Macintosh Plus tápegység javításához keresek szakembert - MEGOLDVA
15 posts / 0 new
zka67
zka67 picture
Sziasztok, egy Macintosh Plus tápegységének javításához keresek szakembert székesfehérváron vagy környékén.
A tápegység az eredeti alkatrészekkel is elindul, de úgy néztem, hogy nem működik megfelelően a visszacsatolás, és ezért a túlfeszültség védelem le is kapcsolja a tápot, azaz csak cicc...cicc... hangot hallat. Néhány alkatrészt kicseréltem benne, (meg vannak az eredetik is), a helyzet annyit változott, hogy most már elindul a táp, de csak néhány pillanatig, és nem a túlfeszvédelem kapcsol le, hanem már fogalmam sincs hogy mi.
Ha elvállalná valaki a javítását megfelelő díjazásért cserébe, azt nagyon megköszönném.
https://museo.freaknet.org/gallery/apple/stuff/mac/andreas.kann/Mac_Power.GIF
A fenti linken megtalálható az US változat kapcsolási rajza, ez viszont az International változat, ami néhány alkatrész értékében különbözik, és a crowbar is egy kicsit másképp van megoldva benne.
Zoli
zka67
zka67 picture
Sziasztok, nos a tápot sajnos nem sikerült működésre bírnom, ezért tettem bele egy 12V 5A-es kapcsolóüzemű tápot, egy 5V 10A-es step down konvertert, és egy 12V -12V invertert, amivel szépen be is indult a gép. Az eredeti tápból csak a csatlakozó és a kapcsoló maradt meg a bemeneti szűrő résszel, a többit leválasztottam róla, és a kimeneteknél is kiszedtem néhány puffer kondit, és azoknak a helyére kötöttem be az új táp vezetékeit.
És amikor készen lett, egyszer csak pukkanás, hatalmas füst... hát nem pont akkor robbant fel a bemeneten levő szűrőkondi :) Kiszedtem belőle a maradékait, azóta is tökéletesen működik, mondjuk van még egy kis szaga, de az remélem hamar kiszellőzik.
Mindenesetre köszönöm mindenkinek a jószándékot, a tippeket, további szép napot mindenkinek :)
Zoli
varga jano
varga jano picture
A javításod sikerült . Gratulálok hozzá . A restaurálást még gyakorolnunk kell... smiley
zka67
zka67 picture
Sziasztok, cseréltem a tirisztort 2N5064-re, a két 2N3906-ot, az összes elkót, az LM324-et, diódákat, zenerek rendben, crowbar rendben, szóval gyakorlatilag minden alkatrészt és mégsem akarja az igazat. Az eredeti E0122-es tirisztort is jónak mértem, azzal túlfesz van, nincs szabályzás. Az új típussal úgy mértem, hogy a szabályzás az működik, de néhány száz ms után lekapcsol a táp.
Zoli
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Minden tápágat terhelj be! Kb. Névleges terheléssel...
zka67
zka67 picture
Szia, megtörtént, ezzel csak azt értem el, hogy még gyorsabban lekapcsol a táp... aztán vissza, megint le...
Zoli
Jaca
Jaca picture
Próbáld meg a 12V-os ágat megtáplálni szabályozható tápegységgel (a primerre ne adj feszültséget), így meg tudod nézni, hogy az LM324 mikor kapcsolja be az opto-csatolót illetve a Q8-as tirisztor nem-e avatkozik be túl korán.
zka67
zka67 picture
Hmmm... manapság nincs egy szaki se aki értene a kapcsolóüzemű tápokhoz? :(
Attee
Attee picture
Nem egy egetverően bonyolult táp. Mit cseréltél benne, és amiket cseréltél, hibásak voltak?
A tápfeszek most megfelelőek? (amíg működik)
A crowbar zenere rendben? A fb kör oké? Poti nem khs?
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez nem csak terheléssel  indul?
Jaca
Jaca picture
Cseréld ki benne az összes elektrolitkondenzátort méregetés nélkül. Esetleg az optocsatolót, mert az is szokott bizonytalanságokat okozni.
varga jano
varga jano picture
Nem éri meg javítani . Egy marék alkarészt kell cserélni a kapcsolóüzemű tápegységben a javításánál . Szerintem .
mindigehes
mindigehes picture
Szerinted :) Nézd meg mibe való. Az a gép egy műemlék!
varga jano
varga jano picture
Ja,hogy egy régésznek kell restaurátor !smiley
Természetesen csak vicceltem . Így már érthető.
jano
vaszabi
vaszabi picture
Melyik alkatrészeket cserélted?
