Távtáplált mikrofon előerősítő építésben kérek segítséget Megoldva.
17 posts / 0 new
Hjoco
Hjoco picture
Csináltam egy kisebb hangosítás szettet egy templomba. Egész jól szól, de a mikrofonok hosszú kábele miatt van némi zaj, ami zavaró. Arra gondoltam hogy teszek a mikrofon házba a dinamikus betétek helyett kondenzátor mikrofont, de az sokkal gerjedékenyebb - és sajnos nem hajlandók a felhasználók a mikrofon közelébe tartózkodni és emiatt elég határesetesre állítottam be. Azt mondanom sem kell hogy nagyon olcsó megoldás kellene...
Ezért az újabb ötlet egy kicsi és egyszerű előerősítő beépítése a mikrofon házba.
Olyan rajzot keresek ami bevált kapcsolás. Van néhány ötlet amiből kísérletezhetnék ki, de ha van valakinek  ilyen akkor egyszerűbben menne a dolog.
A fantom táp jó lenne ha 15V lehetne mert a szabványos 48V nem áll rendelkezésre a keverőben.
Előre is köszönöm!
Joco
Hjoco
Hjoco picture
Több megoldást is kipróbáltam, a nyerő a szimetrikus jeltovábbítás lett. A kis transzformátor is jól szerepelt, de annyira kevés a jel az egyik mikrofonnál hogy az előerősítő zaja már túl nagy lett. ( Közelebb kellene menni a mikrofonhoz, de nagy a mozgástér. És ez nem igazán térmikrofon hogy így is "hallja" )
Beépítettem egy-egy műveleti erősítővel működő szimetrikus bemenetű előerősítőt. A kapcsolás nagyon egyszerű, csatolok róla képet. A tápellátás szimetrikus. A bejövő kábel árnyékolását a keverő kimenetének testjéhez kötöttem, mert a bemenet testjére téve hozott egy kis brummot. Az előerősítő kimenete csatlakozik az eredeti bemenetre. A csatlakozók maradtak az eredetiek, csak most az első kettő szimertikus bemenet.
Az előfok erősítése miatt most elég érzékeny, de legalább fél hangerő állásnál is jól szól.
Mindenkinek köszönöm a segítséget és az építő hozzászólásokat!
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: esetleg egy kikapcsolható emitterkövető( fázisforgató fokozat a kisjelű részen segíthet a gerjedésen
Vote up!
You voted ‘up’
zsoltimester
zsoltimester picture
Van egy egyszerű, de jól bevált módszer, ha a mikrofontól a jelet szimmetrikusan viszed a keverőig, de a keverő bemenete asszimetrikus, akkor egy 1:1-es kis transzformátorral meg tudod oldani a szimmetrikus-asszimetrikus átalakítást. Nekem ez bevált évek óta működik  egy templomban a hangosítás ezzel az átalakítással. Én kondi mikrofont nem javaslok mert a templomba lévő nagy hőmérséklet ingadozás tönkre teszi.
Itt a link a transzformátorról:
https://lomex.hu/hu/webshop/#/group/802/illesztokszurok/page,0/fbtn,0/flist,0/discount,null/instock,null
Vote up!
You voted ‘up’
Hjoco
Hjoco picture
Lehet hogy ez lenne a jó irány. Mielőtt megépítem az előerősítőt kipróbálom a kis transzformátoros illesztővel. Elvileg a jel veszteség minimális. Valószínűleg a szimetrikus kábelezés csak félmegoldás enélkül az illesztés nélkül.
Joco
Vote up!
You voted ‘up’
Edmundson
Edmundson picture
Szimmetrikus kimenetű műveleti erősítővel építs egy sima erősítőt. Ha a vevő oldal (erősítő) nem tud szimmetrikus jelet fogadni, akkor oda kell egy közösítő erősítő. A gerjedés csökkentésére használj puskamikrofont vagy tegyél a mikrofonra egy szivacs csövet.
Vote up!
You voted ‘up’
hjozsefgosfa
hjozsefgosfa picture
Amit leírtál, az két különböző káros jelenség:
1. Zaj. Elsősorban a kábelt, csatlakozókat kell átnézni, egy bizonytalan érintkezés okozhat zajt, búgást. Ha szimmetrikus a rendszer, annak megfelelően kell bekötni. Átlagos minőségű kábellel is lehet a mikrofon kis, néhány mV-os jelét akár 20-30 m távolságba továbbítani, megfelelő minőségben.
2. Gerjedés (akusztikusan). A mikrofonok és a hangsugárzók megfelelő elhelyezése, megfelelő iránykarakterisztika. A legtöbb mikrofon vese karakterisztikájú, valószínű, ez is az. Tehát, jóval érzékenyebb az elölről jövő hangra, mint a hátulról jövőre. És ez így jó. Hangsugárzót ne helyezzünk a mikrofon érzékeny terébe, különösen nem azzal szembe fordítva. Ha a hangsugárzók elhelyezése már adott, pl. falra rögzített és van olyan, amelyik elhelyezéséből eredően gerjedést okoz, azt ki kell kötni, így a többire nagyobb hangerőt lehet adni.
A bonyolult megoldásokat, mint kapszulacsere, előerősítő, kizárhatjuk, ha olcsó megoldás kell. Esetleg a meglévő rendszerről írhatnál valamit (típusok).
Vote up!
You voted ‘up’
Hjoco
Hjoco picture
Próbálok minden felmerült kérdésre válaszolni. A gerjedés fő oka hogy a hangfalak eredetileg az orgona mellé vannak felszerelve mivel az orgona helyett mp3 -fájlokból szól a "kántor". Erre lett rákeverve a mikrofon is. Sajnos az épület kialakítása olyan hogy ebből a pontból a hangot mindenhová elvezeti, így a mikrofonokhoz is. Valahogy a boltívek osztják szét.
