Elektronika C430 renoválás
24 posts / 0 new
sutyi
sutyi picture
Egy Elektronika C430-at kellene feléleszteni.
Van közöttetek valaki, aki jól ismeri ezeket az orosz csodákat?
Köszi előre is!
Attee
Attee picture
Szép kihívás.
A táppal el lehet játszadozni, ruszki elkókat kapásból cseréld az összest...
A rézfóliára vigyázz, ha rálehelsz, már attól felválik..
Az átkapcsoló lehet kontakthibás.
Ami még eszembe jutott, hogy a tirisztor hajlamos volt hozzáérni a táp mögött a TV paneljéhez, zárlatot okozva.
Amúgy sztem van valahol két képcsőhibás C430-am is, elvileg jók (voltak ezelőtt 20 évvel, az utolsó próbánál) a tápjaik...
Ez segíthet, igaz, ékes orosz nyelven íródott, de hasznos anyag...elég részletes leírás a működésről.
http://www.xn--b1agveejs.su/bytovoi-tehniki/statyi/266-blok-pitaniya-ele...
formasu
formasu picture
Régebben nagyon sokat javítottam belőle, de akkor még a Secam ment, és a hangja is jó volt. Utána a hangot kellett átalakítani, majd színpanel cserével /talán lengyel panelt tudtam szerezni hozzá/ ment a PAL is. Ha kellene, szinte mindegyik IC-ből van  nálam, ami ebben van. Sajnos még működő ilyen TV-t is dobtam már ki, sőt komplett, működő modulokat is, és sajnos jól működő tápot is,  talán csak a táp javító hosszabbító kábelem van már meg belőle valahol. /Ez kell, hogy tudd a tápot javítani, mérni, stb, mert a helyén a dobozban ez nem lehetséges./
Ahogyan írod, 12 V-ról talán 5 Amper körül vesz fel, és  hálózatról a működése eléggé komplikált, ebből következik, hogy a javítása sem mindig "leányálom". A 12 V-os működés sokkal egyszerűbb, más áramkörről megy, az IC az közös. Van a táphoz is eredeti IC-m, thirisztorom, nagy tranzisztorom, zener diódám, de nem biztos, hogy ennek a megjavítása lenne most életem célja. Ennyi idő után talán az összes! elkót cserélni kellene mérés nélkül, és talán a "kis" tranzisztorokat is BC 182- BC 212-re, vagy hasonlóakra. Szerencsés esetben is több óra a javítása!
sutyi
sutyi picture
Hello!
A hosszabbító kábelezést már megcsináltam.
Merre vagy helyileg?
formasu
formasu picture
Budapest, 16. kerület.
sutyi
sutyi picture
Írtam üzenetet.
formasu
formasu picture
Ha már megírtad, el is küldted? Én Tőled nem kaptam üzenetet!
sutyi
sutyi picture
Elvileg el.
De megismételtem.  :)
attila.p
attila.p picture
Mindkét előttem szóló bejegyzés NAGYON valós !!!!
- OIRT /SECAM, orosz kondenzátorok !!!!
életem első szines TV-je volt amivel játszadoztam /javítottam sőt még néztem is......
ha már rendben elindult egy fontos tapasztalat és a megoldása:
a tápellátása úgy van megoldva, hogy 80VAC-220VAC között is működött (tápegység tirisztorosan, nyitási szöggel vezérelt stb.- az áramot a LÓ húzza a tajgán, azaz ingadozik)
Így nem nagyon szerette az akkor már 220VAC (viszonylag stabil magyarországi) hálózatot. (a tirisztorok viszonylag rövid nyitási idő , és nagyobb áramterhelés miatt rövid időn belül elszálltak)
"megoldás": sorbakötöttem egy 25-40W-os izzólámpát a TV-vel, így a TV kb.110-140VAC-t kapott csak, s lásd csodát: attól kezdve soha nem mentek tönkre a tirisztorok a tápban.
