Gyújtáskapcsoló csere - hogy lehet kiszedni a biztonsági csavart?
41 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Egy Mercedes teherautóban kellene gyújtáskapcsolót cserélni, de a szerkezetet ilyen biztonsági csavar fogja:
https://youtu.be/FlR5CqxP9Bw?t=100
https://youtu.be/FlR5CqxP9Bw?t=152
Vagyis a csavar feje le van törve, de ráadásul elég mélyen ül a furatban, nem úgy, mint a videóban látható.
Az ilyet hogyan lehet szétszedni? Fúró, flex nem igazán fér oda.
Üdv: Jácint
Közben megjött az új darab, de nem küldtek hozzá csavarokat, és nincs benne betét. Most rendelnek betétet, és ha annak cseréje megoldja a problémát, akkor sohasem fogjuk megtudni, hogy kell levenni :) Nem is bánnám :)
city217
city217 picture
Nem követem a dolgot, de ez volt már?
https://www.google.com/search?q=bit+fej&client=firefox-b&source=lnms&tbm...
Pld torx, és kisebb fúróval megfúrni, beleütni /ez jót tesz mert lazul közben a csavar/ és kiteker.
Ha volt akkor bocs.
J..
Jaca
Jaca picture
Köszi, az ötletet elraktároztam. De lehet egy zárbetét cserével megússzuk a dolgot.
mindigehes
mindigehes picture
Ez sem fér oda?
http://www.szerszamoutlet.hu/index.php?_dremel_flexibilis_szar_225261502...
mármint nem a csavarhoz, hanem a pánthoz.. És levágni a pántot, amit a csavar tart.. aztán több a hely..
oszitrek
oszitrek picture
Szia,
Gravírozóval szoktam az ilyeneket kiszedni. Lelapolod a két oldalát, és kitekered egy 10-es villáskulccsal. :) Ennyi.
Mosószaki
Mosószaki picture
Egy furatban van!!!!!!! NEEEMMM LÓÓÓGG KKKIIII!!!
Úristen ezt senki sem érti?????
https://www.suzuminn.hu/Gyari-eredeti-alkatresz/Suzuki-biztonsagi-csavar...
oszitrek
oszitrek picture
A videót megnézve nincs furatban.
uniman
uniman picture
A videóban Honda Accord szerepel...a topiknyitóban meg ez van leírva...olvastad? :
Saccra: https://www.youtube.com/watch?v=4fF4wQdQYD4
Öreg Tom
Öreg Tom picture
 Anno a beleszakadt, legyalult fejű csavarokba belefúrtunk és balos menetet vágva, majd balos csavarral kihajtva.
Jobbossal is megy csak ragasztóba kell belehajtani a csavart.
De itt nem lehet hozzáférni fúróval.
proba
proba picture
És ha balos fúróval fúrom ki, lehet a többi már nem is kell.
proba
proba picture
Ha van mellette hely oldalvágóval megfogható, az még azt a csavart is kiszedi ami a hozzávaló csavarhúzóval nem jön ki. Csak pontosan és erősen kell megfogni a hegyével a fej két oldalát..
Mosószaki
Mosószaki picture
Nincs feje. Ezek meghúzáskor eltörnek.
Bolond biztonság...
Jaca
Jaca picture
glmikc
glmikc picture
Hello.Csináld ugy,ahogy exGelkás irta.Párat már kiszedtem.Ezek a csavarok nagyon nincsenek meghúzva,kis kocogtatásra kitekerödnek.Ha a kengyel öntvény,és nem férsz hozzá csavarhuzoval,vagy vésövel,akkor törd le a szélét,ahol meglehet vésni a csavar szélét.Estleg,ha igy sem megy,akkor marad a kormányoszlop lebillentése,általában pár csavar fogja a keresztmerevitöhöz.Üdv.
Jaca
Jaca picture
Hát ez elég jól ki van találva, a csavar vagy 6-8mm mélyen van eltörve a furatban. Szerintem egy DREMEL multival, megy kis flexkorongal fogok nekiesni, az talán odafér.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Jaca!
Talán három makacsabb darabbal volt dolgom, amiket a kocogtatós technika nem hatott meg, azokhoz fülönfogtam egy pléhsuszter kollegát, egy CO masinával,
és felcsiptettem velük a csavartörésre egy-egy ötös, vagy hatos anyát. Mindegyik kijött.
Ezeknél a roncsolásos kiszerelés szóba sem jöhetett.
exGelkás
Jaca
Jaca picture
Szia exGelkás!
Az a baj, hogy itt egy lyukban, kb 6-8mm mélyen ül bent a csavar. Viszont az egész jól megfogható egy csőfogóval is akár. Jövő héten meglátom, hétfő délelőttre ígérték a cseredarabot.
