Elnézést a fórumlakóktól, ez a téma csak érintőlegesen fér be az elektrotanya témái közé, de megpróbálom, hátha valaki tud segíteni.
12 éves Karancs Komfort L gáztűzhely elektromos gyújtójának egyik "gyertyája" eltörött, a szikra a test felé áthúz, nem lehet begyújtani vele a tűzhelyt. A gyártónál már nincs pótalkatrész. Valaki esetleg tudna-e segíteni, van-e hasonló gáztűzhely , amelynek gyertyája kompatibilis a Karancséval?
      2018, July 25 - 10:44
    #1
Örömmel közlöm mindenkivel, hogy megoldódott a probléma. Kitimi51-nek köszönhetően, ma megjött a postás, két bontott elektródával, amit be tudtam építeni, egy kis átalakítás után. Köszönöm neki, és természetesen minden tanyalakónak a segítséget, ötleteket, beszerzési forrásokat. A téma zárható, a probléma megoldva.
Helló!
Elment az üzenetem.
Ha jó lesz számolj be róla.
üdv.
Helló!
Sikerült kiműtenem a gyújtó testet. A méretek stimelnek. Azt nézd már meg hogy a 8 mm-es válnak az alsó részétől ( ahol felfekszik) az elektróda hegyéig mennyi lehet a méret.
Egyedül itt van eltérés. Ennek a mérete 23mmm.A vezeték az 40cm, de tudok adni hozzá toldani.Ha igy jó, közöld az elérhetőséged és elküldöm.
Üzenet ment.
Helló!
A rajzod alapján találtam 8db tüzhely közzül az egyikben.A fő paraméterek azinte azonosak.Öt darab van benne.A sütőjéből sikerült kiszerelni,de
olyan szerencsétlen voltam hogy a vezeték a tövében letört.Hétfőn megpróbálom a felső részen kimenteni. Mégnem tudom mennyire lehet ott el
korodálva. Majd értesitelek.Ne aggódj előbb utóbb lesz.
Kösz előre is!
Helló!
Ha magáról a tüzhelyről feltennél egy fotót esetleg egy tipus azonositót, az sokat segitene.
Olyan helyen dolgozom ahol előb utób minden megfordul.Most is van Karancs majd megnézem.
Próbáljuk meg: A tűzhely modellszáma Karancs Komfort L típusú gáztűzhely, 4 gázégővel és villamos sütővel. Típusa: 502 42. (Ha kell, megy fotó a tűzhelyről is.) A jobb hátsó gyertya törött el, de ha a vezetékhossz rövidebb, nyilván nem baj. A szikrázó gyertyáról fotó és méretek lejjebb megtalálhatók.Kösz előre is a segítséget.
Helló!
Megnéztem , amik jelenleg vannak nem olyanok. Légy türelmes! Észben tartom és majd értesitelek.
Én körülnéznék itt: http://www.algyokeramia.hu/szigetelo-keramiak/
Kalex
Kösz, Kalex, ezt is megpróbálom, bár nem hiszem, hogy ekkora cég 1-2 darabbal foglakozik. De hátha, írtam nekik...
Szai!
Ez?
https://www.fix-r.hu/alkatreszek-tartozekok/gorenje-alkatreszek-3514/gor...
Írtam nekik is... a méret a lényeg -sajnos, azt nem tudom a fotóról eldönteni.
Bocs, kétszer ment el, kérem az egyiket törölni.
Ez segíthet:
https://mydetail.market/catalog/svechi_razryadniki/13340/
https://mydetail.market/upload/iblock/1d5/1d5a86207fcd252c94d6c5fcd5e30e...
Lementettem a képet, a vonalzóből kivágtam egy darabot, elforgattam 90 fokkal, és végig méricskéltem, a nagy váll az, ami kicsit nagyobb átmérőjű.
Hogy mit meg nem találtok! Köszönöm a segítséget; kb 6 helyre írtam, illetve várok választ; ha a hét elején nem lesz pozitiv válasz, megveszem ezt a gorenjét; nagyot nem bukok rajta.Valamit tenni kell, mert családi háború van már kitörőben, mikróval nem lehet mindent megfőzni.
Nekünk is szikragyújtós. Épp áramszünet volt, és a nejem főzni akart, és szomorúan jött, hogy nem tudja meggyújtani a gáz. Egy jó férj persze mindent megold, és elővettem egy doboz gyufát :)
Egyébként hogyan van felfogatva?
Nálunk 1/2 éve megy gyufával ez az égő -már nekem piszkálta a csőröm a dolog. Sikerült leszedni a tetőt, egyenlőre nem akarom összerakni, mert nem egyszerű dolog.
Felfogatás szerintem minden ilyen kialakítású gyertyánál azonos - a felső, nagy vállon ül fel, alulról meg a beszúrásba megy egy rugós lemez. A felső váll mérete elég kritikus, mert az égőfejen nincs sok hely a vállnak. Ha le lehetne csiszolni egyik oldalát a vállnak, nem gond, csak kerámiát nem egyszerű --legalábbis eszköz nélkül.
