Jelenleg hogyan működik:
Ha megnyomok egy kétállású nyomógombot, behajtja a tükröket. Ha kiengedem a nyomógombot, kihajtja a tükröket. Gyújtáskapcsolótól független, kihúzott indítókulcs esetén is működik.
Amit szeretnék:
Maradjon a fenti működés, de ezenkívül mindig hajtsa be a tükröket, ha lekapcsolom a gyújtást. Hajtsa ki a tükröket, ha ráadom a gyújtást. De a fent említett nyomógombbal be tudjam hajlítani a tükröket ráadott gyújtás esetén is.
Kinek van (minél egyszerűbb) ötlete a megvalósításra? Érzésem szerint elég lenne 1 szál vezeték a gyújtáskapcsolótól, vagyis a biztosíték-táblától, esetleg plusz egy relé. Autótípust szándékosan nem írok, mert nincs jelentősége.
Előre is köszönöm,
lcsaszar
... vagy egy ilyen megoldással:
Üdv. Feri
Köszönöm, hogy foglalkoztál vele. Ezen még kicsit el kell gondolkodnom. Abban bíztam, hogy valami relével egyszerűbben is megoldható. Nyilván a te megoldásodhoz is kell relé.
Én valami ilyesmiben gondolkodom, mint a csatolmányon látható. A relét az ajtónyitás feszültségére kötném, vagy a gyújtáskapcsolóra.
A második megoldás esetén megmaradna a kézi vezérlés lehetősége is. Szerintetek?
Üdv, lcsaszar
A kétállású nyomógombnak hány érintkezője van?
Még nem pattintottam ki. Lehet, hogy inkább kerítek egy elektromos rajzot.
Üdv,
lcsaszar
Itt a rajz:
http://www.kceed.com/power_outside_mirror_switch_schematic_diagrams-1605.html
és valami ilyent szeretnék:
https://www.k5optimastore.com/products/mirrormod?variant=301524967
De nekem ennek az ára sok. Másrészt ha megveszem, akkor hol marad az "én csináltam!" sikerélménye. Szóval a kérdés: mi lehet a dobozban?
Üdv, lcsaszar
A POWER FOLDING MIRROR SWITCH az, amivel ki-be lehet hajtani a tükröt, ha jól nézem. Addig mozog a tükör, míg nyomod, vagy megnyomod egyszer, és végállásig be vagy kifordul? Ha jól sejtem, ez egy 3 állású nyomógomb, alapból középen van, és nem marad átkapcsolva, hanem ha elengeded, akkor visszatér középállásba?
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Nem, ez egy kétállású kapcsológomb. Benyomva behajolnak a tükrök (nyilván van bennük valami végálláskapcsoló) és a kapcsológomb benyomva marad, kiengedve felugrik a kapcsoló és kinyílnak a tükrök.
Üdv, lcsaszar
A rajz alapján a két vezetéket meg kellene mérni (2 és 3) , hogy tényleg földet kapcsolnak-e, és elég-e csak annyi neki, hogy egyiket vagy másikat lekötöd földre.
Üdv: Jácint