és úgyis kell egy kis derítő "háttérvilágítás" a TV nézéshez
üdv attila.p
formasu
formasu picture
Sajnos az lett volna az egyszerű, ha a tirisztorok szálltak volna el. Az én tapasztalatom az volt, hogy azok nagyon ritkán "szálltak" el /Ezért is van belőlük még mindig elég sok darabom/ inkább az elkók, és a kis tranzisztorok hibásodtak. /Szilícium tranzisztorok voltak, de közel a germániumok visszáramával!/
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Engem a tápba kivezetett sorszinkron idegesített, mert amikor beépítettem az UHF modult (szkd22) a 2-es műsorra percek percek türelemjátéka volt ráhangolni. Amint behúzási tartományba került a tuner, megrántotta a 130V-ot, és rajta keresztül a szenzorfiókban a hangoló feszültséget,.
No meg én is építettem 9h ident ic.t, bc183-asokból, mert hol lilán jött be a kép, hol normálisan. Viszont olyan kicsi szobám volt, hogy csak az fért el monitornak videomagnó javításhoz.
Oda viszont kitűnő volt.
A másik achillesi sarka a hűtés. Nyáron két fotel karjára kellett tenni, és alulról ventillátorral hűteni. Inkább szétszedve használtam.
Igazi tanulókészülék, mert minden fokozatát javítani kellett. Talán csak a VHF hangolóegysége volt megbízható?
Szóval nemes ellenfél, és nahy élményfürdő, ha minden működik rajta.
üsv.
T.
formasu
formasu picture
Az orosz TV-k "bejövetele" után a fő területem ezek /az összes!/ javítása volt. A körzetemben volt laktanya is, és nagyon sok házban volt orosz FF és színes orosz TV. Néhány Km-es körzetemben senki nem vállalt orosz TV javítást, ebből is következik, hogy a környékről szinte mindenki hozzám hozta javítani ezeket a TV-ket közel két évtizedig. Nem számoltam meg, de összességében sok ezer került hozzám javításra.
Olvasok itt egészen elrémisztő írásokat erről a 430-asról, nekem más a véleményem róluk. Az talán igaz, hogy "gyári" állapotban lehetett találni hibákat, de ezeket rendbe téve már jól működtek hosszabb távon is. /Volt egy-két darab, ami "nagyon nem sikerült" volt gyárilag, és csak panel, vagy táp cserével tudtam megjavítani, de ezekből, képcsövekből, és IC-kből sokat sikerült a laktanyából beszereznem, tehát alkatrész problémám nem volt/ Nem kellett hibásan visszaadnom szinte egy készüléket sem!
A főbb hibák, amikre még emlékszem, ezek voltak: tápegység /hálózati rész hiba, de 12 V-ról jók voltak!/, szenzoros csatorna váltó modul, a hangolófeszültséget stabilizáló 33 V-os zener dióda, UHF modul hiány, /amit rengeteget kellett beépítenem/ színvégfok IC, nagyfesz sokszorozó, AFC melléhúzott, /amit jól meg lehetett csinálni!/, és viszonylag kevés képcső hiba, amit cserélni kellett.
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szia formasu!
Akkor az én példányom volt az a bizonyos "állatorvosi ló", amiben minden hiba megvolt, amit felsoroltál. + még más is. Pl. méretes párnatorzítás, amit soros-párhuzamos rc elemekkel kompenzáltam. Viszonylag sikeresen. Vagy az antenna csillapító pin dióda, az a kis zöld vacak vas dobozban, amit az AGC vezérelt. Átkötöttem, és hangyásból sima lett a kép a központi antennával. Az enyém egy szürke dobozos volt, a bordó dobozosak már későbbi gyártásuak lehettek, kevesebb és más jellegű hibákkal.
Csaba
sutyi
sutyi picture
Olyan kollégát keresek, aki bevállalná.
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
Még mielőtt nekiállsz, az ugye megvan, hogy egynormás készülék, az az egy norma pedig az OIRT SECAM?
