Házi feladat segítség
36 posts / 0 new
Markhazy
Markhazy picture
Egy beadandómhoz szeretnék segítséget kérni tőletek. A mellékelt képen találjátok az egyik feladatot. Ti milyen hibákat véltek felfedezni a kiemelt részben mert én egyet sem találtam benne... A feladatokat egy furfangos öreg adja ezért az átverés csőbehúzás nincs kizárva.
https://kepkuldes.com/images/c37a388776c4714ff7b472783b671fb5.jpg
Köszönöm előre is!
M
Oszi11
Oszi11 picture
Én úgy tudtam mindkét érintkező "lágyvas" azaz nem mágneses de mágnesezhető! Ha mágnest közelítesz az érintkezőkhöz a mindkettőn  záródik a mágneses kör és mivel azonos irányú az érintkezőkön átmenő térerősség az egyik érintkező északi a másik déli pólusú mágnesezést kap így vonzzák egymást, Ha elveszed a mágnest akkor a tér megszűnésével a vonzás is megszűnik!
Üdv,
   Oszi
ty
ty picture
Jaca
Jaca picture
Volt itthon, megnéztem. Mindkét érintkezője tök egyforma. Mindkettő hajlik záráskor. Mágnes közelében mágneses lesz, de nem tartja meg a mágnesességet.
Ja, igen! ha középen van a mágnes, akkor nem kapcsol!
Itt jól látszik:
https://youtu.be/dxW4N_bB-7I?t=56
proba
proba picture
A működési elvvel van némi problémám.  A reed működési leírásánál két ferromágneses, de nem mágneses anyagot emlegetnek, ami mágneses tér hatására egymáshoz vonzódik.Más kérdés a képen az egyik érintő mágneses, ami a leírásban már másként szerepel, de szerintem ott is rosszul.
Mosószaki
Mosószaki picture
Nem, nem ezt írják! Olvasd el még egyszer!
proba
proba picture
" reed-relé a jelfogó egy fajtája, egy kisméretű, védőgázzal töltött zárt üvegcső, amelyben két, egymáshoz közel lévő, de egymással nem érintkező ferromágneses elektróda található."  Wikipédia-ról idézve. Más kérdés, van speciális fajtája ahol tényleg az egyik elektróda nem mágnesezhető anyagból készül, de arra sem illik a leírásban szereplő a mágneses magához vonza kitétel. ( "nyugvó vagy váltóérintkezős változata nem ferromágneses ekkor az lehet rézötvözet vagy akár grafit is" ) , A - mágneses - képi felirat is ellentétben van a szövegben szereplő  a másik mágnesessé válik mágneses tér hatására szöveggel.
Kalex
Kalex picture
A magyarázószöveg utolsó mondata hibás. Nem a másik  (nem mágnesezhető) érintkezőt vonzza oda, hanem a mágnesezhető érintkező a mágnes hatására hajlik a nem mágnesezhetőhöz.
Olvasd el figyelmesen és te is rájössz!
Kalex
zka67
zka67 picture
Sziasztok, szerintem azért van ott hogy "...hibákat", mert több is van, egyiket már megválaszoltátok, de szerintem a légmentesen zárt üvegcsővel nem egyeztethető össze a "száraz nitrogén", ami szerintem mint ilyen "elem" nem is létezik. A légmentesen zárt üvegcső az én értelmezésemben a vákuumcsövet jelentené, szárazjégről már hallottam, de száraz nitrogénről még nem.
Zoli
Kalex
Kalex picture
Iskolapad.
Légmentesen zárt üvegcső a reklámvilágítás csöve is. Feltöltik valamilyen nemesgázzal és világít, amíg a légmentesség el nem tűnik a nemesgázzal együtt.
Légmentesen lezárt üvegcső a "glimm" lámpa.
Légmentesen lezárt üvegcső a trirátron.
Légmentesen lezárt üvegcső a gazotron.
