Nem tudja valaki a manganin huzal terhelhetőségét?
Söntöt kellene számolnom de nem találok ilyen táblázatot sehol még a Magyari féle könyvekben sem.
köszi
sandor
köszi
sandor
Szia Sándor!
Jó lenne, ha pontosítanál. Max. hány Amper halad át az adott áramkörön, és a kijelzönek mennyi mV kellene?
Csak azért emítem, mert van néhány profi söntöm, talán tudok segíteni.
Üdv. János
szia
Kb. 5 amper folyna rajta és 50mV ot kell ejtenie.
0,01 ohm kellene ami simán bírja ezt az áramot.
köszi
sandor
szia: a HAM-bazárban van d=0,6 mm-es manganin huzal, 1,5 Ohm/m, azt duplán tekerve megoldható
köszi , lesz itt is manganin.
üdv
s
Szia,
feltéve, hogy nem 2-3 napon belül kell, akkor megoldható.
Üdv. János
0,25 Watt
Mivel a manganin összetétele 80% réz, 20% mangán és nikkel így a vezető képessége valamivel rosszabb mint a tiszta rézé, aminek a megengedett négyzet milliméterenként 10-12A-t engednek meg, így szerintem 7-8 ampert minden további nélkül el kell viselnie. De ha 5-6 ampert engedsz át mm2-ként abból nem lehet nagy probléma.
László
Szia Laszlo!
VALAMIVEL!?_hàààt van az majdnem 30x is!
 _a fizikai eletben azert nem minden müxik linearisan...
"rèz ρ=0,0175 Ω mm²/m, manganin ρ=0,43 Ω mm²/m "
Kari
A Wikipédián ír egy érdekes dolgot a jellemzőinél:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Manganin
A stabilitáshoz kell egy hőkezelés.
szia: emlékeim szerint söntként 1-2A/mm2 terhelés
Pmax=UI=I 2R=U 2/R
Lényeg, hogy a mérés alat a hőmérséklete ne emelkedjen 45 C fok fölé
Az öntaetó kivitel a célszerű-
szia
Köszi az infót !
Igy már boldogulok vele.
üdv
sandor
szia: a Magyari könyvben a 280-281. oldalon írnak paramétereket
Szia
Az én Magyari féle ráditótechnikai zsebkönyvemben ott teljesen más téma van.
Melyik könyvben nézted? A fajlagos ellenállást tudom csak azt nem ,hogy 1mm2 -nyi
manganin mennyi áramot bír elviselni elcseppenés nélkül. Ha megnéznéd, megköszönném!
üdv
sandor
szia: fajlagos ellenállás 0,42 ohmxmm2/m
Olvadáspont:1200 C fok
Hőfokegyüttható:deltaR/R 1C fokra 0, 000008
1mm2 -nyi
A söntnek nem szabad nagyon melegedni, mert meghamisítja a mérést
A Magyari zsebkönyv 1963-as, 2. kiadás
Néhány vezető fontosabb tulajdonsága címszó alatt
szia
Köszi ,hogy megnézted !
üdv
sandor
