Karancs kombi gáztűzhely "szikrázó" javítás (Megoldva)
48 posts / 0 new
roza63
roza63 picture
Elnézést a fórumlakóktól, ez a téma csak érintőlegesen fér be az elektrotanya témái közé, de megpróbálom, hátha valaki tud segíteni.
12 éves Karancs Komfort L gáztűzhely elektromos gyújtójának egyik "gyertyája" eltörött, a szikra a test felé áthúz, nem lehet begyújtani vele a tűzhelyt. A gyártónál már nincs pótalkatrész. Valaki esetleg tudna-e segíteni, van-e hasonló gáztűzhely , amelynek gyertyája kompatibilis a Karancséval?
roza63
roza63 picture
Örömmel közlöm mindenkivel, hogy megoldódott a probléma. Kitimi51-nek köszönhetően, ma megjött a postás, két bontott elektródával, amit be tudtam építeni, egy kis átalakítás után. Köszönöm neki, és természetesen minden tanyalakónak a segítséget, ötleteket, beszerzési forrásokat. A téma zárható, a probléma megoldva.
kitimi51
kitimi51 picture
Helló!
Elment az üzenetem.
Ha jó lesz számolj be róla.
üdv.
kitimi51
kitimi51 picture
Helló!
Sikerült kiműtenem a gyújtó testet. A méretek stimelnek. Azt nézd már meg hogy a 8 mm-es válnak az alsó részétől ( ahol felfekszik) az elektróda hegyéig mennyi lehet a méret.
Egyedül itt van eltérés. Ennek a mérete 23mmm.A vezeték az 40cm, de tudok adni hozzá toldani.Ha igy jó, közöld az elérhetőséged és elküldöm.
roza63
roza63 picture
Üzenet ment.
kitimi51
kitimi51 picture
Helló!
A rajzod alapján találtam 8db tüzhely közzül az egyikben.A fő  paraméterek azinte azonosak.Öt darab van benne.A sütőjéből sikerült kiszerelni,de
olyan szerencsétlen voltam hogy a vezeték a tövében letört.Hétfőn megpróbálom a felső részen kimenteni. Mégnem tudom mennyire lehet ott el
korodálva. Majd értesitelek.Ne aggódj előbb utóbb lesz.
roza63
roza63 picture
Kösz előre is!yes
kitimi51
kitimi51 picture
Helló!
Ha magáról a tüzhelyről feltennél egy fotót esetleg egy tipus azonositót, az sokat segitene.
Olyan helyen dolgozom ahol előb utób minden megfordul.Most is van Karancs majd megnézem.
roza63
roza63 picture
Próbáljuk meg: A tűzhely modellszáma Karancs Komfort L típusú gáztűzhely, 4 gázégővel és villamos sütővel. Típusa: 502 42. (Ha kell, megy fotó a tűzhelyről is.) A jobb hátsó gyertya törött el, de ha a vezetékhossz rövidebb, nyilván nem baj. A szikrázó gyertyáról fotó és méretek lejjebb megtalálhatók.Kösz előre is a segítséget.
kitimi51
kitimi51 picture
Helló!
Megnéztem , amik jelenleg vannak nem olyanok. Légy türelmes! Észben tartom és majd értesitelek.
Kalex
Kalex picture
Én körülnéznék itt: http://www.algyokeramia.hu/szigetelo-keramiak/
Kalex
roza63
roza63 picture
Kösz, Kalex, ezt is megpróbálom, bár nem hiszem, hogy ekkora cég 1-2 darabbal foglakozik. De hátha, írtam nekik...
Jaca
Jaca picture
roza63
roza63 picture
Írtam nekik is... a méret a lényeg  -sajnos, azt nem tudom a fotóról eldönteni.
Bocs, kétszer ment el, kérem az egyiket törölni.blush
Jaca
Jaca picture
Ez segíthet:
https://mydetail.market/catalog/svechi_razryadniki/13340/
https://mydetail.market/upload/iblock/1d5/1d5a86207fcd252c94d6c5fcd5e30e...
Lementettem a képet, a vonalzóből kivágtam egy darabot, elforgattam 90 fokkal, és végig méricskéltem, a nagy váll az, ami kicsit nagyobb átmérőjű.
roza63
roza63 picture
Hogy mit meg nem találtok! Köszönöm a segítséget; kb 6 helyre írtam, illetve várok választ; ha a hét elején nem lesz pozitiv válasz, megveszem ezt a gorenjét; nagyot nem bukok rajta.Valamit tenni kell, mert családi háború van már kitörőben, mikróval nem lehet mindent megfőzni.smiley
Jaca
Jaca picture
Nekünk is szikragyújtós. Épp áramszünet volt, és a nejem főzni akart, és szomorúan jött, hogy nem tudja meggyújtani a gáz. Egy jó férj persze mindent megold, és elővettem egy doboz gyufát :)
Egyébként hogyan van felfogatva?
roza63
roza63 picture
Nálunk 1/2 éve megy gyufával ez az égő -már nekem piszkálta a csőröm a dolog. Sikerült leszedni a tetőt, egyenlőre nem akarom összerakni, mert nem egyszerű dolog.
Felfogatás szerintem minden ilyen kialakítású gyertyánál azonos - a felső, nagy vállon ül fel, alulról meg a beszúrásba megy egy rugós lemez. A felső váll mérete elég kritikus, mert az égőfejen nincs sok hely a vállnak. Ha le lehetne csiszolni egyik oldalát a vállnak, nem gond, csak kerámiát nem egyszerű --legalábbis eszköz nélkül.
