A tápegység nem indul és segítséget kérnék a a táp ic beazonosításához esetleg beszerzéséhez.A panel HK-T. SP 9202P70.
Köszönettel: Laci
      2018, August 22 - 14:57
    #1
Köszönettel: Laci
Te mit tudsz leolvasni a csipröl, mert en speciell semmit, de mas csipekröl sem ezzel a vilagitassal keszült kepröl?
Mellesleg ~2 ève arpika küzdött az alaplapod kistestèrèvel (HK-T.SP9202P63) egy Orion T32 DLED TV-ben, hàtha van maradek infoja...
Kari
Mutass rá!!!
https://www.google.hu/search?q=HK-T.+SP+9202P70&num=50&newwindow=1&rlz=1...
Ez lenne.A táp ic igen csak ugyanaz ezekben , nekem a z kellene.
A pici smd a táp csati mellett.
Ezekbe mindig SG6859atz szokott lenni. Azért méregesd át a raj alapján a lábainak a bekötését.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/245645/FAIRCHILD/SG6859A...
Ez nem véletlen a mainboard típusszáma?
Egyébként az is segítene, ha jó minőségű fotókat tudnál róla feltölteni ide.
Üdv, János
