Mint a cimben is jeleztem,egy smd marking kód megfejtésében kérnék segitséget. L247 és L26D
Próbálkoztam már a google barátunkkal,de sajnos nálam nem akart semm okos dolog előjönni.
Az biztos hogy nem zéner dióda.Switch tápban van,és a ferit trafó közelében.A fő kérdés szerintem inkább úgy hangzana hogy milyen dióda lehet.
Képek a mellékletben
2018, October 8 - 22:33
#1
Diódát jelez , a img_20181002_210043_diode.jpg szám?
Nem induktivitás?
Helló! Meg kell azért nézni a kapcsolást is, mert lehet SOD123 tokozásban akár BAT42W is, vagy 9,1-es zéner is.
A táp típusának megadása is segíthet a beazonosításban !...hátha más már kiderítette és ezt a neten közzé is tette.
Mint irtam is vala,hogy ez az ominózus alkatrész egy switch táp kör része,de nem csupán switch táp.
Motor meghajtó része.és ott állit elő segédtápot.
Itt van kettő bővebb kép a táp részről:
"de nem csupán switch táp"...e helyett leírhattad volna már a készülék/berendezés típusszámát/gyártóját is! ...vagy az sincs neki?
Nem értem mért kell ennyire titkolózni ? Miért kell könyörögni ezekért az adatokért:?! Már topicnyitáskor illene megadni ezeket...ez a szabály..."A téma címe tartalmazza a hibás eszköz márkáját és típusát." vagy nem? Ez a topik is ez alapján tudna majd hasznos lenni a jövőben...
Régebben fölvetettem, hogy legyen egy kötelezően kitöltendő "doboz" a topiknyitóban és nincs több mérgelődés, de itt jobban szeretnek moderálni...
4
Ha jól látom van benne egy csomó ilyen L2, egyet kiveszel, és megvizsgálod.Shottky, vagy zéner, ezt meg lehet állapítani.
Ezt már megtettem.Szerintem nem zéner.Én is gondoltam schottky-ra,de azért minden esetre jobb előre kőrdezni mint később bánkódni.
Labortápon minimumra lekorlátoztam az áramot és lassan emelve a feszültséget,elmentem egész 55V környékéig,de semmi nem történt (tehát kicsi az esélye hogy zéner legyen)
Attól meg biztos nincs nagyobb fesz,mivel a kodik max 50V-osak.
Akkor valószínű sima dióda.
szia
az nem most készült kártya ha nem tévedek ezt is vedd figyelembe
a mosfet is 150v-os a tippem SJPL-L2 mérd le mm
Hali!
A nyitofeszt nezd meg legysziv, de pl. 100mA àtkergetèsènèl...
Kari
Ma már késő van arra hogy kisérletezzek (már nem vagyok a mőhelyemben).Leghamarabb csak holnap este tudok vele ismét foglalkozni.
Addig is minden hozzászólást köszönök.
Nyitófesz milyen tartományba esik?
szia
csak az én véleményem semmi értelme
http://images.vfl.ru/ii/1526665403/845cb5db/21795916_m.png
szia:egy lehetőség
L2 BZD27C30P TVS Vbr=28V, Vcl=42.2V, 3.6A, 150W(1ms) SOD123FL 7d 1a Lge
L2 BZX384-B6V2 Z-diode 6.2V±2.5%, Izt=5mA, Zzt=6Ω, 200mW SOD-323 5d 1k Phi
l2 CD1607-B120 Si-diode SBR, 20V, 1A, Vf=0.5V(1A), 110pF 1607 10d 1a Brn
L2 CD1607-B120L Si-diode SBR, 20V, 1A, Vf=0.38V(1A), 100pF 1607 10d 1a Brn
L2 EDZ9.1B Z-diode 8.85..9.23V, Izt=5mA, Zzt=30Ω, 150mW SOD-523 6d 1a Rhm
Az L26 TVS dióda
L26 SMLJ26 TVS Vrwm=26V, Vbr=28.9..35.3V, Ipp=64.4A, 3000W(1ms) DO-214AB 1a 1a Msc
Ezek szerint akkor mind a kettő TVS dióda lenne?
szia: a második igen, de az elsőnél áramkörfüggő
Hátha van másnak pontosabb információja
