üdv: egy másik fórumon az SSD-vel kapcsolatban felmerült, hogy nem szabad az SSD-t töredezettségmentesíteni.
(egyik ritkán használt gépemben van SSD)
Valóban így van?
Utalás:https://logout.hu/cikk/az_ssd_teljesitmenye_es_kondicioja_tenyek_es_tevh...
sziasztok: ezek szerint a Lemezkarbantartót is felesleges használni?
You voted ‘up’
Nem. A lemezkarbantartó nem töredezettségmentesíti a meghajtót, hanem törli a felesleges fájlokat (lomtár, internet gyorsító tár, naplófájlok, stb.) valamint a visszaállítási mentéseket. Valós adatforgalommal nem jár, mivel a fájlokat fizikailag nem törli csak a bejegyzéseiket.
You voted ‘up’
Amit nem tudok, igaz hogy az ssd mindent tesz mindenhova, de a file bejegyzéseknek van e azon is kijelölt helye? Ha igen, akkor hiába csak egy két byte írása törlése történik, de az mindig ugyan ott, és azok nem áthelyezhetők, és létfontosságúak visszakereséshez...
You voted ‘up’
Mivel nincs benne mozgó alkatrész, felesleges is. A hagyományos HDD-knél ha a lemez külsején volt a fájl egyik fele, a másik meg a belsején, akkor meg kellett várni, míg odaér a fej. SSD-nél meg csak kiadja a következő címet, és már olvas is.
You voted ‘up’
Azért nem szabad (tilos) töredezettség mentesíteni, mert az SSD-ben a tárolást végző celláknak élettartama van, mégpedig írás műveletre vonatkozólag. Az SSD vezérlője menedzseli (uhhh..) a cellák élettartamát. Azaz úgy használja azokat, hogy lehetőleg egyenletes legyen a teljes "felületen" az élettartam felhasználás. Ezért egy SSD mindig szétszórva fogja tárolni az adatokat. Az elérési idő pedig konstans, tehát nincs is szükség töredezettség mentesítésre.
Remélem tudtam segíteni.
Gábor
6
You voted ‘up’
Ez így igaz.
You voted ‘up’
Normális esetben a Windows le is tiltja a defragot! Nem csak nem szabad, hanem tilos!
You voted ‘up’
Maradjunk annyiban, hogy nem tesz jót az élettartamának, és felesleges is.
Anno a 80-as évek végén két dolgot szerettem csinálni, az egyik a floppy disk defragolása, mert mókás volt, a másik a RAM-drive defragolása, mert gyors volt. Az igazán mókás pedig a tömörített meghajtó defragolása volt :)
You voted ‘up’
Szia Jaca!
"Maradjunk annyiban, hogy nem tesz jót az élettartamának, és felesleges is." Ez a jó válasz, és nem az, ami az előző hozzászólásodban van.
You voted ‘up’
Valóban, az előző hsz-emben csak annyit írtam, hogy felesleges. :)
You voted ‘up’
