SSD töredezettségmentesítése (Megoldva!)
11 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
üdv: egy másik  fórumon az SSD-vel kapcsolatban felmerült, hogy nem szabad az SSD-t töredezettségmentesíteni.
(egyik ritkán használt gépemben van SSD)
Valóban így van?
Utalás:https://logout.hu/cikk/az_ssd_teljesitmenye_es_kondicioja_tenyek_es_tevh...
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok: ezek szerint a Lemezkarbantartót is felesleges használni?
Edmundson
Edmundson picture
Nem. A lemezkarbantartó nem töredezettségmentesíti a meghajtót, hanem törli a felesleges fájlokat (lomtár, internet gyorsító tár, naplófájlok, stb.) valamint a visszaállítási mentéseket. Valós adatforgalommal nem jár, mivel a fájlokat fizikailag nem törli csak a bejegyzéseiket.
proba
proba picture
Amit nem tudok, igaz hogy az ssd mindent tesz mindenhova, de a file bejegyzéseknek van e azon is kijelölt helye? Ha igen, akkor hiába csak egy két byte írása törlése történik, de az mindig ugyan ott, és azok nem áthelyezhetők, és létfontosságúak visszakereséshez...
Jaca
Jaca picture
Mivel nincs benne mozgó alkatrész, felesleges is. A hagyományos HDD-knél ha a lemez külsején volt a fájl egyik fele, a másik meg a belsején, akkor meg kellett várni, míg odaér a fej. SSD-nél meg csak kiadja a következő címet, és már olvas is.
PushyG
PushyG picture
Azért nem szabad (tilos) töredezettség mentesíteni, mert az SSD-ben a tárolást végző celláknak élettartama van, mégpedig írás műveletre vonatkozólag. Az SSD vezérlője menedzseli (uhhh..) a cellák élettartamát. Azaz úgy használja azokat, hogy lehetőleg egyenletes legyen a teljes "felületen" az élettartam felhasználás. Ezért egy SSD mindig szétszórva fogja tárolni az adatokat. Az elérési idő pedig konstans, tehát nincs is szükség töredezettség mentesítésre.
Remélem tudtam segíteni.
Gábor
6
manyizoli
manyizoli picture
Ez így igaz.
Edmundson
Edmundson picture
Normális esetben a Windows le is tiltja a defragot! Nem csak nem szabad, hanem tilos!
Jaca
Jaca picture
Maradjunk annyiban, hogy nem tesz jót az élettartamának, és felesleges is.
Anno a 80-as évek végén két dolgot szerettem csinálni, az egyik a floppy disk defragolása, mert mókás volt, a másik a RAM-drive defragolása, mert gyors volt. Az igazán mókás pedig a tömörített meghajtó defragolása volt :)
formasu
formasu picture
Szia Jaca!
"Maradjunk annyiban, hogy nem tesz jót az élettartamának, és felesleges is." Ez a jó válasz, és nem az, ami az előző hozzászólásodban van.
Jaca
Jaca picture
Valóban, az előző hsz-emben csak annyit írtam, hogy felesleges. :)
