Egy Mercedes teherautóban kellene gyújtáskapcsolót cserélni, de a szerkezetet ilyen biztonsági csavar fogja:
https://youtu.be/FlR5CqxP9Bw?t=100
https://youtu.be/FlR5CqxP9Bw?t=152
Vagyis a csavar feje le van törve, de ráadásul elég mélyen ül a furatban, nem úgy, mint a videóban látható.
Az ilyet hogyan lehet szétszedni? Fúró, flex nem igazán fér oda.
Üdv: Jácint
Közben megjött az új darab, de nem küldtek hozzá csavarokat, és nincs benne betét. Most rendelnek betétet, és ha annak cseréje megoldja a problémát, akkor sohasem fogjuk megtudni, hogy kell levenni :) Nem is bánnám :)
Nem követem a dolgot, de ez volt már?
https://www.google.com/search?q=bit+fej&client=firefox-b&source=lnms&tbm...
Pld torx, és kisebb fúróval megfúrni, beleütni /ez jót tesz mert lazul közben a csavar/ és kiteker.
Ha volt akkor bocs.
J..
Köszi, az ötletet elraktároztam. De lehet egy zárbetét cserével megússzuk a dolgot.
Ez sem fér oda?
http://www.szerszamoutlet.hu/index.php?_dremel_flexibilis_szar_225261502...
mármint nem a csavarhoz, hanem a pánthoz.. És levágni a pántot, amit a csavar tart.. aztán több a hely..
Szia,
Gravírozóval szoktam az ilyeneket kiszedni. Lelapolod a két oldalát, és kitekered egy 10-es villáskulccsal. :) Ennyi.
Egy furatban van!!!!!!! NEEEMMM LÓÓÓGG KKKIIII!!!
Úristen ezt senki sem érti?????
https://www.suzuminn.hu/Gyari-eredeti-alkatresz/Suzuki-biztonsagi-csavar...
A videót megnézve nincs furatban.
A videóban Honda Accord szerepel...a topiknyitóban meg ez van leírva...olvastad? :
Saccra: https://www.youtube.com/watch?v=4fF4wQdQYD4
Anno a beleszakadt, legyalult fejű csavarokba belefúrtunk és balos menetet vágva, majd balos csavarral kihajtva.
Jobbossal is megy csak ragasztóba kell belehajtani a csavart.
De itt nem lehet hozzáférni fúróval.
És ha balos fúróval fúrom ki, lehet a többi már nem is kell.
Ha van mellette hely oldalvágóval megfogható, az még azt a csavart is kiszedi ami a hozzávaló csavarhúzóval nem jön ki. Csak pontosan és erősen kell megfogni a hegyével a fej két oldalát..
Nincs feje. Ezek meghúzáskor eltörnek.
Bolond biztonság...
Hello.Csináld ugy,ahogy exGelkás irta.Párat már kiszedtem.Ezek a csavarok nagyon nincsenek meghúzva,kis kocogtatásra kitekerödnek.Ha a kengyel öntvény,és nem férsz hozzá csavarhuzoval,vagy vésövel,akkor törd le a szélét,ahol meglehet vésni a csavar szélét.Estleg,ha igy sem megy,akkor marad a kormányoszlop lebillentése,általában pár csavar fogja a keresztmerevitöhöz.Üdv.
Hát ez elég jól ki van találva, a csavar vagy 6-8mm mélyen van eltörve a furatban. Szerintem egy DREMEL multival, megy kis flexkorongal fogok nekiesni, az talán odafér.
Szervusz Jaca!
Talán három makacsabb darabbal volt dolgom, amiket a kocogtatós technika nem hatott meg, azokhoz fülönfogtam egy pléhsuszter kollegát, egy CO masinával,
és felcsiptettem velük a csavartörésre egy-egy ötös, vagy hatos anyát. Mindegyik kijött.
Ezeknél a roncsolásos kiszerelés szóba sem jöhetett.
exGelkás
Szia exGelkás!
Az a baj, hogy itt egy lyukban, kb 6-8mm mélyen ül bent a csavar. Viszont az egész jól megfogható egy csőfogóval is akár. Jövő héten meglátom, hétfő délelőttre ígérték a cseredarabot.
