Egy beadandómhoz szeretnék segítséget kérni tőletek. A mellékelt képen találjátok az egyik feladatot. Ti milyen hibákat véltek felfedezni a kiemelt részben mert én egyet sem találtam benne... A feladatokat egy furfangos öreg adja ezért az átverés csőbehúzás nincs kizárva.
https://kepkuldes.com/images/c37a388776c4714ff7b472783b671fb5.jpg
Köszönöm előre is!
M
Én úgy tudtam mindkét érintkező "lágyvas" azaz nem mágneses de mágnesezhető! Ha mágnest közelítesz az érintkezőkhöz a mindkettőn záródik a mágneses kör és mivel azonos irányú az érintkezőkön átmenő térerősség az egyik érintkező északi a másik déli pólusú mágnesezést kap így vonzzák egymást, Ha elveszed a mágnest akkor a tér megszűnésével a vonzás is megszűnik!
Üdv,
Oszi
Volt itthon, megnéztem. Mindkét érintkezője tök egyforma. Mindkettő hajlik záráskor. Mágnes közelében mágneses lesz, de nem tartja meg a mágnesességet.
Ja, igen! ha középen van a mágnes, akkor nem kapcsol!
Itt jól látszik:
https://youtu.be/dxW4N_bB-7I?t=56
A működési elvvel van némi problémám. A reed működési leírásánál két ferromágneses, de nem mágneses anyagot emlegetnek, ami mágneses tér hatására egymáshoz vonzódik.Más kérdés a képen az egyik érintő mágneses, ami a leírásban már másként szerepel, de szerintem ott is rosszul.
Nem, nem ezt írják! Olvasd el még egyszer!
" reed-relé a jelfogó egy fajtája, egy kisméretű, védőgázzal töltött zárt üvegcső, amelyben két, egymáshoz közel lévő, de egymással nem érintkező ferromágneses elektróda található." Wikipédia-ról idézve. Más kérdés, van speciális fajtája ahol tényleg az egyik elektróda nem mágnesezhető anyagból készül, de arra sem illik a leírásban szereplő a mágneses magához vonza kitétel. ( "nyugvó vagy váltóérintkezős változata nem ferromágneses ekkor az lehet rézötvözet vagy akár grafit is" ) , A - mágneses - képi felirat is ellentétben van a szövegben szereplő a másik mágnesessé válik mágneses tér hatására szöveggel.
A magyarázószöveg utolsó mondata hibás. Nem a másik (nem mágnesezhető) érintkezőt vonzza oda, hanem a mágnesezhető érintkező a mágnes hatására hajlik a nem mágnesezhetőhöz.
Olvasd el figyelmesen és te is rájössz!
Kalex
Sziasztok, szerintem azért van ott hogy "...hibákat", mert több is van, egyiket már megválaszoltátok, de szerintem a légmentesen zárt üvegcsővel nem egyeztethető össze a "száraz nitrogén", ami szerintem mint ilyen "elem" nem is létezik. A légmentesen zárt üvegcső az én értelmezésemben a vákuumcsövet jelentené, szárazjégről már hallottam, de száraz nitrogénről még nem.
Zoli
Iskolapad.
Légmentesen zárt üvegcső a reklámvilágítás csöve is. Feltöltik valamilyen nemesgázzal és világít, amíg a légmentesség el nem tűnik a nemesgázzal együtt.
Légmentesen lezárt üvegcső a "glimm" lámpa.
Légmentesen lezárt üvegcső a trirátron.
Légmentesen lezárt üvegcső a gazotron.
Légmentesen lezárt üvegcső a HG lámpa
Légmentesen lezárt üvegcső a Na lámpa
Légmentesen lezárt üvegcső az "F" cső
Ezekben mind gáz van és nem vákum.
Korábban már bejavítottam a száraz nitrogént megkérdőjelező hozzászólásba a magyarázatot. Keress vissza.
Szia !
A nitrogéngáz szilárd halmazállapotú állapota kb. -210fokC . A nitrogén a levegő legnagyobb százalékú kb. 78%-os összetevője. 25fokC-on gáz halmazállapotú . Ebben az állapotában általában nem reakcióképes elem .
jano
Akkor érdemes volt idelátogatnod, és hallani arról amiről eddig nem tudtál.
Ha bővebben is érdekel akkor utána kell olvasni, érdemes.
Köszönöm mindenkinek a választ!
A szöveg végén van a hibás értelmezés.
A "nem mágnesezhető érintkezőt" nem fogja magához vonzani a másik ( a mágnesezhető).
Ezt tekintsük egy fix álló érintkezőnek, és a mágnesezhető fog mozogni, azt húzza oda a mágnes a fix (nem mágnesezhető) érintkezőhöz.
Reed relé: https://hu.wikipedia.org/wiki/Jelfog%C3%B3
Laci
Szia.
Azt írja,a reed-ben az egyik érintkező nem mágnesezhető,de ha a mágnesezhetőt mágnesezzük,az odavonzza a másik érintkezőt.
Ez a logikai paradoxon.
Amúgy légmentesen zárt üvegcsőben még védőgáz is alig lehet :)
Meg mágneses érintkezőt ír a képre mutatva,de a szövegben meg mágnesezhetőt ír.
