Üdv mindenkinek,fent jelzett aksi töltőben szét robbant a K2769 FET, D10,R12,R4, keresgéltem de sajnos nem találtam hozzá rajzott ha tudna valaki segíteni hálásan meg köszönném üdv .Meg köszönöm mindenkinek a segítséget a töltő újra teszi a dolgát
      2018, September 17 - 08:23
    #1
szia: ez ugyan nem az a típus, de hátha segít
Üdv Bálint köszönöm a segítséged ,de ez sajnos nem jó ez amit keresek egy K2769 FET -tel van megépítve a D10,R12,R4 ezek értékeire lenné kíváncsi üdv
Milyen IC köré épül? 95%-ban találni olyan rajzot, ami szinte megegyezik.
Üdv nincs benne IC ,csak a K2769 ,körülötte pár tranyó üdv
szia
Talán tudnák segíteni, ha feltöltenél fotókat a nyák két oldalárol.
Üdv. Feri
Üdv holnap lefotózom és feltöltöm róla a képeket addig is köszönöm üdv
A töltő fotói ,a panelon DELTA ADP-53/ NP felirat van de ez alapján használható anyagot nem találtam üdv
Szia
ennyire nem lehet R4 5R1
https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2018/09/blacki_0.jpg
https://www.google.hu/search?biw=1235&bih=861&tbm=isch&sa=1&ei=poeiW4epA...
Üdv zsugori köszönöm a segítséged
Üdv zsugori a kép meg van igen ezen a részen vannak gondok de sajnos még mindig nem tudom milyen értékű a jelzett alkatrészek ,köszönöm a segítséged üdv
már írtam
rlz18 18v zener a d10 R4 5R1 de ezt nem tudhatom biztosra majd lesz valakinek a lomosba
Köszönöm.
Megpróbálom visszarajzolni. Remélem ...
Üdv, Feri
Üdv Feri ,köszönöm a segítséget
Megvan :)
Csatolom is a rajzot úgy, amilyennek "látom" mert a tranzisztorok tipusait nem ismerem.
A sérült alkatrészeket kijelöltem. Az R4-et nem találom.
Üdv. Feri
3
Üdv hálás köszönet a munkádért üdv
Üdv köszönöm a segítséged ,és köszönöm hogy időt szakítottál rá hogy segíts üdv
Én köszönöm a lehetőséget.
Közben meg lett az R4 is...
Véleményem az R4 és a D10-el azonos Zsugori kolléga hozzászólásával.
Ami illeti az érintett alkatrészeket, most már ez a rajz is hasonlónak tünnik.
Üdv, Feri
Akkor az U1 jelzésű alkatrészt minek hívják?
szia: azt 18 lábúnak, vagy el lett cserélve a fénykép....
Üdv Bálint nem lett elcserélve a kép az IC a töltés részen van annak semmi baja ,maga a táp vezérlés adta meg magát
Ha jól néztem, a Black and Deckernek készült (b&d2004xr2), egy francia srác érdeklődött utána.