Légmentesen lezárt üvegcső a HG lámpa
Légmentesen lezárt üvegcső a Na lámpa
Légmentesen lezárt üvegcső az "F" cső
Ezekben mind gáz van és nem vákum.
Korábban már bejavítottam a száraz nitrogént megkérdőjelező hozzászólásba a magyarázatot. Keress vissza.
varga jano
varga jano picture
Szia !
A  nitrogéngáz szilárd halmazállapotú állapota kb. -210fokC . A nitrogén a levegő legnagyobb százalékú kb. 78%-os összetevője. 25fokC-on gáz halmazállapotú . Ebben az állapotában általában nem reakcióképes elem .
jano
AzzA
AzzA picture
Akkor érdemes volt idelátogatnod, és hallani arról amiről eddig nem tudtál.
Ha bővebben is érdekel akkor utána kell olvasni, érdemes.
Markhazy
Markhazy picture
Köszönöm mindenkinek a választ!
slaszlo
slaszlo picture
A szöveg végén van a hibás értelmezés.
A "nem mágnesezhető érintkezőt" nem fogja magához vonzani a másik ( a mágnesezhető).
Ezt tekintsük egy fix álló érintkezőnek, és a mágnesezhető fog mozogni, azt húzza oda a mágnes a fix (nem mágnesezhető) érintkezőhöz.
Reed relé: https://hu.wikipedia.org/wiki/Jelfog%C3%B3
Laci
Janszi
Janszi picture
Szia.
Azt írja,a reed-ben az egyik érintkező nem mágnesezhető,de ha a mágnesezhetőt mágnesezzük,az odavonzza a másik érintkezőt.
Ez a logikai paradoxon.
Amúgy légmentesen zárt üvegcsőben még védőgáz is alig lehet :)
Meg mágneses érintkezőt ír a képre mutatva,de a szövegben meg mágnesezhetőt ír.
Szerintem  :)
Bocs,már sírok,a légmentesen zárt üvegcsőben hogy lehet légrés?
Ezt is kifogásolom!
Mosószaki
Mosószaki picture
A "légmentesen" itt a tömítettségre utal. És igen, a reed-ben van védőgáz. Az ívoltás végett töltik fel valami nehezen ionizálható gázzal.
Janszi
Janszi picture
Mondat szerkezetileg ez úgy néz ki,hogy egy "mentesen" fosztóképzővel elvontad a "lég" szót a mondatból és a rá vonatkozó további részből.
Így gyakorlatilag helytelen mégis emlegetni vagy hivatkozni rá.
Ennek tudatában a helyes megnevezés az elektródák közötti távolság lehet akár.
De a légrés semmiképp nem helyes megfogalmazás itt.
Mindettől függetlenül téves megfogalmazású és ellentmondó az információ,így ez is helytelen,hogy légmentesen zárt térben légrésről beszélünk.
Jaca
Jaca picture
Mielőtt kiszívták a levegőt a csőből, előtte még volt légrés az érintkezők közt. Ha a levegővel együtt a légrés is eltűnt, akkor a reedrelét kicserélhetjük egy darab drótra. Apropó! A vákuum az van, vagy nincs?
Mosószaki
Mosószaki picture
ÖÖÖ...
Akkor a fénycsőgyújtó glimm-ben mi van? Fogyóhold?
Janszi
Janszi picture
Honnan jöttél?
AzzA
AzzA picture
Nyilván nyelvtanilag igazad van, de akkor mi van a műanyag üveggel, a beton talpfával, a zseblámpával, meg a táskarádióval ?  wink
A zseblámpával sem a zsebemet világítom és a táskarádióba se fért még bele félkiló kenyér, meg két pár virsli.
Kalex
Kalex picture
Mivel iskolapad, így megválaszolom ezt is. Nincs igaza. Ez simán kötözködés. A szavak nem a leírt betűk halmazát jelentik, hanem a mögöttes tartalom is számít. Számtalan példa hozható, de felesleges. Így álljon itt egy verssor:
"Ösztövér kútágas, hórihorgas gémmel,
Mélyen néz a kútba, benne vizet kémel."