Szerintem :)
Bocs,már sírok,a légmentesen zárt üvegcsőben hogy lehet légrés?
Ezt is kifogásolom!
A "légmentesen" itt a tömítettségre utal. És igen, a reed-ben van védőgáz. Az ívoltás végett töltik fel valami nehezen ionizálható gázzal.
Mondat szerkezetileg ez úgy néz ki,hogy egy "mentesen" fosztóképzővel elvontad a "lég" szót a mondatból és a rá vonatkozó további részből.
Így gyakorlatilag helytelen mégis emlegetni vagy hivatkozni rá.
Ennek tudatában a helyes megnevezés az elektródák közötti távolság lehet akár.
De a légrés semmiképp nem helyes megfogalmazás itt.
Mindettől függetlenül téves megfogalmazású és ellentmondó az információ,így ez is helytelen,hogy légmentesen zárt térben légrésről beszélünk.
Mielőtt kiszívták a levegőt a csőből, előtte még volt légrés az érintkezők közt. Ha a levegővel együtt a légrés is eltűnt, akkor a reedrelét kicserélhetjük egy darab drótra. Apropó! A vákuum az van, vagy nincs?
ÖÖÖ...
![](https://www.hobbielektronika.hu/cikkek/files/180/starter.jpg)
Akkor a fénycsőgyújtó glimm-ben mi van? Fogyóhold?
Honnan jöttél?
Nyilván nyelvtanilag igazad van, de akkor mi van a műanyag üveggel, a beton talpfával, a zseblámpával, meg a táskarádióval ?![wink wink](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/wink_smile.png)
A zseblámpával sem a zsebemet világítom és a táskarádióba se fért még bele félkiló kenyér, meg két pár virsli.
Mivel iskolapad, így megválaszolom ezt is. Nincs igaza. Ez simán kötözködés. A szavak nem a leírt betűk halmazát jelentik, hanem a mögöttes tartalom is számít. Számtalan példa hozható, de felesleges. Így álljon itt egy verssor:
"Ösztövér kútágas, hórihorgas gémmel,
Mélyen néz a kútba, benne vizet kémel."
Barátunk valószínűleg Arany Jánost is kioktatná, hogy miként írhatott le ilyen képtelenségeket.
Kalex
Ami nem ér össze aközött légrés van. Ez értelémezés kérdése még vakuumban is :)
Az, hogy valami légmentesen zárt, azt jelenti, hogy ami benne van az onnan nem jön ki. Nem azt, hogy gáz nem lehet benne. :)
Ismételgesd ezt,ameddig meg nem érted:
...légmentesen...
Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna!
Mondd neked valamit az a kifejezés, hogy képes beszéd, esetleg a szinonimáról hallottál? No akkor rendben. AzzA válasza korrekt. Mélyedj el a magyar nyelv szépségeiben.
Légrés= két vagy több tárgy közötti csekély távolság
Légmentesen= olyan zárt állapot ahol a légnemű (v.ö. gáznemű) anyagok ki- illetve beáramlása sem lehetséges.
További sikeres tanulást.
Kalex
ps. A felszólításod stílusa leginkább téged minősít.
fogalomzavar, ezt ismételgesd :D
Szia !![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Sajt hibás a feladvány .
Sziasztok! A száraz nitrogén és az Elktro Installateur senkinek nem tűnt fel?
üdv, lcsaszar
Egy név. A "Gebauer" is egy név.
Az egyik egy újság a másik egy cukrász. Semmi gond nincs vele, velük. A nevüket mindenki úgy írja, ahogyan akarja.
Ha valaki idézi, akkor meg pontosan kell. Én nem nyomozom le az újságot. A tortát meg szeretem!
Valószínűleg erre gondoltál, de én ezzel el is tűnök. Még bűnismétlés vádja merül fel. :)
https://gerbeaud.hu/en/#hero
A száraz nitrogénel mi gond ? Az kell a pára ellen vakuumozás közben.
Üdv.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Igen, úgy van. Egy úttal megoldják a gáztöltést is, ugyanis olcsóbb az előállítása, mint a nemes gázoké. És alkalmazzák is.
Kicsit gondoljunk bele a gyártási folyamatba.
Az üveg csőben ott van az a 2 érintkező, közte a légréssel.
Kiszívják a levegőt, de nem nevezik át a rést mondjuk " vákum résnek..."
Töltenek bele valamilyen gázt, és megint csak nevezik át a rést mondjuk "nitrogén résnek, vagy kripton résnek", hanem légrés marad.
Egyébként van léggömb és léghajó is, még ha nem is levegővel töltik meg...![cheeky cheeky](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/tongue_smile.png)
Laci
Űrhajóban űr? Hahahaha!!!!!!
Az űrhajósok meg úgysem vesznek levegőt az űrben.... Hahaha!!!
Kalexnek van igaza a Magyar nyelv szép!
Jól nyomjátok. :)
Peterdi Pál mondotta még anno: "Az emberi hülyeség határtalan."
Majd mail-ben megkérdezem Markhazy-t, végül is megtudta e amit akart vagy csak fejvesztve elrohant.
