Áramszünet után a készülék nem indul. STRS5706 van benne. A 320V a pufferen megvan, illetve áramtalanítás után sokáig ott van. STRS 1-es lábán is mérhető. Szekunder oldalon zárlatot nem találtam, sortranzisztort jónak mértem.
21V és +B megjön, a +8V alig 1-2 voltig megy csak fel.
Bármi ötletet szíveden fogadok!
Jácint
+B (130V) -ot megszakítottam, 40W-os izzót tettem helyette. Most más folyamatosan próbálgat indulni a táp. A 8V így is csak 2V-ig megy fel. Ha a 21V-os ágat is megszakítoom, akkor sem változik.
A trafó szekunderén kiforrasztottam a lábakat, csak a 130V +B-t hagytam meg az izzóval terhelve. Így 3 próbálkozás után beindul, és 138V-ot mérek.
Az STRS körüli ellenállások értékei jók.
Az R607-re kötöttem párhuzamosan egy 2 Ohmos ellenállást, így indul a készülék, kép is megjön.
Néztem szkóppal az R607-en a feszültséget, induláskor valóban magas, ami érthető is, de utána visszaáll egész alacsonyra.
Mi okozhatja ezt?
Hurrá, még kék sincs benne. Oda van a képcsöve :(
Gyakorlott szakik a Sony CRT készülékek javítását a képcső ellenőrzésével kezdik, mert ha az hibás, akkor a többi hiba elhárítása már teljesen felesleges.
Ezeknél a regenerálás nem igazán ad tartós javulást.
Szia Fülesmester!
Egy be sem kapcsoló Tv-nél elég nehéz ellenőrizni a képcsövet :) Miután bekapcsolt, akkor tűnt fel, hogy fos színe van. Hiába kötöttem keresztbe az RGB-t a képcső nyakán, nem volt szép kékem.
Nehéz, de egy megfelelően fölszerelt műhelyben nem lehetetlen!
A képcső ellenőrzéséhez nem kell üzemképes készülék, csak egy katód emittáló képességet mérő műszer (például egy képcső regeneráló).
Csatolmányok.
Szia Fülesmester!
Köszönöm szépen!
A 8V-ra adott külső tápfesznél reagál a távra, és 4-et villog. Elkocsere nem segített.
A 4 villogás azt jelenti, hogy nincs H eltérítés. Első lépésben próbálj EERPOM-ot cserélni (emlékeim szerint üressel nem indul el de lehet, hogy rosszul emlékszem). Ha az biztosan jó, akkor lehet tovább keresgélni.
Azért az eredeti tartalmat mentsd el, hátha...
Az a 4 villogás rendben van, hiszen csak a 8V-ot adtam meg a tápnak. Sajnos maga a tápegysége nem indul el. Mint írtam, 130V és 21 megjött rendesen, a 8V csak 2V-is ment fel, és leállt a táp. Ekkor tettem rá külső 8V-ot, hogy az a kör rendbe van-e, nem-e terhel túl nagyot.
