DEWALT DE9107 aksi töltő elégett alkatrészek
23 posts / 0 new
fejesgabi
fejesgabi picture
Üdv mindenkinek,fent jelzett aksi töltőben szét robbant a K2769 FET, D10,R12,R4, keresgéltem de sajnos nem találtam hozzá rajzott ha tudna valaki segíteni hálásan meg köszönném üdv .Meg köszönöm mindenkinek a segítséget a töltő újra teszi a dolgát
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez ugyan nem az a típus, de hátha segít
fejesgabi
fejesgabi picture
Üdv Bálint köszönöm a segítséged ,de ez sajnos nem jó ez amit keresek egy K2769  FET -tel van megépítve a D10,R12,R4  ezek értékeire lenné kíváncsi  üdv
Jaca
Jaca picture
Milyen IC köré épül? 95%-ban találni olyan rajzot, ami szinte megegyezik.
fejesgabi
fejesgabi picture
Üdv nincs benne IC ,csak a K2769 ,körülötte pár tranyó üdv
zsugori
zsugori picture
szia
File csatolás:
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Talán tudnák segíteni, ha feltöltenél fotókat a nyák két oldalárol.
Üdv. Feri
fejesgabi
fejesgabi picture
Üdv holnap lefotózom és feltöltöm róla a képeket addig is köszönöm üdv
fejesgabi
fejesgabi picture
 A töltő fotói ,a panelon DELTA ADP-53/ NP felirat van de ez alapján használható anyagot nem találtam üdv
zsugori
zsugori picture
File csatolás:
fejesgabi
fejesgabi picture
Üdv zsugori köszönöm a segítséged
fejesgabi
fejesgabi picture
Üdv zsugori a kép meg van igen ezen a részen vannak gondok de sajnos még mindig nem tudom milyen értékű a jelzett alkatrészek ,köszönöm a segítséged üdv
zsugori
zsugori picture
már írtam
rlz18 18v zener a d10 R4 5R1 de ezt nem tudhatom biztosra majd lesz valakinek a lomosba
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Köszönöm.
Megpróbálom visszarajzolni. Remélem ...
Üdv, Feri
fejesgabi
fejesgabi picture
Üdv Feri ,köszönöm a segítséget
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Megvan :)
Csatolom is a rajzot úgy, amilyennek "látom" mert a tranzisztorok tipusait nem ismerem.
A sérült alkatrészeket kijelöltem. Az R4-et nem találom.
Üdv. Feri
File csatolás:
3
fejesgabi
fejesgabi picture
Üdv hálás köszönet a munkádért üdv
fejesgabi
fejesgabi picture
Üdv köszönöm a segítséged ,és köszönöm hogy időt szakítottál rá hogy segíts üdv
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Én köszönöm a lehetőséget.
Közben meg lett az R4 is...
Véleményem az R4 és a D10-el azonos Zsugori kolléga hozzászólásával.
Ami illeti az érintett alkatrészeket, most már ez a rajz is hasonlónak tünnik.
Üdv, Feri
File csatolás:
vargaf
vargaf picture
nincs benne IC
Akkor az U1 jelzésű alkatrészt minek hívják?
SzBálint
SzBálint picture
szia: azt 18 lábúnak, vagy el  lett cserélve a fénykép....
fejesgabi
fejesgabi picture
Üdv Bálint nem lett elcserélve a kép az IC  a töltés részen van annak semmi baja ,maga a táp vezérlés adta meg magát
Jaca
Jaca picture
Ha jól néztem, a Black and Deckernek készült (b&d2004xr2), egy francia srác érdeklődött utána.
