyen öreg masinára,de hátha annélkül is menni fog .Köszönöm a segítséget.
Elég sok hasonló témájú fórum volt már itt. Azokban többen (én is) hosszasan kifejtettük, hogy ilyen esetben mi a vizsgálati eljárás, és mit hogyan lehet mérni és külön-külön vizsgálni. Ezért most nem akarok litániát írni javaslom, hogy keress rá a "nem olvassa a lemezt", "No disc" témákra.
Pár példa:
https://elektrotanya.com/comment/378137#comment-378137
https://elektrotanya.com/comment/140052#comment-140052
https://elektrotanya.com/comment/275641#comment-275641
Előfordulási gyakoriság szerint listázva az alábbi hibák lehetnek:
- optika
- spindle motor
- flex kábel
- sleed motor
- szervó elektronika hiba
- táp hiba
A motorok szénkeféihez fújjál kontakt javítót. Főleg a "spindle"a tányér motorjához.
szia: gondolom, a tápokat már ellenőrizted
Rajzok vannak fenn itt a Tanyán