Üdv: Jácint
szia: Loctite 3450(Araldit) fémragasztóval egy tüskét?
Szervusz Jaca!
Az ilyen mélyen ülő csavarok miatt kell a CO masina, (ha a kocogtatás nem hozza ki) mert a puska végére rá lehet tenni az anyacsavart és azzal berakva a lyukba
vakon lehet odacsiptetni. Utána dugókulcs.
Sok esetben automata pontozó is megindította a csavart,
exGelkás
Ez a Co-val anya felhegesztés a legjobb ötlet, csak arra kell ügyelni, hogy a csavar fejéről a horganyt kicsit le kell csiszolni és nem horganyzott anyát használni. Nagy eséllyel szoktam így betört csavarokat is kiszedni. A hegesztés melegíti a csavart és így az esetleges ragasztás és a berohadás is lazul.
Patenr fogó? Vízpumpa fogó odafér?
Flex, vagy fűrészlap és az összeesresztésnél szétvágod. Elég az egyik oldal mert a kengyelt el tudod törni
...kiszereled az egész kormányrudat és befogod a satuba.
...vagy nem?
Írd le a teherautó pontos nevét, vagy fényképezd le....
Az egészet vagy csak a nevét fényképezze le?
Affenébe
És az a két hatlap csavarfej van letörve
Ha úgyis ezt az egészet cseréled, akkor ne kíméld ! Vasfűrészlap, tűreszelő...vagy bármi, amivel azt a vékony kengyelt addig "gyöngíted", amíg egy csavarhúzóval is szét tudod feszíteni.
Aztán hogyan tört le?
Ez egyben kormányzár funkciót is betölt?
Rá kellene ezt bízni egy gyári szervizre!
Szia! Úgy törik el mikor rakják össze. A csavarfej gyengített, a megfelelő nyomatéknál eltörik, pont azért, hogy csak szervizben lehessen cserélni. Ilyen a Fiat.é és még sok típusé is.
Így van ez jól! Szerencsére...
Jó, hát van, aki otthon nem képes arra, hogy eltörjön egy gyengített csavart. De nem azért van, hogy szervízben lehessen cserélni, hanem azért, hogy az utcán egy csavarhúzóval vagy villáskulccsal ne lehessen szétkapni.
Ősi egyiptomi ábrázolásokon e tevékenység művelőit még spajszerrel és "zseblámpával" jelenítették meg. Ma már kiegészítenék egy kódgenerátorral és egyéb modern huncutságokkal is. Na de "ugorgyunk"....
Valami használható dolgot is tudsz mondani?
3
Ahol ezt az autót gyártják ott nem divat a garázsban barkácsolni. Sőt szakszervizekbe viszik az autót, ahol minden szerszám és technológia kéznél van. Ez a gyártók célja természetesen ami nálunk szinte egyáltalán senki, és már ott sem mindenki veszi komolyan. Másrészt aki rosszat akar az nálad sokkal könnyebben szétkapja akár az utcán is
Igen, kormányzár is. Ha megnézed a videót, a fej alatt el van gyengítve a csavar, és direkt le kell törni, hogy ne lehessen kicsavarozni.
Én régebben IVECO-ban cseréltem többet is, bár az annyival szerencsésebb, hogy szemből vannak a csavarok. Azt azt hiszem fűrészlappal bevágtam ( az öntvénnyel együtt ) és sima csavarhúzóval kihajtottam. A merciben ezek szerint nem ilyen egyszerű.
Egyébként tényleg a kormányzár miatt lehet így megoldva.
Mercedes, és fehér :) Majd még nézegetjük, alapból nem emiatt mentem.
Belefúrsz és betört csavar kihajtóval kiszeded.
Kalex
Szervusz!
Egy vékony vágóval és némi türelemmel nyitóirányban kikocogtatva.
Ha már meglazult, akkor már ujjheggyel is kicsavarható.
exGelkás
Ha odaférne a fúró, könnyű dolgom lenne, mert a csavar túlsó oldala is látszik.
szia: flexibilis szárral vagy derékszög tokmánnyal sem férsz hozzá?
