SMD (vélhetőleg dióda) L247 és L26D kód megfejtésében kéne segitség
18 posts / 0 new
BlackForce
BlackForce picture
Mint a cimben is jeleztem,egy smd marking kód megfejtésében kérnék segitséget. L247 és L26D
Próbálkoztam már a google barátunkkal,de sajnos nálam nem akart semm okos dolog előjönni.
Az biztos hogy nem zéner dióda.Switch tápban van,és a ferit trafó közelében.A fő kérdés szerintem inkább úgy hangzana hogy milyen dióda lehet.
Képek a mellékletben
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Diódát jelez , a img_20181002_210043_diode.jpg szám?
 Nem induktivitás?
balage
balage picture
Helló! Meg kell azért nézni a kapcsolást is, mert lehet SOD123 tokozásban akár BAT42W is, vagy 9,1-es zéner is.
uniman
uniman picture
Switch tápban van
 A táp típusának megadása is segíthet a beazonosításban !...hátha más már kiderítette és ezt a neten közzé is tette.
BlackForce
BlackForce picture
Mint irtam is vala,hogy ez az ominózus alkatrész egy switch táp kör része,de nem csupán switch táp.
Motor meghajtó része.és ott állit elő segédtápot.
Itt van kettő bővebb kép a táp részről:
uniman
uniman picture
"de nem csupán switch táp"...e helyett leírhattad volna már a készülék/berendezés típusszámát/gyártóját is! ...vagy az sincs neki?devil
Nem értem mért kell ennyire titkolózni ? Miért kell könyörögni ezekért az adatokért:?! Már topicnyitáskor illene megadni ezeket...ez a szabály..."A téma címe tartalmazza a hibás eszköz márkáját és típusát."  vagy nem? Ez a topik is ez alapján tudna majd hasznos lenni a jövőben...
Tranzix
Tranzix picture
Régebben fölvetettem, hogy legyen egy kötelezően kitöltendő "doboz" a topiknyitóban és nincs több mérgelődés, de itt jobban szeretnek moderálni...
4
balage
balage picture
Ha jól látom van benne egy csomó ilyen L2, egyet kiveszel, és megvizsgálod.Shottky, vagy zéner, ezt meg lehet állapítani.
BlackForce
BlackForce picture
Ezt már megtettem.Szerintem nem zéner.Én is gondoltam schottky-ra,de azért minden esetre jobb előre kőrdezni mint később bánkódni.
Labortápon minimumra lekorlátoztam az áramot és lassan emelve a feszültséget,elmentem egész 55V környékéig,de semmi nem történt (tehát kicsi az esélye hogy zéner legyen)
Attól meg biztos nincs nagyobb fesz,mivel a kodik max 50V-osak.
balage
balage picture
Akkor valószínű sima dióda.
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
szia
az nem most készült kártya ha nem tévedek ezt is vedd figyelembe
a mosfet is 150v-os a tippem SJPL-L2 mérd le mm
Kari
Kari picture
Hali!
A nyitofeszt nezd meg legysziv, de pl. 100mA àtkergetèsènèl...
Kari
BlackForce
BlackForce picture
Ma már késő van arra hogy kisérletezzek (már nem vagyok a mőhelyemben).Leghamarabb csak holnap este tudok vele ismét foglalkozni.
Addig is minden hozzászólást köszönök.
Mosószaki
Mosószaki picture
Nyitófesz milyen tartományba esik?
zsugori
zsugori picture
szia
csak az én véleményem semmi értelme
http://images.vfl.ru/ii/1526665403/845cb5db/21795916_m.png
SzBálint
SzBálint picture
szia:egy lehetőség
L2 BZD27C30P TVS Vbr=28V, Vcl=42.2V, 3.6A, 150W(1ms) SOD123FL 7d 1a Lge
L2 BZX384-B6V2 Z-diode 6.2V±2.5%, Izt=5mA, Zzt=6Ω, 200mW SOD-323 5d 1k Phi
l2 CD1607-B120 Si-diode SBR, 20V, 1A, Vf=0.5V(1A), 110pF 1607 10d 1a Brn
L2 CD1607-B120L Si-diode SBR, 20V, 1A, Vf=0.38V(1A), 100pF 1607 10d 1a Brn
L2 EDZ9.1B Z-diode 8.85..9.23V, Izt=5mA, Zzt=30Ω, 150mW SOD-523 6d 1a Rhm
Az L26  TVS dióda
L26 SMLJ26 TVS Vrwm=26V, Vbr=28.9..35.3V, Ipp=64.4A, 3000W(1ms) DO-214AB 1a 1a Msc
BlackForce
BlackForce picture
Ezek szerint akkor mind a kettő TVS dióda lenne?
SzBálint
SzBálint picture
szia: a második igen, de az elsőnél áramkörfüggő
Hátha van másnak pontosabb információja
