Vortex led -V 1919zh8dc nem működik
7 posts / 0 new
t.guru
t.guru picture
A tápegység nem indul és segítséget kérnék a a táp ic beazonosításához esetleg beszerzéséhez.A panel HK-T. SP 9202P70.
Köszönettel: Laci
Kari
Kari picture
Te mit tudsz leolvasni a csipröl, mert en speciell semmit, de mas csipekröl sem ezzel a vilagitassal keszült kepröl?
Mellesleg ~2 ève arpika küzdött az alaplapod kistestèrèvel (HK-T.SP9202P63) egy Orion T32 DLED TV-ben, hàtha van maradek infoja...
Kari
Mosószaki
Mosószaki picture
t.guru
t.guru picture
Ez lenne.A táp ic igen csak ugyanaz ezekben , nekem a z kellene.
A pici smd a táp csati mellett.
File csatolás:
Hjoco
Hjoco picture
Ezekbe mindig SG6859atz szokott lenni. Azért méregesd át a raj alapján a lábainak a bekötését.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/245645/FAIRCHILD/SG6859A...
t.guru
t.guru picture
yohnsee
yohnsee picture
Ez nem véletlen a mainboard típusszáma?
Egyébként az is segítene, ha jó minőségű fotókat tudnál róla feltölteni ide.
Üdv, János
