Helló ! Kukáztam egy PTK-1096-ot. A korához képest szép állapotú, de sehol egy olyan információ róla, hogy mekkora villanyokkal működött. Na ebben kérnék segítséget.
A gépnek semmije sincs meg. Ezt pontosan úgy értem, hogy se akkupakk, amit szét lehetne szedni a tanulmányozáshoz, se tápegység, amire akármilyen adatok fel lennének vésve. Mindösszesen annyi látható a gépmadár hátán, hogy "csak E-07A adapterrel üzemeltethető".
A gép tiszta, majdnem karcmentes. A belseje is szép tiszta, turkálásmentes, égés, elszíneződés és egyéb más elváltozás sem látszik. Szaga sincs, csak a gyári műanyag burkolaté. Tehát ránézésre hibátlannak látszik. Lehet, hogy nem az, de mielőtt megpróbálnék életet verni bele, szeretném megtudni, hogy maximum mekkora és milyen típusú villanyt adhatok neki a külső csatlakozójára ? Egyenfeszültséget vagy váltakozó feszültséget ? Mekkorát ? A HTSZ gépei között ez is, az is előfordul. Van olyan gép, amelyik kívülről beadott 4,5VDC-vel szépen elmuzsikál. Találtam olyan, amibe 3,7V-os Li-ion párnaakkut szerelve már szépen működik. És találtam olyat is, aminek 7,5VAC feliratú a tápja és van benne valami AC-DC átalakító is.
Tehát mielőtt kinyírnám az amúgy látszólag működőképes gépet, érdekelne az akksipakk feszültsége és a géphez való gyári, eredeti tápegység (E-07A) kimeneti feszültsége és jellege. Ha valakinek lenne esetleg kapcsolási rajza is a géphez, az is érdekelne.
Megköszönök minden építő segítséget és ahogy tudok, reagálok a válaszokra. Köszönöm. Az alábbi linken található a PTK-1096-ről infó. Az enyém is pont ilyen. http://www.arithmomuseum.com/szamologep.php?id=11
Uraim, megköszönöm mindenkinek az értékes hozzászólását. Azt hiszem, hogy a lényegi problémát megoldottam. Ha esetleg valakinél felúszna HTSZ matematikai ROM és mágnescsík memória ehhez a PTK-1906-hoz, kérem, hogy jelentkezzen. Szeretném azokat felszipkázni. Köszönöm.
You voted ‘up’
Mágnescsíkot hajdan úgy csináltunk, hogy U-Matic videókazetta szalagot vagy floppy lemez darabot felragasztottunk egy matricára, és méretre vágtuk.
Amúgy a mágneskártya mechanikában takonnyá szokott olvadni a gumigörgő, azt nézd meg, mielőtt bármi... könnyebb kitisztítani, ameddig még nem próbáltál bele kártyát dugni. :)
You voted ‘up’
3,6 volt.
You voted ‘up’
Köszönöm. Sejtettem, mikor a 4,5VDC-vel szépen beindult.
You voted ‘up’
Ilyen akkumulátor van benne eredetileg, mint aminek a cseréjéről ez a cikk szól:
http://www.omnislab.com/ti-59/replacing-the-batteries
You voted ‘up’
Szia Vargaf ! Azt nem hiszem. Amikről véstél, azok AA cerkaelemek. Az enyémbe be sem férnek, még tartó nélkül is alig ! A kisebbek, az AAA elemek férnek csak be tartóstól. Mindegy, mert beleműtöttem 4,5V-nyi AAA elemet és rögtön megindult a műszer. De köszönöm az ötletet.
You voted ‘up’
Szia, ha minden igaz, ez megfelel a TI-59-es gépnek. Az alábbi linken megtalálsz minden infót az akkukról és a tápegységről is:
http://www.edgrochowski.com/articles1/ti59article.html
Zoli
You voted ‘up’
Köszi zka67. Az én gépem valóban kísértetiesen hasonlít erre a TI-59-re. Igazából azt gyanítom, hogy ebben a gépben is egy kopasz 3,6VDC akkupack vagy 4,5VDC AA cerkaelemek lehettek benne eredetileg. Több nem, mivel a 4 db AA cerkaakksi vagy cerkaelem már nem fér bele (ahogy néztem). A táp viszont egy kérdés, mivel van a gépben egy Greatz-híd. Na az minek ? Ugyanakkor a HTSZ TI-57 klón gép az meg 7,5VAC tápról is ment (ahogy fentebb véstem). Mindegy, megvárom Jaca kolléga vizsgálatát.
Köszönöm az okosságokat.
