A fenti inverterrel vesződöm. A Q204 fetet random időközönként ellövi. Kondik cserélve, zénerek is, ic is, trafó is. Csak ezt teszi tönkre a párjaéletben marad. Volt, hogy 48 órát ment összeraktam bekapcsol, nem ment 1 percet. Mi okozhatja még a hibát? Köszönöm a figyelmet!
U.i: Ebből az oldalból kiszedett alkatrészek a másik oldalon vidáman mennek !
Helló! Nem tudom mi a vezérlője, de a képeket nézve valami BD98xxFS lehet.Már többször volt olyan hibám hogy egyik gatedrive kimenetén időnként zaj volt négyszög helyett. Ilyenkor egy pillanatra sistergett az egész inverter, és ha tovább hagytam volna biztos valamelyik fet bánja. Tehát nagy eséllyel vezérlő hibás.
Hi ! Valami ilyen lehet, de tegnap 3 szkóp lógott rajta meg a szemeim. Ment egész estig, reggel a bekapcsolás után kb 2 perccel megdöglött. Most valami káromkodási kézikönyvet keresek, mert a saját gyűjtemény már kimerült :)
Szedd szét a kijelzőt... Szerintem. Esetleg adj neki külső 24v tápot, közös gnd-dal..akkor kiderül...
Gyengék már a csövek. Vagy kontaktos az egyik.. Régen 4-5 ilyennel szívtam. Mindig eldurrantak. Tegyél bele másik, nem master/slave rendszerű invertert. Azzal még évekig mehet a tv... Csak a jobb oldalról kell a balra elvinni a csövek közös lábát... A tápcsati ugyan az...
Köszi, az lesz. Csak két darab volt belóle, a másikban mindkét oldal működótt. Ebbe belerakva jól szuperált, így gondoltam, hogy csak ezen a csipás panelon rossz valami. Bosszant, hogy nem találom a hibás alkatrészt.
szia: a párja is Q204?
A Q204 pozíciószám, egyébként egyforma mind a 4 fet. Típusa : 1H40SF, A párja 'H40SJ
szia: a Source ellenállást és a Gate kört ellenőrizném első lépésben, ha azonos alkatrésszel cserélted
Köszi, átnézem mégegyszer !
A neten a javító kit-ekben vezérlő IC-t is adnak. Nem lehet az IC hibás?
Emeld/vág el a IC kimeneti lábat és cseréld le a meghajtott köröket. Ha marad a hiba az adott FET-en az IC jó. Ha átmegy a hiba az IC hibás.
Igen már végignéztem a lehetőségeket! A feteken a jelek egyfomák, a jó és a rossz oldalon is, a hiba nem előidézhető. Kb 100 alkalommal ki be kapcsoltam egymás után, hidegen melegen. Amit észrevettem, hogy 2 alkalommal is akkor állt meg mikor elsötétedett a kép,( filmen,stb) és úgy is maradt. Az, hogy ez véletlen, vagy összefügg a hibával nem tudom. Köszi!
Szia Stevepapa !
( Az asztali gépen működik a "söröskorsó" .)
Előre bocsátom , hogy nem szakterületem a témád .
Szerintem ,időnként ,"össze kapcsolnak az FET-k ".
Keskenyebb vezérlő jel kell nekik .Szerintem .
Elnézést , ha nagy butaságot mondtam !
jano
Lehet, hogy igazad van, de nemtudom, hogy érjem tetten :) ?
Szia !
Nehéz . Sajnos több csatornás (mondjuk 4) és memóriás , szkóp kellene hozzá ! Max. az MTA műszerkölcsönzőjéből . De . De , szerintem , (biztos előtted a rajz , vagy a fejedben a doksi ) .Milyen frekvencia függő elemet nem cseréltél még ? Szerintem , IC , kondi , ....????
Bocs ! Ha butaság !
jano
Szkóp van az nem gond, most figyelőállásban vagyok. A hibás oldalt egy diódán keresztül táplálom, majd kiderül, vagy átalakítom. Köszi!
