Manganin huzal terhelhetősége, kérdés
16 posts / 0 new
sandorl
sandorl picture
Nem tudja valaki a manganin huzal terhelhetőségét?
Söntöt kellene számolnom de nem találok ilyen táblázatot sehol még a Magyari féle könyvekben sem.
köszi
sandor
welding alt
welding alt picture
Szia Sándor!
Jó lenne, ha pontosítanál. Max. hány Amper halad át az adott áramkörön, és a kijelzönek mennyi mV  kellene?
Csak azért emítem, mert van néhány profi söntöm, talán tudok segíteni.
 Üdv. János
sandorl
sandorl picture
szia
Kb. 5 amper folyna rajta és 50mV ot kell ejtenie.
0,01 ohm kellene ami simán bírja ezt az áramot.
köszi
sandor
SzBálint
SzBálint picture
szia: a HAM-bazárban van  d=0,6 mm-es manganin huzal, 1,5 Ohm/m, azt duplán tekerve megoldható
sandorl
sandorl picture
köszi , lesz itt is manganin.
üdv
s
welding alt
welding alt picture
Szia,
feltéve, hogy nem 2-3 napon belül kell, akkor megoldható.
Üdv. János
Mosószaki
Mosószaki picture
0,25 Watt
mosomedve
mosomedve picture
Mivel a manganin összetétele 80% réz, 20% mangán és nikkel így a vezető képessége valamivel rosszabb mint a tiszta rézé, aminek a megengedett négyzet milliméterenként 10-12A-t engednek meg, így szerintem 7-8 ampert minden további nélkül el kell viselnie. De ha 5-6 ampert engedsz át mm2-ként abból nem lehet nagy probléma.
László
Kari
Kari picture
Szia Laszlo!
VALAMIVEL!?_hàààt van az majdnem 30x is!surprise _a fizikai eletben azert nem minden müxik linearisan...
"rèz ρ=0,0175 Ω mm²/m, manganin  ρ=0,43 Ω mm²/m "
Kari
Jaca
Jaca picture
A Wikipédián ír egy érdekes dolgot a jellemzőinél:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Manganin
A stabilitáshoz kell egy hőkezelés.
SzBálint
SzBálint picture
szia: emlékeim szerint söntként 1-2A/mm2 terhelés
Pmax=UI=I 2R=U 2/R
Lényeg, hogy a mérés alat a hőmérséklete ne emelkedjen 45 C fok fölé
Az öntaetó kivitel a célszerű-
sandorl
sandorl picture
szia
Köszi az infót !
Igy már boldogulok vele.
üdv
sandor
SzBálint
SzBálint picture
szia: a Magyari könyvben a 280-281. oldalon írnak  paramétereket
sandorl
sandorl picture
Szia
Az én Magyari féle ráditótechnikai zsebkönyvemben ott teljesen más téma van.
Melyik könyvben nézted? A fajlagos ellenállást tudom csak azt nem ,hogy 1mm2 -nyi
manganin mennyi áramot bír elviselni elcseppenés nélkül. Ha megnéznéd, megköszönném!
üdv
sandor
SzBálint
SzBálint picture
szia: fajlagos ellenállás 0,42 ohmxmm2/m
Olvadáspont:1200 C fok
Hőfokegyüttható:deltaR/R 1C fokra  0, 000008
 1mm2 -nyi
A söntnek  nem szabad nagyon melegedni, mert meghamisítja a mérést
A Magyari zsebkönyv 1963-as, 2. kiadás
Néhány vezető fontosabb tulajdonsága címszó alatt
sandorl
sandorl picture
szia
Köszi ,hogy megnézted !
üdv
sandor