Ha ez oké, akkor még a képcsőre érdemes rámérni élesztés előtt... bár ezek annyira megbízhatatlan vacakok voltak, hogy előfordulhat, hogy nem tudták halálba nézni a képcsövét. :)
sutyi
sutyi picture
Megvan, köszi.  :)
Képcső jó, képet is tudok rá varázsolni, de nincs energiám hozzá. 220-ról zárlatos a táp, 12-ről megjön a kép is, de baromi sokat vesz fel.
Kolléga kellene, akinek vannak erről a gépről emlékei.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Sutyi!
Három eltérő kapcsolású tápot használtak ezekhez a készülékekhez diszkrét elemekből építve, ill az exportra szánt (PSOC)
color star 525 névre kereszteltekben volt egy negyedik fajta, amit már integrált áramkörökkel építettek.
Javítás előtt célszerű azonosítani a táp fajtáját.
Amennyiben el tudod juttatni Bp. kettő kerbe a tápot, nagyon szívesen megnézem.
Jelezd pm-ben amennyiben ez az opció érdekel.
exGelkás
formasu
formasu picture
A color star 525 /C431/ az már más kategória volt, más panelekkel, üzembiztosabb, és jobb is volt, az már kétnormás hanggal és képpel lett gyártva.
Csaba1002
Csaba1002 picture
Ha sokat vesz fel, annak oka lehet az eredeti, lusta, lassú sorvég tranzisztor. Alig tudtam a vízszintes eltérítést beállítani, a tranyó forrósodott, és  6 ampert evett a készülék. Kicserélve egy NDK,  SU 169-re, lement a felvett áram 4A-re, és a soreltérítés jó lett. A 220Vos tápegysége nincs rendesen szűrve, Moszkvában brumm mentes volt, idehaza függőlegesen vándorló sáv jelent meg. Oka, hogy az orosz tv adók eltérítési frekvenciáját szinkrozinálták a hálózathoz, nálunk meg nem. A sáv az oroszoknál, is megvolt, de állt a képen, nem volt zavaró. Csináltam egy masszív tápegységet, 12V-ra, attól kezdve nyoma sem volt a brummnak.
A szinstabilitása kritikán aluli, lyukakat fúrtam a tetején, és tv nézés közben a két trimmer potival állítottam be a szinhőmérségletet. Elég gyenge, zajos képet adott a kábeltől, kivágtam belőle az antenna bemenet után levő kis dobozból az előszabályozó PIN diódát, aminek a feladata nagy térerő esetén megakadályozni a túlvezérlést. Óriási alapcsillapítása van, agyonvágja a tuner érzékenységét. Átkötöttem a helyét, mindjárt sima lett a kép.
Ebben a gépben minden sz@r, instabíl, vagy megdöglik. Az 1mikrós K50 tipusú álló elkók, a narancsszínü KT315B tranyók, a kerámia 47-100nF kondik. Nincs az a modul, amit ne javítottam volna. A moszkvai gyári szervízre jellemző, hogy miután bevittem, hogy egy UHF hangoló egységet tegyenek bele, amit gyárilag nem tartalmazott, első kérdésük volt, hogy hoztam?! Én? Mire elővettem a nagy üveg magyar pálinkát, nemzetí szín szalagal díszítve, mégis elválalták. 60 rubelért, ami az orosz kollégáim szerit kb a 10x a reális árnak.