Jaca
Jaca picture
Mennyi hely van az eredeti mellett, mert a képek alapján a 8 helyett 9,5mm-es a válla.
roza63
roza63 picture
Mellékelem a képet; az egyik a helye, a másik képegy másik égőfej, de a rögzítés egyforma.némi farigcsálással lehet, hogy befér...
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Gyémántreszelővel szerintem simán le lehet kapni a kerámiából, és nem is kell körbe, csak az egyik oldalát meglapolni.
roza63
roza63 picture
Ja, én is úgy gondoltam.
SzBálint
SzBálint picture
szia: én ilyet használok
https://www.argep.hu/trend/GAZG/Gazgyujto.html
roza63
roza63 picture
Fél évig én is ilyent használtam, de snassz, hogy 3 égőfej szikrázik, egy meg nem wink
gyuri50
gyuri50 picture
Itt érdeklődtél: http://www.langor.hu/
Gyuri
roza63
roza63 picture
Megtörtént, Fényképeket, rajzot elküldtem nekik is, a tűzhely adataival együtt.Eléggé meglepő választ kaptam:" Sajnos semmilyen tűzhelybe való vagy azt kiváltó elektródát nem tudunk ajánlani."
hétvégipeti
hétvégipeti picture
Ha semmi nem jön össze probáld ki az epokitt 2-komponensü ragasztoját.
Nekem kávéfőzőnél bevált 10-éve müködik.
Ezért megköveznek :"gyerek gyurma" nem a színes hanem a sárgás zöld.(tenni fogja a dolgát)de ez csak végszükség. Ez a gyurma "olajos" megcsinálod a szigetelést /gyurmából/ utánna ezt a szigetelést melegited
gázlángal addig amíg nem füstöl, és nem 'pezseg" ekkor már az olaj kiégett belőle-teljesen szigetelt burkot létrehozva.
roza63
roza63 picture
Végszükség esetén megpróbálom, egyenlőre bízom abban, hogy lehet újonnan venni.
Turcsanmiki
Turcsanmiki picture
Érdeklődj itt: https://bravogaz-shop.hu/index.php?route=product/product&path=24&product... hátha van nekik.
Miki
roza63
roza63 picture
Nekik is írtam... :-)
dsanyi
dsanyi picture
Írtam pü-t
Üdv: dsanyi
sasa11
sasa11 picture
Szia roza63 !
Így  úgy sem működik !
Ki kellene venni,  lefotózni ,egy mérőszalag mellett .
Valószínű lesz helyette !!
Jaca
Jaca picture
Ki kellene szerelni, le kellene méretezni.
SzBálint
SzBálint picture
szia: Lángőr KFT- nél kérdezd, telefonon
roza63
roza63 picture
Telefonszámot tudsz adni? (Pécsi vagyok)
Többieknek köszönöm a kivétel-fotózás ötletet. Nem egyszerű leszedni egy 12 éves fedlapot, a kétszeri szétszedést akartam megúszni, hátha valaki már találkozott ezzel a problémával. A tűzhely napi használatban van, a hibás égőt is be lehet gyújtani, csak gyufával...
Kari
Kari picture
Pècsett potalkatreszekre altalaban jo a Rotovill (volt Baumax behajtojanal), de lehet gazos dolgokat pont nem tartanak?
Kari
roza63
roza63 picture
Kösz, ismerem őket, sajnos, nem gázos csapat. (Villamos cuccokban jók> porszívó, mosógép, hűtő, stb.)
zsugori
zsugori picture
szia
feg884? vagy
roza63
roza63 picture
A webárúház nem üzemel, a feg 884-et megkérdeztem a karancs szervíztől; ha valahogy be lehet tenni, megrendelem. Köszönöm az ötletet!
SzBálint
SzBálint picture
szia: a kereső kiadja,, de
http://www.langor.hu/elerhetoseg.php
Nemcsak Budapesten van üzletük
roza63
roza63 picture
Köszönöm, közben az internetes áruházukat nézegettem; felhívtam őket, de ilyesmi alkatrész nincs. Az Orczy téri áruházat ajánlották, azoknak már írtam, válaszukat várom.
roza63
roza63 picture
Erőt vettem magamon, szétszedtem a tűzhelyt. Mellékelem a törött gyújtógyertya képeit, méretét. Ha valaki tudna segíteni, megköszönném. Pécsi címre kéne küldeni, természetesen piaci áron!
SzBálint
SzBálint picture
roza63
roza63 picture
Köszönöm ,Bálint, sajnos csak pár alkatrészük van, ez nincs.
Kari
Kari picture
Hali!
Lehet, hogy a Te embered Mohacson a Tancsics u., "Gàzbarlang"-ban talalhato?
A Peppino Pizzeria mellett-behajto masik oldalan_remelem letezik mèg...
Kari
Közben_absz. veletlen _ arra jartam vagy 15m-re tölük; persze pont 31-en vannak zarva, egyebkent jo potalkatresz forras hireben allnak.....
30kettöhetvenegy2416 ès 30haromkilencvenharom3544 _bocs, elözöleg tevesen irtam be a nevüket.
Kari
roza63
roza63 picture
Lehet, hogy az én emberem?  Elméletileg van, emailban kéri a képet, telefonon visszaszól, ha van, autózás Mohácsra... :-) kösz Kari! :-)
roza63
roza63 picture
Sajnos, nem jött be, a hölgy azt mondta, ilyen elektródát nem is látott még...
Kari
Kari picture
Hali!
Kàr-kàr, node a lenyeg, hogy csapat munkakènt viszont megoldodott -gratula!;
vegül is ez lenne a Tanya lenyege nem a kötözködesek...
Tovabbi eredmenyest!
Kari