You voted ‘up’
A szamologep az nagyon hasonlit a Texas Instument*s TI 120-as modelljere.Annak a programmkartyakat a dysplay alatti nyilason keresztul kellett beolvastatni es egy akku mukodtette.Anno az evfolyamtarsamegy 9V-os ellemrol hasznalta mert az akkuja megment (6F22) de nagyon keves autonomiaja volt (1-2 ora,egy vizsgat nem birt ki egy ellem).Ez nem jelentett gondot,mert ott volt az "ELBA"( ott gyartottak az ellemeket).Mind ez a *80-as evek kozepen Temesvaron....A toltorol nem tudok reszleteket csak annyit hogy direkt az akkupakkba csatlakozott egy specialis csatlakozoval.Peter
You voted ‘up’
Szia kallospeter ! Ez a gép szerintem TI-59 klón. Nem tudom, hogy milyen lehet a TI-120.
Amúgy, ezek a gépek a LED kijelzőjükkel erősen szívták a villanyt, súlyosbítva a TI-59 mágneskártya olvasójával is (az évfolyamtársad pedig bátor volt a 9V-os elemmel). Volt olyan lehetőség, hogy utólag meg lehetett egyik-másik ilyen HTSZ számológépet úgy berhelni, hogy talán egy perc állás után kikapcsolta a kijelzőt és csak egy bizonyos gombra kapcsolta vissza. Addig a számítások megmaradtak, csak a gép lement alfába. Valamelyik Rádiótechnika cikkezett is erről (egy külsős olvasó véste a cikket). Gondoltam is, hogy a gyűjteményem egy darabját kísérletképp átalakítom "energiatakarékossá". :-) De aztán inkább mégsem tettem meg. Eredetiben nem volt energiatakarékos, hát a gyűjteményemben elfér eredeti állapotában is.
You voted ‘up’
Mintha lenne egy ilyen készülékem otthon. Megnézem.
You voted ‘up’
Köszi Jaca, várom majd az okosítást. Ha esetleg valami jobb fotót is tudnál csatolni hozzá, azt nagyon megköszönném. Meg a tápjának az adatait. Már ha van ilyen géped odahaza.
You voted ‘up’
Nekem is Ti-59 em van, de a hátulján magyar cimke, PTK-1096
A hátulján egy nagy luk tátong az akksi helyén, anno a két érintkezőre DC adaptert kötöttem, hogy kipróbáljam.
Ja, még egy cimke van rajta: KÖZÚTI IGAZGATÓSÁG, és tollal alá írva, hogy fogyó...
Többet nem tudok a gépről. Bekapcsoltam, világított, örültem.
Viszont most úgy döntött, nem megy. Nem indul a DC-DC konverter.
Itt találtam némi infót, igaz, nem erről a gépről, de segítség volt:
http://www.hpmuseum.org/forum/thread-2334.html
You voted ‘up’
Szia Jaca ! Az enyémen alul PTK-1096 felirat van, na és a blockbuster: a hátán volt egy leltári matrica, amit valami olyan ragasztóval tettek fel, ami megkezdte a gépház anyagát. A matrica eltűnt, de a ragasztónyomok megmaradtak: UVATERV felirat, meg valami szám maradéka.
Köszönöm a képeket, a feladatot megoldottam. Az enyém hátában is egy bazi nagy lyuk van. Fentebb véstem egy hozzászólásra, hogy abba a bazi lyukba beleműtöttem egy 3 darabos AAA cerkaelemtartót. Abba beleugráltak a kis cerkaelemek és beindult a gépmadár. Szerkesztettem egy zárófedelet is a gépre bakelitből, úgyhogy most már akár hurcolászhatom is, ha akarom. Lehet vele májerkedni valami iskolai vizsgán. :-)
Később kisebb átalakítással Li-ion párna akksit fogok beletenni egy kis töltő áramkörrel. Akkor elég lesz neki kívülről 5V-ot adni és a párnaakksi szépen feltöltődik.
Most még a HTSZ által szerkesztett matematikai számításos ROM-ot szeretnék találni hozzá, meg esetleg mágnescsíkos memóriát. Persze, tudom, hogy lehetetlenre vállalkozok, de ki tudja, hogy mi úszik még fel, nem igaz ?
You voted ‘up’
Szerintem a mágneskártyás olvasóba elég egy hordozóra felragasztani egy darab VHS szalagot valami régi 90 vagy 180 perces kazettából.
You voted ‘up’
A VHS túl keskeny. U-Maticot lehet használni, az jó. Vagy valami ócska parkolókártyát, vonatjegyet, akármit, amin van mágnescsík
You voted ‘up’
Köszi az ötletet mindkettő töknek Jaca és Multi. Gondolkodom a problémán és megnézem az olvasó mechanikáját is.
You voted ‘up’
Néhány fénykép:
https://drive.google.com/drive/folders/1ACardZB_2y88eZimXqtc7moLaxEyqGgq...
You voted ‘up’