4 évig működött, úgy hogy a képcsőfűtést átkötve a 12V helyett a 30Vos táp kimenetre, egy előtét ellenállásal 18V fűtést beállítva adott fényt a képcső. Aztán megszakadt, zárlatos lett, és kivittem a hulladékgyűjtőbe, úgy harminc éve. Pár alkatrészt megmentettem, de a C430 egy rossz emlék. Ja és még az elején az RGB video panelen meghalt a kék csatorna hibridje. Csináltam egy lábkompatibilis mini panelt, a kapcsolási rajza alapján, és az elsőre indult. A kiforrasztott kerámia házas áramkörből kézzel ki lehetett húzgálni a lábait. És még ezek űrrepültek... :-)
formasu
formasu picture
Azért nem volt mindegyik ilyen rossz, mint amit írtál. Sokban nem volt UHF, beletettük. Időnként volt valami hiba velük, azt megcsináltuk, és működtek megint 1-2 évig, attól függően, hogy ki javította. /Én nem csak a tulaj által elmondottakat csináltam meg, hanem amit még hibásnak láttam, azt is, de ezt nem mindenki csinálta! Be lehetett állítani ezeket, hogy jó, szép kép, és jó hang is legyen. Nagyon sokat javítottam belőlük, több százat, nem volt ennyire rossz a helyzet, mint írod. Nem a TOSHIBA gyártotta ezeket, időnként elromlottak, de nem voltak rosszabbak, mint a többi orosz gyártmány!
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szia formasu!
1980-ban vettem, egy moszkvai boltban. Sajnos többet kellett javítanom, mint amennyit néztem. Az üzletben már 3db hibás volt, a negyediket vettem meg, aminek hangja, képe volt, és hatalmas párnatorzítása, amit sikerült otthon kompenzálni, mert a gyári garanciális szervizes szerint haraso. Ezen a gépen szereztem gyakorlatott szines tv javításban. Táp, eltérítés, hangolófeszültség, video erősítő, sorvégfok, csatorna tasztatúra, tuner, AFC, minden fokozatban kellett valamit javítanom. A képcsőemisszió rohamosan csökkent, egyre magasabb fűtőfeszültség kellett, a látható fényerőhöz. A tirisztoros tápegységről lemondtam, szerintem konstrukció hibás. Maradt a 12V-os tápegység.  A szenzora érzéketlen, csak nyálazott ujjal váltott csatornát. Erre láttam valahol egy áramköri módosítást, de inkább hagytam a fenébe. A hangoló potméterek kontaktusai olyan lágy rézből készültek, hogy többször szét kellett szedeni. Van benne egy AFC áramkör. Beállíthatatlan volt, a választott csatornát nem tartotta, hanem kilőtte. Talán egyedül a két botantennája, amivel nem kellett foglalkozni. Lehet hogy az én példányom egy hulladék volt, de javítottam másik később készült, bordó házas gépeket, azok is tele voltak hibával. Pl. a sorkimenő trafó lábait, ügyesen olyan rövidre végták gyárilag, hogy a vége egybeesett a rézfólia síkjával. Ez próbálták beforrasztani, persze hogy a levágott végéről lepattant a cin, eltünt a nagyfesz. Megdolgoztam vele, míg a megfeketedett lábakat + drót darabokkal sikerült jól beforrasztani. Szerintem ezekben a tévékben a szovjet ipar minden nyomorúsága helyet kapott. Rengeteg orosz cuccot javítottam, a hugom a seregben 15 évig orosz csővoltmérőket lehelt életre, volt mivel összehasonlítani. Lehet hogy hozzád exportra gyártott példányok kerültek, voltak a Berjozka dolláros boltjában, de az enyém igazi belföldre gyártott darab volt. Ha sikerült beállítani a mindent, akkor tényleg szép képe volt. Meg kellett érte dolgozni. :-)
Csaba
SzBálint
SzBálint picture
szia: mivel már nem karonülő korú,-ismerve a ruszki elkókat- azok cseréjével kezdeném
A 6,5 MHz-es hangot is át kell alakítani, fekete-fehér lesz  a kép
formasu
formasu picture
Honnan tudod , hogy ezek nincsenek már /régebben/ átalakítva? Bocs...
Az 5,5 MHz-es hang egyszerű, és a PAL dekóder /cserével/ szintén egyszerű. /Csere nélkül már nem egyszerű!/
Multi Multiplikátó
Az 5,5-es hang nem olyan egyszerű azért, uis. a hangszívó kör meg a KF meg minden 6,5-re van beállítva, szval hiába rakod bele az 1MHz-es keverőt, meg fog szólalni, de az az 5,5-es hang az biza ott lesz a képtartalomban, mint hangyásodás.
File csatolás:
