Üdv Mindenkinek , Hozták a fent nevezett lcd tv-t azzal a panasszal hogy nincs hangja...távirányitoja nincs , kép rendbe van .BG normás adással normálisan müködik viszont kábeltv-t néznének benne ha menne .... itt viszont minden adás DK rendszerü.a felhasználoi menüben viszont DK opciot nem találtam csak BG. L, és I opciokat .Gondoltam hogy talán a service menüben lehet ezt is "aktiválni " egy univerzális távval és Menü 9301 számkombinácioval sikerült is belépnem de csak az alább láthato opciok voltak felsorolva a menüben Hangnorma állitásnak semmi nyomát nem találtam.Habár a service manuálban ez is szerepel a service menüben.a Service manuálban valamit emleget az almenükröl is amiket állitolag szines gombokkal kellene elöcsalogatni a távirányitoval de az én távirányitomon nincsenek semmilyen szines nyomogombok....szoval mi a véleményetek lehet olyan hogy a tv ben nincs is ilyen opcio: vagy ezek valahol az almenüben vannak eldugva::::????Üdv dddemeter!
      2018, September 16 - 21:17
    #1
Biztos hogy van benne az eredeti távirányitoja kell hozzá.
Hello! Mitől "biztos" ? Alá tudod támasztani ezt az álításodat valamivel ? ...vagy nem?
Sziasztok! Nos sikerült megoldani a problémát... két külömbözö univerzális távirányitoval kombinálva a dolgot az egyik távval elöhoztam a Service fömenüt de az almenühöz nem tudtam ezzel hozzáférni , kerestem egy másik szintén univerzális távirányitot és azon voltak szines gombok is kék zöld piros .Ezen is kerestem egy kodot ami részlegesen müködtette a tv ,,és a zöld gömb megnyomásával elöugrortt az almenü is . Ebben már ott voltak a hangnorma változtatás opciok is. Ekkor a másik távirányitoval sikerült engedélyeznem a DK opciot is ami le volt tiltva a Service menüben, Miután kiléptem innen és beléptem a felhasználoi menüben akkor már itt is megjelent a DK opcio igy ezt kiválasztva majd egy keresést lefuttatva most már van hang kép ahogy a "könyv" elöirja...Azért köszönöm a joindulatot mindkettötöknek üdvözlettel dddemeter.!
Gratulálok! Ügyesen megoldottad...ez a lényeg!
Köszi. Ugy látszik nem árt ha az ember tart a háznál többféle univerzálist is, mert ha eredeti nincs akkor kettö csak megér egyet :-)