Üdv: Jácint
SzBálint
SzBálint picture
szia: Loctite 3450(Araldit) fémragasztóval egy tüskét?
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Jaca!
Az ilyen mélyen ülő csavarok miatt kell a CO masina, (ha a kocogtatás nem hozza ki) mert a puska végére rá lehet tenni az anyacsavart és azzal berakva a lyukba
vakon lehet odacsiptetni. Utána dugókulcs.
Sok esetben  automata pontozó is megindította a csavart,
exGelkás
kollerp
kollerp picture
Ez a Co-val anya felhegesztés a legjobb ötlet, csak arra kell ügyelni, hogy a csavar fejéről a horganyt kicsit le kell csiszolni és nem horganyzott anyát használni. Nagy eséllyel szoktam így betört csavarokat is kiszedni. A hegesztés melegíti a csavart és így az esetleges ragasztás és a berohadás is lazul.
Joe
Joe picture
Patenr fogó? Vízpumpa fogó odafér?
lujzika82
lujzika82 picture
Flex, vagy fűrészlap és az összeesresztésnél szétvágod. Elég az egyik oldal mert a kengyelt el tudod törni
uniman
uniman picture
...kiszereled az egész kormányrudat és befogod a satuba. smiley  ...vagy nem?
Írd le a teherautó pontos nevét, vagy fényképezd le....
kozakg
kozakg picture
Az egészet vagy csak a  nevét fényképezze le?
Jaca
Jaca picture
Affenébe
És az a két hatlap csavarfej van letörve
uniman
uniman picture
Ha úgyis ezt az egészet cseréled, akkor ne kíméld ! Vasfűrészlap, tűreszelő...vagy bármi, amivel azt a vékony kengyelt addig "gyöngíted", amíg egy csavarhúzóval is szét tudod feszíteni.
kozakg
kozakg picture
Aztán hogyan tört le?
Ez egyben kormányzár funkciót is betölt?
Rá kellene ezt bízni egy gyári szervizre!
stevepapa
stevepapa picture
Szia!  Úgy törik el mikor rakják össze.  A csavarfej gyengített, a megfelelő nyomatéknál eltörik, pont azért, hogy csak szervizben lehessen cserélni.  Ilyen a Fiat.é és még sok típusé is.
kozakg
kozakg picture
Így van ez jól! Szerencsére...
Jaca
Jaca picture
Jó, hát van, aki otthon nem képes arra, hogy eltörjön egy gyengített csavart. De nem azért van, hogy szervízben lehessen cserélni, hanem azért, hogy az utcán egy csavarhúzóval vagy villáskulccsal ne lehessen szétkapni.
kozakg
kozakg picture
Ősi egyiptomi ábrázolásokon e tevékenység művelőit még spajszerrel és "zseblámpával" jelenítették meg. Ma már kiegészítenék egy kódgenerátorral és egyéb modern huncutságokkal is. Na de "ugorgyunk"....smiley
Jaca
Jaca picture
Valami használható dolgot is tudsz mondani?
3
stevepapa
stevepapa picture
Ahol ezt az autót gyártják ott nem divat a garázsban barkácsolni.  Sőt szakszervizekbe viszik az autót, ahol minden szerszám és technológia kéznél van. Ez a gyártók célja természetesen ami nálunk szinte egyáltalán senki, és már ott sem mindenki veszi komolyan. Másrészt aki rosszat akar az nálad sokkal könnyebben szétkapja akár az utcán is
Jaca
Jaca picture
Igen, kormányzár is. Ha megnézed a videót, a fej alatt el van gyengítve a csavar, és direkt le kell törni, hogy ne lehessen kicsavarozni.
thomas123
thomas123 picture
Én régebben IVECO-ban cseréltem többet is, bár az annyival szerencsésebb, hogy szemből vannak a csavarok. Azt azt hiszem fűrészlappal bevágtam ( az öntvénnyel együtt ) és sima csavarhúzóval kihajtottam. A merciben ezek szerint nem ilyen egyszerű.
Egyébként tényleg a kormányzár miatt lehet így megoldva.
kozakg
kozakg picture
Jaca
Jaca picture
Mercedes, és fehér :)  Majd még nézegetjük, alapból nem emiatt mentem.
Kalex
Kalex picture
Belefúrsz és betört csavar kihajtóval kiszeded.
Kalex
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz!
Egy vékony vágóval és némi türelemmel nyitóirányban kikocogtatva.
Ha már meglazult, akkor már ujjheggyel is kicsavarható.
exGelkás
Jaca
Jaca picture
Ha odaférne a fúró, könnyű dolgom lenne, mert a csavar túlsó oldala is látszik.
SzBálint
SzBálint picture
szia: flexibilis szárral vagy derékszög tokmánnyal sem férsz hozzá?