A mikrofonokhoz külön hangsugárzók lesznek felszerelve, ez biztosan sokat javít a gerjedékenységen. Amúgy a mikrofonok és a keverő annyira olcsó kategóriás hogy típus sincsen rajtuk. A keverő bemenete asszimetrikus, de a kábelezés már szimetrikusra lett átalakítva mert enélkül teljesen vállalhatatlan a zajszint. Egy jobb keverővel biztosan jobb lenne a helyzet, de ez megint nem túl olcsó megoldás lenne.
Egy jobb minőségű kábel is szóba jöhet, esetleg ha találok használt jobb keverőt... Ettől azért tartok mert a minőségjavulás nem kétségtelen csak valószínű.
Az előerősítő beépítése azért tűnik jó ötletnek, mert pár forintból megépítem és mehet bele a mikrofon házába. Ebben a rendszerben belefér ennyi barkácsolás, a keverő is olyan mintha házi készítésű lenne.
Közben kaptam egy tippet pü-ben, a bsselektronika oldalán van egy előerősítő három tranzisztorral. Ezt kipróbálom.
Tudom hogy a korrekt megoldás az egész rendszer átépítése lenne, ha beletehetnénk 50-100 ezer forintot. Viszont annyira nem rossz hogy ezt ráköltenék, lehet hogy legjobban engem zavar ez a kis földhurok szerű morgás.
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
Megírom hogyan sikerült a dolog.
Joco
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Léteznek már alacsony fogyasztású műveleti erősítők, egy duál tokkal megoldható a szimmetrikus kimenet, és egy 9V-os elemről elmennek, vagy akár egy kisebb POWERBANK-ról is, csak egy USB csati kell hozzá.
Vote up!
You voted ‘up’
Hjoco
Hjoco picture
Jó ötlet, csak azért próbálom a fantomtápos megoldást megvalósítani hogy ne kelljen az elemcseréről, akkutöltésről és főleg a kikapcsolásról gondoskodni. Jelenleg egyetlen kapcsolóval indítható és leállítható az egész szett. Lehet hogy a műveleti erősítő táplálása is megoldható így. Főleg ha találnék egy kipróbált kapcsolást.
Joco
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Vote up!
You voted ‘up’
zgyula
zgyula picture
Helyettem szóltál, pont ezeket akartam leírni yes   + az adott teremnek is lehet több olyan pontja, ahol néhány frekvencián kiemelés van...
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Írhatnál valamit a kábelről, annak bekötéséről...ugye szimmetrikus
Persze az erősítő bemenetének is szimetrikusnak kéne lennie...de ugye nem az?
https://studiotech.blog.hu/tags/DI-BOX
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Szintén a szimmetrikus jeltovábbításra szavaznék.
Vote up!
You voted ‘up’
Elek
Elek picture
Megveszitek ezt:
https://www.jofogas.hu/heves/Beag_erositok_82911047.htm
hozzá még ezt:
http://zeneszborze.hu/hirdetes/beag-md-210-studio-mikrofon
és egy életre meg van oldva a probléma.
Nem kell lenézni ezeket a holmikat, ezek erre lettek kitalálva és elég mostoha körülmények között is 1000 évig mentek...
Nem mellesleg van benne egy 50 W-os erősítő a mikrofonokhoz pedig a szimmetrikus/aszimmetrikus átalakító trafó, amitől jobb elektronikát csinálni (elvileg)lehet ugyan de mennyiért és minek.
A mikrofonhoz 3 erű kábel kell aszimmetrikusra bekötve és akár 50 méter hosszú is lehet.
http://cruisher.digitaltrip.hu/beag/MD%20210%20220%20mikrofon/md210-220.pdf
Ha lehetne még szerezni plusz 2 mikrofont akkor az lenne a kánaán, mert a körerősítésed összegződne és a pap akár suttoghatna is...
Sok sikert.
Elek
ui: Azért nem a 100 V-os rendszert ajánlottam mert a kimenetre 15-20 méter ("vastagabb")hangszóró kábelt nyugodtan ráköthetsz, elég teljesítmény lesz még akkor is, a 100 V-os rendszert azt  100 méter fölötti  távolságokra kell használni...
ui2: ebéd után tele hassal :) egy dinamika kompresszor drámaian tud a beszéd érthetőségen javítani, beszéd hangosításnál szinte elengedhetetlen.
pl: a mellékelt rajz egy nagyon egyszerű kapcsolás (a forrást nem tudom megjelölni, (a "barátunk" hozta a képeken) valamelyik régi Rádiótechnika újság).
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Hjoco
Hjoco picture
Valójában ebből a Beag erősítőből van is kéznél egy elég jó állapotú darab. Majd kipróbálom. Annak idején tényleg nem nagyon foglalkoztunk a szimetrikus bemenet előnyeivel, hát most itt az ideje. De úgy emlékszem a keverő fokozat elég zajos volt, és nem segített az sem ha a tranzisztorokat jobbakra cseréltük.
Lehet hogy kellemes meglepetést fog okozni ez a készülék - ha még megvan valahol.
Joco
Vote up!
You voted ‘up’
Elek
Elek picture
Arra kell figyelni, hogy ehhez csak a 200 Ohm-os szimmetrikus mikrofonok jók!
MD-21, MD-21N, ......de a legjobb amit fentebb linkeltem az MD-210, az iránykarakterisztikája miatt. Tisztességes mikrofon kábellel, helyes bekötéssel nem igen volt ez zajos.
Hajrá, és sok sikert.
Elek
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
