Nem tudom mik a szabványméretek de kb 50 cm hosszú 15 mm átmérőjű HILTI fúrószárat szeretnék valakitől kölcsönkérni. Ha tudok olyan helyet ahol lehet bérelni az is jó mert az új áruk elég húzós.
Köszönöm
M.
Köszönöm
M.
14-es vagy 16-os lesz, 60, vagy 80cm a hosszúaknál az elterjedtebb, ha az SDS-esre gondoltál. Vertfalba nagy átmérőjű furatot csináltam házilag készülttel is. Egy 10-es vasrúd, bevágtam a végét és egy laposvasat hegesztettem bele a furat átmérőjének megfelelően. Előtte megcsavartam, és megéleztem, majd befogtam a normál tokmányba és azt raktam az SDS fejbe. Gyönyörűen vitte, és egyenletes furatom lett. Nem kell ütve fúrni, csak simán.
Hellotok!
Az 50cm-es hosz lehet tèglafal estèn is szüksèges-de ha vàlyog falat furnak tilos is az ütvefuràs, s föleg a vèsö kalapàlcs hasznàlata! _(minösègi)vert falnàl asszem nem gond, hisz nagyjabol kökemèny jelleget nyujt...
Kari
Nem csak a tiplizett furatoknál lényeg a vertfalnál, hogy ne legyen ütvefúrás? Egy átmenőnél miért lényeges?
Szia, Nem ütve fúrom.
M.
10-es van nekem ami ötven centis... esetleg utána (ha hozzáférhető) lehet bővíteni. 14 és 18-as is van, de ezek 30cm hosszúak. (SDS plus)
Igaz azt sem tudom merre laksz.
Üdv,Z.
update: amint lentebb olvasom, tényleg nem vészes az ára, egyszerűbb venni egyet.
Az lesz! Azért köszönöm hogy írtál!
Azért ezt az árat nem érzem soknak: https://www.arubeszerzo.hu/betonfuro-16-x-600-mm-sds-plusz-s4-verto-60h658
Szia,
Köszönöm! Amiket én találtam azok 25-30.000 Ft.- körül voltak.
Tégla falba kell egyébként. El is felejtettem írni!
M.
A napokban a "LIDL"-ben láttam ilyeneket nagyon olcsón! Talán három méretben is, és nagyon hosszúak voltak, talán 60 cm-nél is hosszabbak. /SDS befogással/
Azt néztem én is, még a szomszédban is lehet vele fúrni, át se kell menni.
Az előző akcióban 80cm-es volt, én abból vettem, 12,14,16. Na azt már érdekes befogva a falhoz emelni. :) A kérdezőnek linkelt oldalon viszont van 120cm-es is.
