LG 32LN536B-ZB típusú tévén, sötét marad a kijelző
17 posts / 0 new
Lackó1965
Lackó1965 picture
Új hozzászólás
Sziasztok, Van egy LG 32LN536B-ZB típusú tévém. A képernyő teljesen sötét, gondolom mert meghalt a háttérvilágítása. Hang van tehát valószínűleg a TV része működne. A hátlap levétele után a Tápegység panelen van egy csatlakozó, amiről két szál a háttér világítás LED-ekhez megy. Ezen a csatlakozón, ha bekapcsolom nem tudok semmilyen feszültséget mérni. Próbáltam úgy is, hogy kihúztam a csatlakozást, hátha az esetleg rossz LED(ek) miatt nem mérhető, de hiába így sem volt mérhető feszültség.
Hogyan lehetne a LED-eket le tesztelni úgy, hogy nem szedem szét a kijelzőt? Van erre valakinek ötlete, csak simán nem mertem rá kötni tápot, mert nem is tudom mekkora feszültséggel mennek vajon a 12 V jó lehet ide. Esetleg valakinek van rajza a Tápegység panelhez, ami alapján ki lehet mérni, hogy jó-e?
Csatolok egy képet, amin a LED csatlakozót megjelöltem.
Minden építő választ előre is nagyon köszönök.
File attachment:
hopp1
hopp1 picture
Hello!
Hasonló tápegységgel rendelkező LG 42LA6130 as tévém van A háttér világításra 4 vezeték megy, szeretném megtudni, hogy miért és milyen feszültséget kellene mérni rajta?
Nem akarom egyelőre szétszedni a az LCD részt, de csak halványan világítanak a ledek de látszólag mindegyik. A tápegységről jó lenne egy rajz, de azt nem találtam.
A segítséget előre is köszönöm.
Péter
mosomedve
mosomedve picture
Itt az oldalon találsz jópár LED teszter leirást és kapcsolási rajzot is. Azzal tudod ellenörizni a háttérvilágitást. Sajnos az esetek nagy részében a karácsonyfa izzókor elven működő háttérvilágitás adta meg magát. Viszont nálam párszor elöfordult, hogy a tápegység led driver része hibásodott meg. Valoban amikor beindul a tápegység megkell jelennie egy alap fecszültségnek a csatlakozón, ami kb24V. Erre szuperponálodik rá az inverter feszültsége és begyujtja a ledeket. Akkor első körben ittkeresd a hibát.
László
Lackó1965
Lackó1965 picture
Szia, Ilyen LED teszter leírást és rajzot be linkelnél, ha megkérlek, mert én nem találok itt. Vagy nem jól keresem.
uniman
uniman picture
mosomedve
mosomedve picture
A keresöbe ird be hogy led teszter.
Jenci
Jenci picture
Szia! Bekapcsoláskor emelkedő feszt fogsz mérni,ami mivel nincs terhelés lassan leáll.Ez elég rövid idő, tehát bekapcsoláskor már legyen rajta a mérőezköz. A hátteret szedd szét és a ledeket egyenként ellenőrizd. Led szakadásod lesz,egy vagy több darab is.
Lackó1965
Lackó1965 picture
Szia, megpróbáltam amit írtál elég érdekes jelenséget tapasztaltam. Bekapcsolás után A két LED vezetéken a feszültség ritmikusan váltakozik Felső állapotban 4-5 V de nem stabil hol 4,5 hol 4,8 hol meg 5 volt. Alsó állapotban 0.5-0.9 volt tehát valahogy így mutatja a műszer bekapcsolom és 0,9 majd 5 majd 0,5 utána 4,8 megint 0,6 aztán 4,5 És így tovább akármeddig is tartottam rajta a műszert.
viszont ha bekapcsolás után akasztom rá a mérő szondákat akkor 0 marad végig.
A mérés idejére lehúztam a LED-ekhez menő vezetékeket.
Ez mi lehet?
oritop
oritop picture
 Itt semmi kétség LED _e ket kell cserélni. Ha hibás led sorok vannak (zárlatos) a fesz. induláskor 0v.ra esik vissza, mert a controller letiltsa. Ha van tapasztalatod ledeket is cserélhetsz. Meg kell állapitani, hogy 3 vagy 6 voltosak. A soroknak egyformáknak kell lennie. 6v vagy 3volt.
File csatolás:
Lackó1965
Lackó1965 picture
Tegnap megérkezett a LED teszter, Ma pedig neki is estem a vizsgálatnak. Úgy néz ki, hogy van benne 19 db LED Egy sor ban 6 db a második sorban 7 db és a harmadik sorban megint 6 db. Az utolsó vagy mondhatom úgy is, hogy alsó sorban van egy ami nem hajlandó világítani. Bármilyen formációban is teszteltem. Egyenként mérve a LED-eket mindegyik teljesen egyforma 2,5V feszültségnél világit nem megy feljebb a teszter feszültség jelzője. És mindegyik egyformán 3,37mA áramfelételt mutat szintén a teszteren.