Barátunk valószínűleg Arany Jánost is kioktatná, hogy miként írhatott le ilyen képtelenségeket.
Kalex
AzzA
AzzA picture
Ami nem ér össze aközött légrés van. Ez értelémezés kérdése még vakuumban is :)
Az, hogy valami légmentesen zárt, azt jelenti, hogy ami benne van az onnan nem jön ki. Nem azt, hogy gáz nem lehet benne. :)
Janszi
Janszi picture
Ismételgesd ezt,ameddig meg nem érted:
...légmentesen...
Kalex
Kalex picture
Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna!
Mondd neked valamit az a kifejezés, hogy képes beszéd, esetleg a szinonimáról hallottál? No akkor rendben. AzzA válasza korrekt. Mélyedj el a magyar nyelv szépségeiben.
Légrés= két vagy több tárgy közötti csekély távolság
Légmentesen= olyan zárt állapot ahol a légnemű (v.ö. gáznemű) anyagok ki- illetve beáramlása sem lehetséges.
További sikeres tanulást.
Kalex
ps. A felszólításod stílusa leginkább téged minősít.
AzzA
AzzA picture
fogalomzavar, ezt ismételgesd :D
varga jano
varga jano picture
Szia !
Sajt hibás a feladvány . smiley
lcsaszar
lcsaszar picture
Sziasztok! A száraz nitrogén és az Elktro Installateur senkinek nem tűnt fel?
üdv, lcsaszar
Tehát a nyomáspróbához feltétlenül szárított, régen kétcsíkos, most nagytisztaságú, -50 °C harmatponttal rendelkező nitrogént KELL használni. Ez azt jelenti, hogy olyan kevés nedvesség van benne, amely csak -50 °C-nál tud kicsapódni.
Mosószaki
Mosószaki picture
Elktro Installateur
Egy név. A "Gebauer" is egy név.
Az egyik egy újság a másik egy cukrász. Semmi gond nincs vele, velük. A nevüket mindenki úgy írja, ahogyan akarja.
Ha valaki idézi, akkor meg pontosan kell. Én nem nyomozom le az újságot. A tortát meg szeretem!
kozakg
kozakg picture
Valószínűleg erre gondoltál, de én ezzel el is tűnök. Még bűnismétlés vádja merül fel. :)
https://gerbeaud.hu/en/#hero
AzzA
AzzA picture
A  száraz nitrogénel mi gond ? Az kell a pára ellen vakuumozás közben.
slaszlo
slaszlo picture
Igen, úgy van. Egy úttal megoldják a gáztöltést is, ugyanis olcsóbb az előállítása, mint a nemes gázoké. És alkalmazzák is.
Kicsit gondoljunk bele a gyártási folyamatba.
Az üveg csőben ott van az a 2 érintkező, közte a légréssel.
Kiszívják a levegőt, de nem nevezik át a rést mondjuk " vákum résnek..."
Töltenek bele valamilyen gázt, és megint csak nevezik át a rést mondjuk "nitrogén résnek, vagy kripton résnek", hanem légrés marad.smiley
Egyébként van léggömb és léghajó is, még ha nem is levegővel töltik meg...cheeky
​Laci
Mosószaki
Mosószaki picture
Űrhajóban űr? Hahahaha!!!!!!
Az űrhajósok meg úgysem vesznek levegőt az űrben.... Hahaha!!!
Kalexnek van igaza a Magyar nyelv szép!
kozakg
kozakg picture
Jól nyomjátok. :)
Mosószaki
Mosószaki picture
Peterdi Pál mondotta még anno: "Az emberi hülyeség határtalan."
kozakg
kozakg picture
Majd mail-ben megkérdezem Markhazy-t, végül is megtudta e amit akart vagy csak fejvesztve elrohant.
