SONY KV-21M1K áramszünet után nem indul
10 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Áramszünet után a készülék nem indul. STRS5706 van benne. A 320V a pufferen megvan, illetve áramtalanítás után sokáig ott van. STRS 1-es lábán is mérhető. Szekunder oldalon zárlatot nem találtam, sortranzisztort jónak mértem.
21V és +B megjön, a +8V alig 1-2 voltig megy csak fel.
Bármi ötletet szíveden fogadok!
Jácint
Jaca
Jaca picture
+B (130V) -ot megszakítottam, 40W-os izzót tettem helyette. Most más folyamatosan próbálgat indulni a táp. A 8V így is csak 2V-ig megy fel. Ha a 21V-os ágat is megszakítoom, akkor sem változik.
A trafó szekunderén kiforrasztottam a lábakat, csak a 130V +B-t hagytam meg az izzóval terhelve. Így 3 próbálkozás után beindul, és 138V-ot mérek.
Az STRS körüli ellenállások értékei jók.
Az R607-re kötöttem párhuzamosan egy 2 Ohmos ellenállást, így indul a készülék, kép is megjön.
Néztem szkóppal az R607-en a feszültséget, induláskor valóban magas, ami érthető is, de utána visszaáll egész alacsonyra.
Mi okozhatja ezt?
Hurrá, még kék sincs benne. Oda van a képcsöve :(
Fülesmester
Fülesmester picture
Gyakorlott szakik a Sony CRT készülékek javítását a képcső ellenőrzésével kezdik, mert ha az hibás, akkor a többi hiba elhárítása már teljesen felesleges.
Ezeknél a regenerálás nem igazán ad tartós javulást.
Jaca
Jaca picture
Szia Fülesmester!
Egy be sem kapcsoló Tv-nél elég nehéz ellenőrizni a képcsövet :) Miután bekapcsolt, akkor tűnt fel, hogy fos színe van. Hiába kötöttem keresztbe az RGB-t a képcső nyakán, nem volt szép kékem.
Fülesmester
Fülesmester picture
Nehéz, de egy megfelelően fölszerelt műhelyben nem lehetetlen!
A képcső ellenőrzéséhez nem kell üzemképes készülék, csak egy katód emittáló képességet mérő műszer (például egy képcső regeneráló).
Fülesmester
Fülesmester picture
Csatolmányok.
Jaca
Jaca picture
Szia Fülesmester!
Köszönöm szépen!
Jaca
Jaca picture
A 8V-ra adott külső tápfesznél reagál a távra, és 4-et villog. Elkocsere nem segített.
Edmundson
Edmundson picture
A 4 villogás azt jelenti, hogy nincs H eltérítés. Első lépésben próbálj EERPOM-ot cserélni (emlékeim szerint üressel nem indul el de lehet, hogy rosszul emlékszem). Ha az biztosan jó, akkor lehet tovább keresgélni.
Azért az eredeti tartalmat mentsd el, hátha...
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Az a 4 villogás rendben van, hiszen csak a 8V-ot adtam meg a tápnak. Sajnos maga a tápegysége nem indul el. Mint írtam, 130V és 21 megjött rendesen, a 8V csak 2V-is ment fel, és leállt a táp. Ekkor tettem rá külső 8V-ot, hogy az a kör rendbe van-e, nem-e terhel túl nagyot.