Mennyi hely van az eredeti mellett, mert a képek alapján a 8 helyett 9,5mm-es a válla.
Mellékelem a képet; az egyik a helye, a másik képegy másik égőfej, de a rögzítés egyforma.némi farigcsálással lehet, hogy befér...
Gyémántreszelővel szerintem simán le lehet kapni a kerámiából, és nem is kell körbe, csak az egyik oldalát meglapolni.
Ja, én is úgy gondoltam.
szia: én ilyet használok
https://www.argep.hu/trend/GAZG/Gazgyujto.html
Fél évig én is ilyent használtam, de snassz, hogy 3 égőfej szikrázik, egy meg nem
Itt érdeklődtél: http://www.langor.hu/
Üdv. Gyuri
Megtörtént, Fényképeket, rajzot elküldtem nekik is, a tűzhely adataival együtt.Eléggé meglepő választ kaptam:" Sajnos semmilyen tűzhelybe való vagy azt kiváltó elektródát nem tudunk ajánlani."
Ha semmi nem jön össze probáld ki az epokitt 2-komponensü ragasztoját.
Nekem kávéfőzőnél bevált 10-éve müködik.
Ezért megköveznek :"gyerek gyurma" nem a színes hanem a sárgás zöld.(tenni fogja a dolgát)de ez csak végszükség. Ez a gyurma "olajos" megcsinálod a szigetelést /gyurmából/ utánna ezt a szigetelést melegited
gázlángal addig amíg nem füstöl, és nem 'pezseg" ekkor már az olaj kiégett belőle-teljesen szigetelt burkot létrehozva.
Végszükség esetén megpróbálom, egyenlőre bízom abban, hogy lehet újonnan venni.
Érdeklődj itt: https://bravogaz-shop.hu/index.php?route=product/product&path=24&product... hátha van nekik.
Miki
Nekik is írtam... :-)
Írtam pü-t
Üdv: dsanyi
Szia roza63 !
Így úgy sem működik !
Ki kellene venni, lefotózni ,egy mérőszalag mellett .
Valószínű lesz helyette !!
Ki kellene szerelni, le kellene méretezni.
szia: Lángőr KFT- nél kérdezd, telefonon
Telefonszámot tudsz adni? (Pécsi vagyok)
Többieknek köszönöm a kivétel-fotózás ötletet. Nem egyszerű leszedni egy 12 éves fedlapot, a kétszeri szétszedést akartam megúszni, hátha valaki már találkozott ezzel a problémával. A tűzhely napi használatban van, a hibás égőt is be lehet gyújtani, csak gyufával...
Pècsett potalkatreszekre altalaban jo a Rotovill (volt Baumax behajtojanal), de lehet gazos dolgokat pont nem tartanak?
Kari
Kösz, ismerem őket, sajnos, nem gázos csapat. (Villamos cuccokban jók> porszívó, mosógép, hűtő, stb.)
szia
feg884? vagy
A webárúház nem üzemel, a feg 884-et megkérdeztem a karancs szervíztől; ha valahogy be lehet tenni, megrendelem. Köszönöm az ötletet!
szia: a kereső kiadja,, de
http://www.langor.hu/elerhetoseg.php
Nemcsak Budapesten van üzletük
Köszönöm, közben az internetes áruházukat nézegettem; felhívtam őket, de ilyesmi alkatrész nincs. Az Orczy téri áruházat ajánlották, azoknak már írtam, válaszukat várom.
Erőt vettem magamon, szétszedtem a tűzhelyt. Mellékelem a törött gyújtógyertya képeit, méretét. Ha valaki tudna segíteni, megköszönném. Pécsi címre kéne küldeni, természetesen piaci áron!
szia:
http://www.tam-zo.hu/ocart/Alkatreszek/Tuzhely-alkatreszek/Karancs-tuzhe...
Köszönöm ,Bálint, sajnos csak pár alkatrészük van, ez nincs.
Hali!
Lehet, hogy a Te embered Mohacson a Tancsics u., "Gàzbarlang"-ban talalhato?
A Peppino Pizzeria mellett-behajto masik oldalan_remelem letezik mèg...
Kari
Közben_absz. veletlen _ arra jartam vagy 15m-re tölük; persze pont 31-en vannak zarva, egyebkent jo potalkatresz forras hireben allnak.....
30kettöhetvenegy2416 ès 30haromkilencvenharom3544 _bocs, elözöleg tevesen irtam be a nevüket.
Kari
Lehet, hogy az én emberem? Elméletileg van, emailban kéri a képet, telefonon visszaszól, ha van, autózás Mohácsra... :-) kösz Kari! :-)
Sajnos, nem jött be, a hölgy azt mondta, ilyen elektródát nem is látott még...
Hali!
Kàr-kàr, node a lenyeg, hogy csapat munkakènt viszont megoldodott -gratula!;
vegül is ez lenne a Tanya lenyege nem a kötözködesek...
Tovabbi eredmenyest!
Kari
