Hilti fúrószárat keresek 1 furat erejéig
12 posts / 0 new
Markhazy
Markhazy picture
Nem tudom mik a szabványméretek de kb 50 cm hosszú 15 mm átmérőjű HILTI fúrószárat szeretnék valakitől kölcsönkérni. Ha tudok olyan helyet ahol lehet bérelni az is jó mert az új áruk elég húzós.
Köszönöm
M.
Inhouse
Inhouse picture
14-es vagy 16-os lesz, 60, vagy 80cm a hosszúaknál az elterjedtebb, ha az SDS-esre gondoltál. Vertfalba nagy átmérőjű furatot csináltam házilag készülttel is. Egy 10-es vasrúd, bevágtam a végét és egy laposvasat hegesztettem bele a furat átmérőjének megfelelően. Előtte megcsavartam, és megéleztem, majd befogtam a normál tokmányba és azt raktam az SDS fejbe. Gyönyörűen vitte, és egyenletes furatom lett. Nem kell ütve fúrni, csak simán.
Kari
Kari picture
Hellotok!
Az 50cm-es hosz lehet tèglafal estèn is szüksèges-de ha vàlyog falat furnak tilos is az ütvefuràs, s föleg a vèsö kalapàlcs hasznàlata! _(minösègi)vert falnàl asszem nem gond, hisz nagyjabol kökemèny jelleget nyujt...
Kari
Inhouse
Inhouse picture
Nem csak a tiplizett furatoknál lényeg a vertfalnál, hogy ne legyen ütvefúrás? Egy átmenőnél miért lényeges?
Markhazy
Markhazy picture
Szia, Nem ütve fúrom.
M.
zoltan35
zoltan35 picture
10-es van nekem ami ötven centis... esetleg utána (ha hozzáférhető) lehet bővíteni. 14 és 18-as is van, de ezek 30cm hosszúak. (SDS plus)
Igaz azt sem tudom merre laksz.
Üdv,Z.
update: amint lentebb olvasom, tényleg nem vészes az ára, egyszerűbb venni egyet.
Markhazy
Markhazy picture
Az lesz! Azért köszönöm hogy írtál!
Kalex
Kalex picture
Azért ezt az árat nem érzem soknak: https://www.arubeszerzo.hu/betonfuro-16-x-600-mm-sds-plusz-s4-verto-60h658
BETONFÚRÓ 16 X 600 MM SDS PLUS S4 - VERTO 60H658
Termékkel kapcsolatos kérdésével kérjük, keresse bizalommal munkatársunkat a 0670-210-1484 telefonszámon vagy emailben a rendeles@arubeszerzo.hu elérhetőségünkön.
1 737 Ft
Markhazy
Markhazy picture
Szia,
Köszönöm! Amiket én találtam azok 25-30.000 Ft.- körül voltak.
Tégla falba kell egyébként. El is felejtettem írni!
M.
formasu
formasu picture
A napokban a "LIDL"-ben láttam ilyeneket nagyon olcsón! Talán három méretben is, és nagyon hosszúak voltak, talán 60 cm-nél is hosszabbak. /SDS befogással/
Jaca
Jaca picture
Azt néztem én is, még a szomszédban is lehet vele fúrni, át se kell menni.
Inhouse
Inhouse picture
Az előző akcióban 80cm-es volt, én abból vettem, 12,14,16. Na azt már érdekes befogva a falhoz emelni. :) A kérdezőnek linkelt oldalon viszont van 120cm-es is.
