HIU-812S inverter Q204 Fet zárlatosodik
16 posts / 0 new
stevepapa
stevepapa picture
A fenti inverterrel vesződöm.  A Q204 fetet random időközönként ellövi.  Kondik cserélve, zénerek is, ic is, trafó is.  Csak ezt teszi tönkre a párjaéletben marad. Volt, hogy 48 órát ment összeraktam bekapcsol, nem ment 1 percet. Mi okozhatja még a hibát?  Köszönöm a figyelmet!
U.i:  Ebből az oldalból kiszedett alkatrészek a másik oldalon vidáman mennek !
balage
balage picture
Helló! Nem tudom mi  a vezérlője, de a képeket nézve valami BD98xxFS lehet.Már többször volt olyan hibám hogy egyik gatedrive kimenetén időnként zaj volt négyszög helyett. Ilyenkor egy pillanatra sistergett az egész inverter, és ha tovább hagytam volna biztos valamelyik fet bánja. Tehát nagy eséllyel vezérlő hibás.
stevepapa
stevepapa picture
Hi ! Valami ilyen lehet, de tegnap 3 szkóp lógott rajta meg a szemeim. Ment egész estig, reggel a bekapcsolás után kb 2 perccel megdöglött. Most valami káromkodási kézikönyvet keresek, mert a saját gyűjtemény már kimerült :)
mindigehes
mindigehes picture
Szedd szét a kijelzőt... Szerintem. Esetleg adj neki külső 24v tápot, közös gnd-dal..akkor kiderül...
mindigehes
mindigehes picture
Gyengék már a csövek. Vagy kontaktos az egyik.. Régen 4-5 ilyennel szívtam. Mindig eldurrantak. Tegyél bele másik, nem master/slave rendszerű invertert. Azzal még évekig mehet a tv... Csak a jobb oldalról kell a balra elvinni a csövek közös lábát... A tápcsati ugyan az...
stevepapa
stevepapa picture
Köszi, az lesz. Csak két darab volt belóle, a másikban mindkét oldal működótt. Ebbe belerakva jól szuperált, így gondoltam, hogy csak ezen a csipás panelon rossz valami.  Bosszant, hogy nem találom a hibás alkatrészt.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a párja is Q204?
stevepapa
stevepapa picture
A Q204 pozíciószám, egyébként egyforma mind a 4 fet. Típusa : 1H40SF, A párja  'H40SJ
SzBálint
SzBálint picture
szia: a Source ellenállást és a Gate  kört ellenőrizném első lépésben, ha azonos alkatrésszel cserélted
stevepapa
stevepapa picture
Köszi, átnézem mégegyszer !
Mosószaki
Mosószaki picture
A neten a javító kit-ekben vezérlő IC-t is adnak. Nem lehet az IC hibás?
Emeld/vág el a IC kimeneti lábat és cseréld le a meghajtott köröket. Ha marad a hiba az adott FET-en az IC jó. Ha átmegy a hiba az IC hibás.
stevepapa
stevepapa picture
Igen már végignéztem a lehetőségeket!   A feteken a jelek egyfomák, a jó és a rossz oldalon is, a hiba nem előidézhető. Kb 100 alkalommal ki be kapcsoltam egymás után, hidegen melegen.  Amit észrevettem, hogy 2 alkalommal is akkor állt meg mikor elsötétedett a kép,( filmen,stb) és úgy is maradt.  Az, hogy ez véletlen, vagy összefügg a hibával nem tudom. Köszi!
varga jano
varga jano picture
Szia Stevepapa !
( Az asztali gépen működik a "söröskorsó" .)
Előre bocsátom , hogy nem szakterületem a témád .
Szerintem ,időnként ,"össze kapcsolnak az FET-k ".
Keskenyebb vezérlő jel kell nekik .Szerintem .
Elnézést , ha nagy butaságot mondtam !
jano
stevepapa
stevepapa picture
Lehet, hogy igazad van, de nemtudom, hogy érjem tetten :) ?
varga jano
varga jano picture
Szia !
Nehéz . Sajnos több csatornás (mondjuk 4) és memóriás , szkóp kellene hozzá ! Max. az MTA műszerkölcsönzőjéből . De . De , szerintem , (biztos előtted a rajz , vagy a fejedben a doksi ) .Milyen frekvencia függő elemet nem cseréltél még ? Szerintem , IC , kondi , ....????
Bocs ! Ha butaság !
jano
stevepapa
stevepapa picture
Szkóp van az nem gond, most figyelőállásban vagyok.  A hibás oldalt egy diódán keresztül táplálom, majd kiderül, vagy átalakítom. Köszi!