Kérdés az van-e itt valakinek ilyen LED eladó vagy esetleg egy teljes sor.
Az az igazság, hogy 3 db os szettben lehetne beszerezni, de vagy eszement drága ilyen 20000 Ft környéke, vagy ha esetleg olcsóbb az ebay-on akkor 30-40 nap a szállítási idő.
Maga a készülék meg ér vagy 30-35 ezret. Öt éve volt az ára azt hiszem ötvenkétezer forint
Illetve még egy kérdésem lenne a lencse, ami a LED-eken van ha le esett mivel lehet vissza ragasztani, a kis műanyag pöckök nem tartják meg.
Fülesmester
Fülesmester picture
Az az áram inkább 337mA lesz! (3V/330mA/1W LED)
Tegyél fel néhány képet!
A lencse az FBS szilikon ragasztóval visszaragasztható (kötés után hőálló és átlátszó).
Festők boltjában beszerezhető kis (tubusos) kiszerelésben is.
Lackó1965
Lackó1965 picture
Szia,
Előkotortam egy régebbi LED szalag darabot, és rá mértem ezzel az új teszterrel.
Levágtam belőle egy 3db LED-et tartalmazó darabot. Ha a teljes 3 db ra mérek rá akkor 10,1 V és 35.7 mA volt.
És itt javítanám is az előző hsz-ben nem 3,37mA hanem 35,7 mA volt ott is az áramfelvétel.
Ha ebből a szalagból egyetlen LED re csatlakoztattam a tesztert akkor pontosan azt az értéket mutatja amit a TV ben lévő ledek 2,5V és 35,7 mA
Végül nem bírtam ki össze raktam a dolgot és be forrasztottam a ledet két kis drót segítségével a TV-be. Összekötöttem a panellal és adtam neki a 220-at és bekapcsolás után elkezdett működni. Annyi a baj, hogy ez az utólag be szerkesztett LED sárga a fénye a többi fehér, szóval így nem maradhat, de tesztelésre jó volt a dolog.
mosomedve
mosomedve picture
Az uj lednek hideg fehér tipusunak kell lenni, akkor fog hasonlitani a benne levőkhöz. Arra kell figyelni, hogy a forrasztási felületnél melyik a pozitiv. Létezik mind a két fajta.
A diffuzor visszaragasztásához használj uv fényre kötő ragasztot, ami egy ceruza, toll alaku szerkezetbe van beépitve, az egyik végében van egy uv led, amivel a ragasztás 30 másodperc alatt elvégezhetö.
László
Lackó1965
Lackó1965 picture
Újabb infók a TV LED cserével kapcsolatban, Sajnos nem birta a kiképzést, Mire beállította a csatornákat, az kb 10 perc se volt újra elsőtétedett szóval nem működik ez a megoldás, vagy valahol másutt kell keresnem a hibát.
Tegnap este USB ről ment egy kb 15-20 percet Most reggel ez a csatorna keresés kb 10 perc lehetet vagy annyi sem és kivégezte, este megnézem vajon az a LED halt-e meg vagy valamelyik másik.
Lackó1965
Lackó1965 picture
Szia,
Végül valóban ez a hidegfehér szalagból vágtam egy LED et ést azt ragasztottam be és kötöttem be apró vezetékekkel, a lencsét is sikerült rá ragasztani. De később szerintem újra meg kell majd bontamnom, mert nem igazán tökéletes, még így is picit sárgásabb a fénye ennek a lednek, mint az eredetieknek. Persze film lejátszáskor vagy TV üzemmódban ez kevésbé látható, a folyamatos mozgás és a folyamatos szín áltozások miatt. De pl a beállítás menüben amikor egyszínű a háttér akkor szépen felfedezhető. Szóval nem az igazi. Ugyhogy javaslom mindenkinek aki ilyenbe bele fog ne sajnálja a pénzt az eredeti LED sávokra.
Ezúton köszönöm mindenkinek aki segített, akár kicsit akár nagyon. Jó hogy vannak ilyen fórumok, ahol valódi segítséget lehet kapni és nem az orr fenhordós , majd én megmondom a tutit, lekezelő módban, stílus megy.
Jaca
Jaca picture
Szia Fülesmester!
Az FBS-sel hová kell ragasztani a lencsét? Mert ecetsav alapú, és az elektronika azt nagyon rosszul viseli.
Jácint
Fülesmester
Fülesmester picture
Rá a LED-re, mivel annak tokja műanyag, aminek nem árt.
Természetesen ésszel adagolva (egy gombostű fejnyit).
Kötés után már nem savas.
